MAHO C1000 CNC432 помогите оживить
Zum13
Настоящее имя: Артем Евгеньевич Виниченко
Сообщение Zum13 »
МАХО С1000 Пришло сие чудо из германии конечно с умершей батарейкой. Даже перфоленту положили. Батарейку поменял константы ручками забил, и все при нажатии на кнопку запуска гидравлики держу 2-3 сек, результата ноль ошибок нет . Если врежиме диагностики принудительно выставить запуск 19 реле и нажать на запуск гидрача то он подхватывает и работает в режиме диагностики при выходе опять глохнет подскажите куда копать.
Rom327
Настоящее имя: Роман
Re: MAHO C1000 CNC432 помогите оживить
Сообщение Rom327 »
Zum13 писал(а): при нажатии на кнопку запуска гидравлики держу 2-3 сек, результата ноль ошибок нет
Если станок не запускается штатно, то скорее всего виновата какая-то блокировка: нажата кнопка стоп, не закрыта дверь, нет давления воздуха, концевик и т. д.
https://vk.com/rom327
niksooon
Сообщение niksooon »
что-то мне подсказывает что на станке есть некое устройство контролирующее чередование фаз питающей сети , не вдаваясь в подробности просто поменяйте две фазы меж собой на входе питания станка и попробуйте запустить еще раз............
Zum13
Сообщение Zum13 »
Благодарю за подсказки и советы, все проверил на стоп кнопки конечники и тд и тп, вафазы тоже перекидывал не помогает. Если в N 80 поменять параметр константы на один переходишь в демо режим забиваешь константы все норм но гидрачь не заводится, выхожу из демо режима N 80 значение 0 выключая включая станок появляется ошибка i 01 при запуске гидроча вылазит допом ошибка i 05 . Куда теперь копать ума не приложу
Rom327
Сообщение Rom327 »
Zum13 писал(а): Куда теперь копать ума не приложу
Вот пдфка от похожего, переводи, пробуй...
p.s. вот куча мануалов по cnc432
https://manualmachine.com/maho/432/4712579-manual/
FehlerCodeListe.pdf
(485.01 КБ) 753 скачивания
CNC432
Настоящее имя: Vitaliy Kolobkow
Сообщение CNC432 »
Правильно ли производишь запуск ? Необходимо нажать кнопку включения гидравлики ,и удерживая нажатой , нажать кнопку сброса ошибок , ... Ошибка 05 указывает на нажатую кнопку "СТОП" ( на основном пульте или выносном , с маховиком который)... Проверь наличие масла в системе , должна загораться зелёная лампочка ( не красная) на масляном бачке при нажатии зажим-отжим инструмента ... А ещё после севшего аккумулятора следует ввести коды , разблокировав предварительно в шкафу управления в задней части станка , 214 позиций ...
CNC432
Сообщение CNC432 »
Аварийная кнопка СТОП при нажатии фиксируется , отпускается проворотом по часовой ...
NikSR
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikSR »
На моём maho 400t сбоку есть панель как на фото. Если та что-то нажато, то станок не запускается
IMG_20230116_150805.jpg (101702 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=206355&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.46 МБ)</a>
Решено: HAAS VF3 под LinuxCNC viewtopic.php?t=34302
Решено: MAHO MH400T под LinuxCNC viewtopic.php?f=15&t=7981&p=579916&hili ... 0t#p579916
