Deckel FP3 или идаеальный донор для "тяжелого"станкостроения
- ukr-sasha
- Настоящее имя: Украинец Александр Григорьевич
Re: Deckel FP3 или идаеальный донор для "тяжелого"станкостро
403/404
- Вложения
- Heidenhain_linear.pdf
- (11.27 МБ) 3260 скачиваний
- LS-403_LS-403C_Miniature_sealed_incremental_Linear_encoder_Heidenhain.pdf
- (3.44 МБ) 1935 скачиваний
Vladimir87
- Новичок
- Настоящее имя: Владимир
ukr-sasha писал(а):403/404
Спасибо!!! Это вот реально меня выручило!)) От души огромное спасибо!)
Sameksa
- Новичок
- Настоящее имя: Samejon Hodijonov
Re: Deckel FP3 или идаеальный донор для "тяжелого"станкостроения
Здравствуйте уважаемые коллеги.
Прошу Вас помочь решением вопросов с запуском FP4NC станка после неправильной транспортировки…
После транспортировки ни один из точек не включался, и после некоторых мастеров вообще перестал включатся.
Я исправил ряд электрических недостатков. Но увы один из наладчиков всё ковырял…
Сейчас все точки показывают 0/0/0 и нету включения основных блоков управления серводвигателей.
Ошибок нет.., как правильно настроить параметри и дать первый запуск..?
Спасибо.
Сам работаю КИПиАвт. и этот станок очередной заказ. С ЧПУ знаком только с Китайцами)))) но такое у меня впервые.
ПЛК Грундюк
На Диалог 11.
Спасибо.
ПЛК Грундюк
На Диалог 11.
Sameksa
- Новичок
Батарейи были изношены, заменил их на новые после чего Ошибка 0000 ушла.
Думаю программа/параметров уже нету.
Sapa_AV
- Новичок
- Настоящее имя: Андрей Вячеславович Сапожников
Придется залить параметры, но для этого их надо иметь. Я покупал у немцев за 670 евро. Судя по имеющимся дискам у Вас эти параметры есть. Считайте их и сохраните еа ПК. Затем их можно забить вручную или использовать DNC прогу. Все манипуляции в KD. Советую заменить все аккомуляторы, их в стойке 3. Только не ставте литивые. Проверте конденсаторы в БП, лучше их заменить, старые часто высыхают и теряют свою емкость.
Sameksa
- Новичок
Спасибо большое.
Как Я говорил выше, с ЧПУ только Китай и Турция…
Ро с Таким чудом впервые.
Мне пришлось ремонтировать Монитор (как старые добрые времена..) после чего нашёл пошатавшийся разъём и все Ошибки исчезли после замени батарейки 1,2/1200мА. Уважаемый Sapa_AV может напишите мне пожалуйста Samejon @ icloud.com
Чтобы быстрее решить эту проблему. В должниках не останусь.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Sameksa
- Новичок
На дискетах есть файлы…
На второй дискете файлы копируется до 36% и зависает на копировании…
Кто в деле прошу Вас помочь.
Спасибо большое.
Спасибо большое.
Sameksa
- Новичок
Огромное человеческое спасибо пользователю: Sapa_AV - уважаемые коллеги по истечении обстоятельств Я вынужден на тайм-аут для завершения неисправностей этого ЧПУ…(экономия и жадность некоторых руководств поражают! Хотелось бы довести до конца. Но увы время покажет кто есть кто..?
