Курдль
Сообщение Курдль »
[TARAN писал(а):> post_id=628869 user_id=8936]
Советую проверить перпендикулярность фланца к самой втулке.
Как?
Мой сайт: https://cnc1310.ru
[TARAN]>
Сообщение [TARAN]> »
Ну можно очень просто, отпустить винты крепления и посмотреть прилегание в углах фланца, потом ее повернуть на 90-180 градусов и опять посмотреть. Так и поверхность можно проверить и втулку.
[TARAN]>
С ослабленными винтами еще должно легко перемещаться, когда затягиваешь, то ходит туже. Самый главный признак того, что где то смещение идет)
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Я тут нарыл такое устройство, на наш станок подходит
https://profrezi.ru/mekhanicheskoe-ustr ... er-mpu02g/
как думаете, есть смысл пробовать?
Пятаки чистить от маски. Подпружиненный держатель фрезы.
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): как думаете, есть смысл пробовать?
Кто ж знает, как он в реальности гравирует? Чтобы гравер легко двигался внутри этого устройства и при этом не люфтил - нужна прецизионная обработка. Надеюсь, что цена как раз обусловлена ею.
А для обдирки маски скорее всего придется подбирать пружинку послабее.
Курдль
Сообщение Курдль »
ddovod писал(а): Как уже писал, покупал в даркстоне валы 16мм, по ощущениям с закалкой все в порядке
На даркстоне вроде как твердые валы есть, типа подшипников. Сам не брал, но на сайте видел.
Поинтересовался ценой. Самая затратная статья - доставка :(
Darxton.JPG (792 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=201267&sid=180f2d20a24171551b3d9c26eb49d124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (56.69 КБ)</a>
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
А токарная обработка - это резьба в торцах?
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Нашел такую штуку для пылеудаления. Но мне кажется в наш микростанок такое не влезет :(( но как вариант для вдохновения и дальнейшей адаптации - очень может быть...
https://a.aliexpress.com/_A9nzLS
Курдль
Сообщение Курдль »
ddovod писал(а): токарная обработка - это резьба в торцах?
Да. Ну и просто ровный отрез по заданным размерам, фаска.
Обычно валы как попало режут, предполагая, что они будут держаться в хомутах, а не за торцы.
На сайте "ЧПУ-Технологии" вообще написано: "Резка направляющих производится в размер с точностью +/- 5 мм. Угол реза может отличаться от 90 градусов. Концы направляющих могут иметь цвета побежалости."
igor_kovchegin
Сделал тест. Шпиндель 250W на 28В раскручивается до 18.000. Если повысить больше 28 (пробовал до 36В) то раскручивается до 19-20к, но обороты начинают скакать 16-20 волнообразно, в общем нестабильно работает
sas_75
Сообщение sas_75 »
Что за шпиндель? Можно ссылочку?
VeterMir
sas_75 писал(а): Что за шпиндель? Можно ссылочку?
Так на наш станок только 2 шпинделя существует, если не брать в расчёт коллекторные и переделку станка под другой диаметр двигателя =)
https://aliexpress.ru/item/400135072644 ... 1612616061
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): Так на наш станок только 2 шпинделя существует, если не брать в расчёт коллекторные
Если под коллекторными иметь в виду 775... Других коллекторных такого диаметра я не видел.
Однако Windward имеет аж 3 модификации диаметром 42 мм.
Но это для особого рода извращенцев :hehehe:
HTB1MxY.NVXXXXaIXVXXq6xXFXXXK.jpg (680 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201291&sid=180f2d20a24171551b3d9c26eb49d124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (97.57 КБ)</a>
VeterMir
Курдль писал(а): Однако Windward имеет аж 3 модификации диаметром 42 мм.
Я их объединяю в одну, ибо покупать шпиндель в 2 раза дороже станка - эт надо быть знатным извращенцем =)
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): Запилил сегодня шасси для одного радиоэлектронного устройства.
Вот уже кое-что собрал на том шасси. Работа движется, но до конца "проекта" еще далеко...
IMG_5299_m.JPG (628 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201300&sid=180f2d20a24171551b3d9c26eb49d124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (372.27 КБ)</a>
PS: Кстати, в производстве таких устройств, как шасси для РЭА, сильно помогают т.н. заклепочные гайки.
Но в контекстном поиске на Aliexpress найти их непросто. Так что если кому надо: https://aliexpress.ru/item/1005003385875915.html
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): Но в контекстном поиске на Aliexpress найти их непросто.
Нужно искать на английском
press nut
Или rivet nut
... а лучше на китайском...
ddovod
Сообщение ddovod »
В общем, итог по шпинделю - алиэкспресс мурыжил меня 2 недели, в итоге вернули половину стоимости. Так что имейте в виду, если кто будет брать такой же
kfmut
Сообщение kfmut »
ddovod писал(а): итог по шпинделю
На полных оборотах случаем не получилось погонять?
Если шлифовать конус надумаете, то несколько тем на форуме было
viewtopic.php?p=618783#p618783
viewtopic.php?p=600136#p600136
viewtopic.php?p=340070#p340070
viewtopic.php?p=225830#p225830
ddovod
Сообщение ddovod »
kfmut писал(а): На полных оборотах случаем не получилось погонять?
Нет, пока руки не дошли, лежит в масле, ожидает
Курдль
Сообщение Курдль »
Чо делать? :(
Не могу запустить автоматическое управление шпинделем.
Собрал все, как на схеме, но не заработало.
Шпиндель включается через раз, скорость не регулируется ШИМом.
Открыл BLDC-контроллер, проверил цепи осциллографом и мультиметром.
Симптомы: фототранзисторы оптопары открываются не полностью.
(выход оптопары - транзистор с ОЭ. На его коллекторе вместо нуля не менее +1.5В при внутреннем Vcc = 5В)
Эпикриз: светодиодам не хватает тока для нормального срабатывания фототранзистора.
Замер тока в цепи управления показал 0.7мА при паспортном значении для TLP785 = 10мА
Скриншот из официального мануала приложен ниже (см. нижний левый угол).
На нем для моего случая (управление 5V) предусмотрен гасящий резистор 220 Ом.
Без резистора положение чуть лучше - включение шпинделя происходит почти всегда, но управление ШИМ так и не работает.
Прозвонил входную цепь оптораты от входа до анода светодиода - обнаружил сопротивление 2.2 КОм. Уверенности, что кроме резистора в цепи нет каких-то активных элементов, нет. Но в пользу этого говорит то, что в обеих полярностях одно и то же значение 2.2 КОм.
Т.е. фактическая схема входного каскада "слегонца" отличается от паспортной. Похоже, что она заточена под 12В а то и 24В управления :(
Чо делать?
BLDC_DZZ_In_Out_Connection1.JPG (410 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=201395&sid=180f2d20a24171551b3d9c26eb49d124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.13 КБ)</a>
