Курдль
Сообщение Курдль »
Зацените мой новый девайс!
Планирую использовать его для автоматического нарезания резьб.
Drill.jpg (1094 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=200602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (168.1 КБ)</a>
Даже не знаю, а висячие валы потянут начальный нажим метчика на отверстие?
Курдль
Сообщение Курдль »
MX_Master писал(а): ↑ Даже не знаю, а висячие валы потянут начальный нажим метчика на отверстие?
Мне казалось, что мы закрыли тему по висячим валам у этого конкретного станка :)
И сошлись на том, что их диаметр 12мм в совокупности с малой длиной, дают достаточную жесткость.
Даже проводили измерения деформации под давлением с помощью микрометра.
Что касается давления метчика, то я не представляю себе, что это за давление.
Однопроходный метчик у самого наконечника представляет собой развертку, плавно переходящую в собственно "нарезательную" часть, ввинчивающуюся в заготовку своими силами.
VeterMir
Сообщение VeterMir »
Хм, мне кажется не вывезет резьбу такой шаговик. Но попробовать можно =)
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Хм, мне кажется не вывезет резьбу такой шаговик. Но попробовать можно =)
Ха! Это ж не просто шаговик, а ШД, вставленный в планетарный редуктор диаметром 42 мм! ;)
MX_Master писал(а): ↑ а висячие валы потянут начальный нажим метчика на отверстие?
К месту упомянуть, как я нарезаю резьбу сейчас. После сверловки отверстий в заготовке, вставляю в шпиндель метчик и ослабляю шпиндель в хомуте так, чтобы он под своим весом (200 - 300 г.) опускал метчик в отверстие.
Соосность выдерживаю на глаз и на ощупь (но это все равно лучше, чем метчиком в держателе вручную).
Дальше кручу за гайку или помогаю ключом.
Шаговик, если он с редуктором, возможно, и потянет. А вот справится ли механика, не знаю.
А у метчика концевик обычный квадратный? Просто, сам патрон трёхкулачковый, а зажимать за круглую часть концевика будет неэффективно.
Курдль
Сообщение Курдль »
MX_Master писал(а): ↑ А у метчика концевик обычный квадратный? Просто, сам патрон трёхкулачковый, а зажимать за круглую часть концевика будет неэффективно.
Да, квадратный :( Но патрон, вроде бы, надежный по отзывам. Да и метчики самые популярные у меня М2, М3. Редко - М4 (но там я уже могу резьбовой фрезой нарезать). Изначальная идея была напялить ER11 на вал редуктора, но закончилась плачевно (я рассказывал, как нудно его потом спиливал) :)
ddovod
Настоящее имя: Давид
Сообщение ddovod »
Почему не резьбофрезами? Из-за люфтов?
Курдль
Сообщение Курдль »
ddovod писал(а): ↑ Почему не резьбофрезами? Из-за люфтов?
Тупо нет таких мелких фрез + они дорогие + легко ломаются :)
Люфты не мешали мне нарезать резьбу "оптического" качества:
https://youtu.be/O548xZ-Y9IM?t=96
VeterMir
Решил перейти на bluetooth соединение со станком, плату купил hc-06. Контроллер станка у меня JLF001, там есть уже готовый разъём для этого свистка.
Подключил свисток в плату, подключился к ком-порту, который был создан при подключении к свистку. Светодиод на свистке перестал моргать и засветился постоянно, но candle пишет "Ошибка последовательного порта 11: Превышен таймаут семафора.".
Что я сделал не так?
Курдль
Сообщение Курдль »
VeterMir писал(а): ↑ Что я сделал не так?
Я не подключал. Но на сайте Pens подробно описал процесс
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
А на какую скорость и четность итд. Настроен COM выход hc06?
Подключись в компорт блютуса терминалом ( putty и подобные) на 115200 8-n-1 и попробуй ч контроллером в ручную пообщаться
VeterMir
calabr писал(а): ↑ А на какую скорость и четность итд. Настроен COM выход hc06?
ВОт прямо сейчас я пытаюсь прицепиться к свистку терминалом с телефона - подключается, но на команды не реагирует.
Курдль писал(а): ↑21 дек 2021, 15:34
На Али видел цанги вроде под er-25 для зажатия квадратных метчиков, возможно бывают и под меньший размер.
Pens
Сообщение Pens »
VeterMir писал(а): ↑21 дек 2021, 16:57
Свисток через терминал телефона не настраивается (т.е. через сам канал BT настройка невозможна). Для настройки необходим конвертор USB->UART и проводное соединение.
VeterMir
Pens писал(а): ↑ Для настройки необходим конвертор USB->UART и проводное соединение.
ММмм, как не хотелось искать переходник - он где-то далеко в хламе закопан..
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): ↑ Планирую использовать его для автоматического нарезания резьб.
А чо никто не спросил, как я планирую синхронизировать вращательное и поступательное движения? ;)
VeterMir
Курдль писал(а): ↑ как
С помощью калькулятора? =)
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Курдль писал(а): ↑ Зацените
А не проще шуруповертом нарезать?....
Курдль
Сообщение Курдль »
igor_kovchegin писал(а): ↑ А не проще шуруповертом нарезать?....
М2, например, в акриле? Сам-то пробовал? ;)
