Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение BOdrOFF »
Вопрос! Нужен лёгкий асинхронник для шпинделя - может что-то посоветуете?
Что? соскучились? Дождёшься от вас)
В общем в производстве новый станок - на продажу.
Да хочу приобщиться к производству станков.
На свой я поставил приводной шпиндель и увеличил грубо говоря качество на порядок и скорость (не во всех случаях, когда надо использовать 1-2мм - задумываешься)), а качество потому что теперь не лень с каждой дырке фасочку сделать и т.п. Ибо смена инструмента 30 секунд в ручную.
По работам сейчас накидаю последних фото:
Оправка под титан и деталь на промежуточном этапе
gU7G7zxsxsU.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197469&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (382.13 КБ)</a>
Готовый продукт - клиент был уведомлен что моё оборудование слабо говоря не подходит для работы и будет много брака. Это пробная партия. 2 запоротых - одна в идеале.
MTEnKKyRLD8.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197470&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.46 КБ)</a>
Ну и далее алюмишка пошла.
B8fl2rgBDzE.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197471&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (223.94 КБ)</a>
-HBI1PqzMfU.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197472&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.71 КБ)</a>
nqY6txzFZlE.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197473&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.6 КБ)</a>
w40tMBFAhpU.jpg (2292 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197474&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.54 КБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
BOdrOFF писал(а): может что-то посоветуете?
Серву, что ещё....
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Kupfershcmidt писал(а): 20 авг 2021, 15:00
Серву, что ещё....
Тяжелая она
Kupfershcmidt
BOdrOFF писал(а): Ну и далее алюмишка пошла
Как любил говорить один хороший знакомый - хорошо! Но уже лучше!
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Привет, всем.
Похвастаюсь изделиями.
По своим ощущениям - не хватает ему для нормальной работы с титаном. Направляющие дешманские дают о себе знать. Фрезы 6 и 8мм живут 1-2 дня не более.
А 3мм для мелких выпилов и расфрезеровки отверстий (которых в малых роликах было очень много). Отработала всю партию от начала до конца.
Краткое видео с объяснением технологий обработки.
https://youtu.be/wZfurhkaYWk
Фото: :beer_blow:
v82ottLL4Ng.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199171&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (175.67 КБ)</a>
z3mUX111an8.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199172&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (268.57 КБ)</a>
Ikxj4QHnzQU.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199173&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (176.44 КБ)</a>
YS-yiwmZjes.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199174&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.6 КБ)</a>
oZYTzqxJzTI.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199175&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (230.46 КБ)</a>
8NZlPX9JFns.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199176&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.6 КБ)</a>
zk82pUZQVhI.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199177&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.22 КБ)</a>
0nH8f4MEl7A.jpg (1996 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=199178&sid=408e5fce152df36208538d16a937e386&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (384.98 КБ)</a>
Можно мне две звезды по 120р?))
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
sima8520 писал(а): 25 окт 2021, 14:23 Можно мне две звезды по 120р?))
Цены за заготовки и рубли Белорусские) И то мне повезло по такой цене титан купить.
Заказчик за заготовку раньше платил по 9к/шт. А мне первый ответ на запрос цены прислали 21000р 1 заготовка) Из них 9000 титан и 12000 за один рез прутка 200мм)
yellosax
Сообщение yellosax »
Я не пойму зачем резать пруток 200мм на блины. если проще с пластины ??? Это что за мазахизм )))
Kachik
Сообщение Kachik »
С плиты отходов сколько будет... по четыре уголка с каждой детали...
Kachik писал(а): С плиты отходов сколько будет
а блинчик 200мм стало быть дешевле пилить?)))
но тут еще вопрос в остаточных деформациях у плиты. тонкие листы может и скрутить в тарелочку при фрезеровке. а с куском от блинчика по идее такого не происходит
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
титан ведет и крутит в любом случае.
основные методы борьбы с этим - нормализующий отжиг и фрезеровка, равномерно снимающая материал с обеих сторон заготовки.
john1987887
Сообщение john1987887 »
BOdrOFF писал(а): Цены за заготовки и рубли Белорусские) И то мне повезло по такой цене титан купить.
это цены в российских рублях? сама фрезеровка почём?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Так, пока пруток не пилим - режем гидроабразивом из плиты.
Уголки минимизируем благодаря роликами - пихаем куда попало. С листа чуть больше чем метр на метр 20 больших и 30 маленьких заготовок.
Да, малые не проблема напилить на ленточке, а вот большие. Из-за материала и диаметра 204 (такой специфический) порубить пруток можно только на нормальном - дорогом ленточнопильном станке, который соответственно рубить будет заготовку пару часов. От туда и цена больше 12000р за один раз принести большой пруток, положить, отпилить, и убрать его. + материал на рез угодит огого. И так заготовки 1450гр а звезды 140гр. А тут ещё и 4мм на пропил 11 на заготовку.
В общем ищем пути пока и оптимиизируем. Когда кончится у нашего поставщика ВТ6... хрен его знает что будем делать.
Ибо сраный китай стоит дороже, и гарантий нет что там примесей в составе лишних нет (которые тебе фрезу скушают за час)
Или мне кто даст информацию - можно ли на не большой ленточнопильном за 200к примерно с барахолки пилить стабильно титан - пару заготовок в день хотя бы.
BOdrOFF писал(а): Или мне кто даст информацию - можно ли на не большой ленточнопильном за 200к примерно с барахолки пилить стабильно титан - пару заготовок в день хотя бы.
а ты напиши в JET, спроси у них, типа хочу купить вашу пилу, под такие задачи, мож что посоветуют
MGG
Сообщение MGG »
Пилить можно, главное чтобы станок был жёсткий и отбюстирован, полотна надо подобрать. Я на своём пилил пилос arg 220 вроде, ещё и севшим полотном. Круг 150 в таких условиях пилился минут 10. Но я думаю хотя бы на миллиметр не на двух коллонных уволить будет.
И ты скажи, ты каким образом карманы выбирал? Послойно?
Ps трогал джет того же уровня типо, пошатал колонну, больше к его рассмотрению не возвращался
dtw.moscow@gmail.com
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
MGG писал(а): 27 окт 2021, 09:41 Пилить можно, главное чтобы станок был жёсткий и отбюстирован, полотна надо подобрать. Я на своём пилил пилос arg 220 вроде, ещё и севшим полотном. Круг 150 в таких условиях пилился минут 10. Но я думаю хотя бы на миллиметр не на двух коллонных уволить будет.
Не понял от куда в джете колонна. Как я понимаю это тот тип пил, где 2 колонны по которым движется основная режущая каретка с роликами и полотном. Они типа новые от ляма вроде как стоят.
Карманы сразу на всю. По периметру они закрытые - центральные сквозные.
Послойно - очень долго. Пробовал и Д6 и Д4 послойно и обработка одной звезды занимает 2 смены.
Уводить будет одинаково?
Или каждая деталь разная, даже если между резами ничего не менять и просто двигать пруток?
Хотя бы в 0.5 можно попасть? Если скорость снизить? Мне более 2х в день не надо.
MGG
Сообщение MGG »
BOdrOFF писал(а): Карманы сразу на всю. По периметру они закрытые - центральные сквозные.
засверилваться предварительно не пробовал?
Не колона, маятник имел ввиду
BOdrOFF писал(а): Пробовал и Д6 и Д4 послойно и обработка одной звезды занимает 2 смены.
Кака толщина звездочки?
BOdrOFF писал(а): Уводить будет одинаково?
Есть подозрение что на эрозии может получится дешевше, и ширина реза 0,2мм. Эрозия около 1млн руб стоит ;) Она умеет и звездочки резать и заготовки "пилить" ;)
MGG
Сообщение MGG »
и милиметр прохода в среднем по больнице в себестоимости 600 рублей забыл упомянуть. :D
MGG писал(а): и милиметр прохода в среднем по больнице в себестоимости 600 рублей забыл упомянуть.
это ты про что?
