Портальник 700*500 с АТС
Re: Портальник 700*500 с АТС
На hsd тоже есть поддув в подши
Включаю при рабочем шпинделе , что бы немногу дуло, а если долго кручу больше 14тыр то добавляю давления
Подш и конус меньше греются с наддувом , но у меня воздушник , на жиже наверное и без наддува не будет греться
inFamous
Сообщение inFamous »
hmnijp писал(а): 27 сен 2021, 14:50
inFamous писал(а): про пневмоподпорку впервые слышу
на половине китайских шпинделей, даже без смены, воздух дуется в передний лабиринт
но вообще это спорная тема, тк воздух сушить надо и другие траблы могут быть, если делать не правильно...
кмк на водянке он там и даром не нужен.
близко или далеко тут пофиг. в этом месте оно тупо не красиво, все везде закрыто а тут кишки наружу это как тебе желудок снаружи закрепить. засрется быстро и протереть просто тряпочкой неполучится и будет это вечно грязная кучка соплей.
hmnijp
Сообщение hmnijp »
inFamous писал(а): кмк на водянке он там и даром не нужен
Ну как сказать - это не для охлаждения же. Если шпиндель работает с сож - то нужен. иначе у всех китайцев её внутрь сосать начинает через лабиринт, и там всё гниёт.
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
То есть у тебя на задней части портала стоит радиатор, через который кулеры сосут воздух - это значит нормально, ничего не забивается и говнищем не засираецца?)
У тут типа трубки некрасиво!
Макс, не смеши)
На моем станке так же некоторые компоненты, в том числе и пневмораспределители с трубками, кабелями, линейкой стоят тут же на боковине, никаких проблем нет, не надо выдумывать.
Да, стружка туда долетает, но не в таком большом количестве, и от того, что она там лежит - не меняется ничегошеньки, и ни одной проблемы от этого не появляется.
На вкус и цвет все фломастеры вообще разные, я не считаю, что пневматика в этом месте - лютый зашквар.
И городить какие-то доп.щиты пневматические, либо пытаться распихать все это добро куда-то под защиту, где это не входит и вообще будет не к месту, я не хочу.
Сомневающимся, что в шпинделе есть отдельный разъем для пневмоуплотнения подшей, могу только порекомендовать поискать об этом инфу у хан-ки, ну или если лень, то поверить мне на слово))
в плане засираемости не страшно. но вид портит сильно. согни хотябы коробушку из тонкой нержи и прикрой. у меня с зади портала тоже по сути на улице но в коробочке которая все сопли трубок прикрывает.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну я подумаю, но чет мне не нравится идея закрывать все это добро...
Как раз тогда точно стружки понабьется, а вычистить будет сложнее, да и доступ к регуляторам будет затруднён.
доступ к ним ненужен нефиг крутить то что уже настроено. закрыть на глушняк и стружка не попадет. и подумай насчет кожуха на шпиндель это +100500 к внешности и легкости чистки станка.
Umnik
Сообщение Umnik »
дело движется понемногу.
С механикой почти закончено, осталась юстировка по сути.
Станочек шаволится, мигает, крутится и т.д....)
Несколько последних дней разбирался с настройкой автосмены, большое спасибо Фрезерюге, за то, что поделился своими наработками по этой теме на муцнц, а так же Сергею (разработчику), что помог подправить некоторые моменты.
Намахался малость с крутилкой MPG, не проверил, что именно прислали китайцы, а оказалось, что приехал генератор не с тем типом сигнала.
Пришлось паять преобразователь на микросхемке Ds34c87tm, дабы из TTL получить дифсигнал.
По итогу все заработало как надо.
IMG_20211009_185726.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198783&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.15 МБ)</a>
IMG_20211009_185750.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198784&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.97 МБ)</a>
IMG_20211009_205034.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198785&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
IMG_20211010_185207.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198786&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
IMG_20211010_185228.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198787&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.14 МБ)</a>
IMG_20211010_185302.jpg (3022 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198788&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.25 МБ)</a>
https://www.youtube.com/watch?v=_kn_DDbDzFI
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
А что за системник? Очень похож на мой...и про клавиатурку вопрос - это аркадный набор? Жду как раз такой. Нормально работает? Не требует специфических дров?
Umnik
Сообщение Umnik »
Kupfershcmidt писал(а): 10 окт 2021, 20:41 А что за системник? Очень похож на мой...и про клавиатурку вопрос - это аркадный набор? Жду как раз такой. Нормально работает? Не требует специфических дров?
комп вот такой:
https://aliexpress.ru/item/33048212204. ... 8315516641
взял 1900 2 LAN
клавиатура вот:
https://aliexpress.ru/item/400020790769 ... 0794511459
клава подключилась без проблем, ничего качать и устанавливать отдельно не пришлось.
mikehv
Сообщение mikehv »
Блин, я за этот прайс 7i96 ещё брал)
yellosax
Сообщение yellosax »
Umnik писал(а): 10 окт 2021, 20:52 комп вот такой:
Георгий а плата как я понял myCNC-ET7 и бралась без их компа? Они вроде как за доп цену предлагают Расбери. Это комп с али получше будет ?
Umnik
Сообщение Umnik »
Контроллер тут ет10
Да, брал я его без компа
Контроллеры с миниПК я беру обычно на станкочки простые, где ет6 хватает вполне.
Там плата с компом прикручена уже к контроллеру, подсоединена и настроена, подавай 24в на контроллер и все работает.
Я не особо то хакер, но на мой взгляд этот комп с Алика получше будет - у него как минимум нормальный ssd, а не флешка, характеристики вероятно получше.
Ну и что немаловажно - 2 LAN порта, чтобы можно по кабелю сетку сделать.
Kupfershcmidt
Umnik писал(а): взял 1900 2 LAN
Во, такой у меня, только 1 сетка...потом подумал, что две надо было, но мне тут не особо нужно.
sashaK
Сообщение sashaK »
Станок отлично выглядит.
Георгий, подскажите, что за кнопки используете на панели оператора.
Umnik
Сообщение Umnik »
sashaK
Сообщение sashaK »
Umnik писал(а): 11 окт 2021, 22:54 кнопки вот такие:
https://aliexpress.ru/item/33002991283. ... 1615802059
Спасибо.
Umnik
Сообщение Umnik »
Станок практически готов, сейчас гоняю его в три шеи, дабы проверить на возможные косяки.
Осталось по сути только поворотку для него запилить, но это будет несколько позже...
Небольшой видос изготовления одной детальки:
https://www.youtube.com/watch?v=iRhAF_Xc9p8
niksooon
Сообщение niksooon »
токарный поди от скуки пылью подзарос? :hehehe:
