Портальник 700*500 с АТС
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Всем привет)
После сборки своего станка не отпускала мысль сделать что-то аналогичное, но на базе ал.профиля, а не ж/б, и с автосменой.
И вот спустя почти год появилась возможность реализовать задуманное...
Станочек с полем 700*500*180 мм, станина и портал из профиля 120х120 мм.
Детали станка из плит дюрали 24, 38 и 48 мм, рабочий стол стальной с т-пазами 40 мм толщиной.
20е направляющие и ШВП, винты класса С5.
В качестве приводов сервы дельты 400 Вт по всем осям, за исключением Z - там 750 Вт.
По Х и У ременная редукция 1:2.
Защита ленточная по всем осям, шпиндель с АТС 18 тыс.об., 5.5 кВт, барабанный магазин на 20 инструментов, 4-я ось на волновом редукторе 25го типоразмера.
В настоящее время занимаюсь сборкой механики, пока все собирается даже без напилинга практически :hehehe:
IMG_20210909_183921.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198252&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_20210909_183928.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198253&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20210909_183937.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198254&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.83 МБ)</a>
IMG_20210909_183944.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198255&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.86 МБ)</a>
IMG_20210912_150755.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198256&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.72 МБ)</a>
IMG_20210912_150806.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198257&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
IMG_20210912_180228.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198258&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.04 МБ)</a>
IMG_20210912_180238.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198259&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.88 МБ)</a>
IMG_20210913_193320.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198260&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.84 МБ)</a>
IMG_20210913_202225.jpg (42034 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198261&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.9 МБ)</a>
Umnik
Re: Портальник 700*500 с АТС
Сообщение Umnik »
На очереди электрошкаф, пневматика, которой на этом станке будет не так мало ну и самое для меня пока малопонятное - настройка АТС)
еще немного фоток:
IMG_20210913_202235.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198264&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.03 МБ)</a>
IMG_20210917_115851.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198265&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
IMG_20210917_115857.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198266&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20210917_115907.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198267&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.82 МБ)</a>
IMG_20210917_115921.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.29 МБ)</a>
IMG_20210917_214012.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198269&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.12 МБ)</a>
IMG_20210917_214018.jpg (42033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=198270&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
ну наконец то интересный проект на форуме. а то одному делать автосмены совсем скучно.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Umnik писал(а): В качестве приводов сервы дельты 400 Вт по всем осям, за исключением Z - там 750 Вт.
А ты смотрел когда-нибудь нагруженность серв в реальной работе? Что-то не верится, что оси Z нужна серва мощнее, чем остальным осям..
Prav
Сообщение Prav »
Umnik писал(а): По Х и У ременная редукция 1:2.
По мне так это лишнее, если есть сервы 400Вт, 750Вт
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а): 22 сен 2021, 12:32 ну наконец то интересный проект на форуме. а то одному делать автосмены совсем скучно.
Макс, ты самый авторитетный станкостоитель, задающий планку)
Так что так держать, не останавливайся, а мы будем на тебя ровняться!))
Umnik
Сообщение Umnik »
Dimka писал(а): А ты смотрел когда-нибудь нагруженность серв в реальной работе? Что-то не верится, что оси Z нужна серва мощнее, чем остальным осям..
нагрузку смотрел неоднократно, в целом скорее всего на Х и У хватило бы и 400вт без редукции.
Но 15 м/мин - скорость излишняя на таком поле, вполне хватит и 7.5.
А можно и перекрутить малость сервы и получить те же 10 м/мин, что будет с головой.
Но при этом в два раза увеличиваем момент, сервам работать легче, соответственно настроить их будет проще, и ошибка в работе будет поменьше.
Так что думаю от редукции хуже не будет...
А брать 200Вт вместо 400 вообще бессмысленно, стоимость серв одинаковая.
750Вт на зетку нужно потому, что редукция нормальная туда не влезла - шкив на ШВП торчит сильно и выпирает за защиту.
На Z серва с тормозом?
ridirt
Сообщение ridirt »
Гениальная система с шляпками по потай и цилиндрами для выравнивания рельсов, браво, сам придумал или эта идея стара как мир?
ridirt
Сообщение ridirt »
Большую фрезу поставь и заряди аймаш на восьмерочку и наблюдай как по оси Z начинают теряться шаги если шаговые двигатели, У меня с учтом того что 12Нм на двигателях и 5 мм шаг швп и ось Z тянется вверх с усилием около 10 кг все равно идут проскоки вниз если дать слишком много. Так что эта ось всегда самая нагруженная. Фреза всверливается и тянет шпиндель вниз.
Лодочник
Сообщение Лодочник »
ridirt писал(а): 22 сен 2021, 17:08 Гениальная система с шляпками по потай и цилиндрами для выравнивания рельсов, браво, сам придумал или эта идея стара как мир?
Это стандартное решение, в каталогах производителей описно.
Umnik
Сообщение Umnik »
в каталогах такое решение именно как способ выставления направляющих не встречал.
Ранее видел такой способ фиксации рельсов, когда с одной стороны буртик ровный, задающий геометрию, а с другой - как раз такие ролики с винтами потай.
Если не ошибаюсь, еще у nik1 на станке так сделано было, т.е. Томас такое применял еще тыщу лет назад...
Я же решил пойти дальше и поставил ролики с двух сторон, т.к. таким образом довольно легко выставить даже порядком кривую рельсу при отсутствии буртика.
sima8520 писал(а): На Z серва с тормозом?
Да, с тормозом.
Зетка зело тяжелая, без тормоза будет сползать.
Umnik писал(а): без тормоза будет сползать
ну это на выключенном станке?
Umnik
Сообщение Umnik »
sima8520 писал(а): ну это на выключенном станке?
ну канеш)
было б странно, если бы активная серва допускала бы подобное :hehehe:
rry
Настоящее имя: Victor
Сообщение rry »
контроллер тоже дельта?
Лодочник
Umnik писал(а): 22 сен 2021, 22:42 в каталогах такое решение именно как способ выставления направляющих не встречал.
Стр 20 https://docviewer.yandex.ru/?tm=1632369 ... 8c&keyno=0
Prav
Сообщение Prav »
Лодочник писал(а): 23 сен 2021, 06:51
Я таким образом делал ещё в 2009 году
Umnik
Сообщение Umnik »
Лодочник писал(а): Стр 20
Олег, так я об этом и говорил)
Что в руководстве есть пример подобного решения в качестве прижима направляющей к задающему линейность буртику.
А речь то шла о роликах с обоих сторон рельсы и регулировки рельсы по линейке с их помощью.
Вот как раз такого решения я раньше нигде не встречал...
Лодочник
Umnik писал(а): А речь то шла о роликах с обоих сторон рельсы и регулировки рельсы по линейке с их помощью.
Ааааа. Я тупанул....
yellosax
Сообщение yellosax »
А на сколько влияет отсутствие упорных буртиков под рельс в станках такого плана ?
