Типа так
"Бобр2"
- Настоящее имя: Николай
- Настоящее имя: Юрий
Re: Под кодовым именем "Бобр2"
Там где места много, я бы ставил каретки фланцевые. Я тут получил для одного проекта каретки, тоже 20 но фланцевый так на первых болты которыми прикручивается - вместо M5 там уже стоят M6, потом по глубине вкручивания, если на обычных не так много можно вкрутить - упирается в дно, то во фланцевых - можно вкручивать по самое не хочу, и сила которая будет держать - выше, плюс фланцевые по паспортным данным держат более высокие нагрузки. Покрутив в руках и посмотрев на неё, фланцы всё-таки более выигрышный вариант - на мой взгляд.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
Много места не бывает. С фланцевыми стол собирать гемморойно.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Ну вот как-то так и получается.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
уменьшенная копия станка Макса)
- shalek
- Почётный участник
Да! Многое от его станка взял. Это такая тема, что все, практически, придумано. Нужно только стараться извлекать лучшее.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- sivolap36
- Настоящее имя: Сергей
А закладные из алюминия, может где-то пропустил? Как с бетоном связаны?
- shalek
- Почётный участник
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- asher
- Опытный
какая себестоимость вышла станины и портала?
имею ввиду сам материал, алюминий, профиль, раствор и т.д. без учета работы само собой
- shalek
- Почётный участник
Про станину скажу, что не считая МДФ смесь обошлась около 40$. Кроил МДФ сам. Закладные из дюрали тоже сам делал. На стороне ничего не заказывал.
Остальное все брал у коллег с форума (дюраль имею в виду). В теме вроде есть у кого профиль брал 80x160 и профиль под рельсы для портала. Дешманского ничего не применял. Рельсы и каретки у дилеров белорусских Hiwin. Винты тоже на форуме. Стоит учесть, что все доставлялось в Беларусь, а это тоже статья расходов. Вес люминя иногда до 20кг выходил. Поэтому ценник дороже, чем если собирать все в России. Даже аллюминиевую трубку для защиты из России слали. Ну нет у нас такого. А что есть - ни в какие ворота. Либо от вагона нужно брать. И снова из России. Только плюс нашим расторопным предпринимателям еще приплатить придется. Так что каждый считает по своему.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- asher
- Опытный
красивый станочек получился
- shalek
- Почётный участник
Сегодня попробовал стол пыльнуть. Лист 25мм немного (около 2 десяток) яма была в одном месте.
https://www.youtube.com/watch?v=Ro191PN5pdM
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- shalek
- Почётный участник
Re: "Бобр2"
Прикупил коробочку и не спеша начал собирать.
Ожидаю кнопки и выключатели с али. Все, что есть в наших магазинах стыдно устанавливать. А более менее подходящее в несколько раз дороже чем у китайцев. Подождем.
Попутно думаю о количестве вентиляторов. Хочу внизу пару нагнетающих 120мм вентиляторов поставить и в верху корпуса решетку на выдув. Плюс фильтры. И снова к китайцам.
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Prav
- Настоящее имя: Петр Раввинский
Re: "Бобр2"
Лайкос за частотник от Delta
- xenon-alien
- Почётный участник
- Настоящее имя: Daniel
- shalek
- Почётный участник
Re: "Бобр2"
Не думаю. Уже протестировал в таком плотном монтаже и без вентиляторов. Нагрева практически нет.xenon-alien писал(а): ↑ Не тесновато ли получилось?
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- Настоящее имя: Алексей
Re: "Бобр2"
Супер получилось. Не станочек, а песня!
Пролистал всю тему, не нашёл - чем всё таки заливалась станина. Есть рецепт? )
- shalek
- Почётный участник
Re: "Бобр2"
На ютуб цельный ролик есть
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- xenon-alien
- Почётный участник
Re: "Бобр2"
Понятно.shalek писал(а): ↑21 окт 2021, 18:12Не думаю. Уже протестировал в таком плотном монтаже и без вентиляторов. Нагрева практически нет.xenon-alien писал(а): ↑ Не тесновато ли получилось?
Просто я стараюсь монтировать, как инструкция пишет. (Хотя бы ПЧ)
Я однажды с настройкой драйверов пролетел и рассеиванием тепла радиатора.
Настроил их зимой, а летом перегревались и отрубались по превышению температуре на чипе. (драйвера были мелкие, не такие как на фото)
Пришлось ток убавить.
Но парочку заготовок попортил.
