Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
niksooon
Re: Вертикальный китаец JW CNC VMC 420
Сообщение niksooon »
ради любопытства -такие зарезы по G0 или по G1? что будет если в MDI выполнить пару строк кода Х0У0 ,далее Х10 У300 к примеру? как пройдет линия реза -строго по прямой или будет вензеля выделывать? и будет-ли разница если эту пару кадров выполнить по G0 и по G1?
mikehv
Сообщение mikehv »
По идее такое поведение нормально для G0. У меня фанук именно так и переезжает. Но G1 конечно странно. Это ж железная интерполяция
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
john1987887 писал(а): ↑ CNC KY-1000 МС
Ну в общем есть там линейная интерполяция по паспорту....и S кривые ускорения, кстати.
niksooon
Кто бы сомневался,все-же 21-й век на дворе.......
2021-07-23_09-27-12.png (3961 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196816&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (501.31 КБ)</a>
Последний раз редактировалось niksooon 23 июл 2021, 09:30, всего редактировалось 1 раз.
john1987887
Сообщение john1987887 »
Это относится только к G0. Нашел в мануале параметр Р 014, вроде как раз про этот момент, сегодня поменяю, посмотрю что будет.
inFamous
Сообщение inFamous »
john1987887 писал(а): ↑23 июл 2021, 03:54 Это относится только к G0. Нашел в мануале параметр Р 014, вроде как раз про этот момент, сегодня поменяю, посмотрю что будет.
у меня на стойке GSK с завода так работает, вроде до сих пор проблем никаких нет, даже в параметры не лазил
А куда делась безопасная высота?
john1987887
xenon-alien писал(а): ↑ А куда делась безопасная высота?
Не понял вопрос. На этой детали некоторые холостые перемещения сделаны не на безопасной высоте.
Kupfershcmidt
На Кроссман накладки?
inFamous
за идею приспособы респект
Kupfershcmidt
john1987887
Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело. У меня Фьюжн не вывозит, либо комп не вывозит. Файл в приложении.
ar-15_skeleton_grip_1-2-1.snapshot.2.zip
(3.13 МБ) 193 скачивания
john1987887 писал(а): ↑ Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело.
это невозможно. Припереводе из СТЛ в СТЕП или прочий поимеете куда больше проблем. Тут либо арткам, либо вектрик аспаер, ну или фьюжн мучать
hmnijp
Сообщение hmnijp »
john1987887 писал(а): ↑ Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело.
Вот оригинальная модель твердотельная в которой потом дырок сделали. сходятся на 100% по форме.
берите её и повторяйте отверстия - самый простой вариант.
https://grabcad.com/library/ar-grip-hog ... ok-alike-1
RNDL
Сообщение RNDL »
john1987887 писал(а): ↑ Народ! Помогите сделать из СТЛ нормальное твердое тело. У меня Фьюжн не вывозит, либо комп не вывозит. Файл в приложении.
Могу помочь, если актуально
john1987887
RNDL писал(а): ↑ Могу помочь, если актуально
Актуально!
john1987887
hmnijp писал(а): ↑28 сен 2021, 11:25
эта рукоять у меня есть, она вообще неправильная. нету выборки внутри, нету отверстия под крепежный винт, посадка на винтовку вообще не по стандарту сделана.
