calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Курдль писал(а): calabr писал(а): ↑
А какой смысл при таких размерах в флайкатере? Вроде его фишка в большом радиусе, а так - любая фреза по дереву со сколотым уголком, или просто кривая, в флайкатер превращается.
Для большого диаметра нужно понижать обороты и момент шпинделя пропорционально снизится.
Для лицевой обработки того же алюминия хочется иметь что-то более эффективное, чем простая концевая фреза.
Для патронов типа Er11 не видел специальных фрез для face. Fly Cutter мог бы решить задачу.
Я имел в виду размер фрезы - тот флайкатер, что на картинке, имеет диаметр 20 с чем-то мм - такие фрезы по дереву с хвостовиком 6 мм довольно дешевые. мне китайцы прислали 16мм фрезу, у которой 1 нож на 0.5мм короче - вот и флайкатер...
Курдль
Сообщение Курдль »
Курдль писал(а): 6. "...купила баба порося!" Т.е. теперь придется геморроиться с приводом.
Привет!
Как вы помните, я приобрел себе не моторизированный шпиндель
Теперь продумываю для него привод. Изначально планировал использовать 775 мотор, но это ж банально, тривиально и слишком по-конформистски! :D
Нашел вот такой BLDC-мотор, вроде как предназначенный для пылесоса
Пишут, что обороты около 30 000 об/мин.
Также есть идея запитать его от уже имеющегося у меня BLDC-контроллера для моторов с датчиками Холла.
Но если не подойдет - фиг с ним (прилагается драйвер).
Кстати, есть прецеденты напяливания на этот мотор патрона ER11 и вкорячивания в станок CNC3018
Что скажете?
гражданинъ
Сообщение гражданинъ »
А без пылесосного потока воздуха не изжарится он ? Самолётные без обдува на раз горят !
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): А без пылесосного потока воздуха не изжарится он ? Самолётные без обдува на раз горят !
Да, в комментах покупателей значилось, что он сильно греется.
Однако вроде как специальный мотор-шпиндель LD42WS-250w того же типа также без хорошего радиатора не живет.
Так что я готов к проблемам связанным с перегревом. А какая альтернатива?
гражданинъ
Может что то от стоматологов ,типа мотор под столом и гибкий вал ?
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): Может что то от стоматологов ,типа мотор под столом и гибкий вал ?
А что?.. Это забавная идея! :) У меня ж есть Дремель с гибким рукавом! Правда этот рукав не держит нагрузки и неизвестно как поведет себя на длительных УП.
гражданинъ
Тогда безумная идея ! Крепим за верхнюю часть вертикально, жёстко к стене 2,2 Квт (водяное охлаждение, 24000 об) ,1310 "висит " на нём и перемещает заготовку относительно фрезы !
drey82
Настоящее имя: Drey
Сообщение drey82 »
Не знаю как пылесосный, а безколекторные в корпусе типа нема 17( удлиненные) и нема 23 используют давно, можешь глянуть как на nomad 883 реализован ременной привод. На pocketcnc прямой привод (типа через муфту) но там прям минишпиндельный узел на вид
Последний раз редактировалось drey82 09 июл 2021, 00:09, всего редактировалось 1 раз.
Курдль
Сообщение Курдль »
drey82 писал(а): Не знаю как пылесосный, а безколекторные в корпусе типа нема 17( удлиненные) и нема 23 используют давно, можешь глянуть как на nomad 883 рнализован ременной привод. На pocketcnc прямой привод (типа через муфту) но там прям минишпиндельный узел на вид
Я искал на Али нечто похожее, но ничего подходящего не нашел. Всё, что попадается, типа: 100W / 3000-4000 rpm.
Спасибо за наводку на nomad. Я посмотрел - на нем стоит 42BLF03
Он вроде по паспорту 100W / 4000 rpm. Что забавно, - он тянет шпиндель через повышающую ременную передачу где-то 3:1, что соответственно понижает и так небольшой крутящий момент в 3 раза.
А с Pocket NC V2 тягаться даже не пытаюсь. Не моя ценовая категория :(
Курдль
Сообщение Курдль »
гражданинъ писал(а): 2,2 Квт (водяное охлаждение, 24000 об) ,1310 "висит " на нём и перемещает заготовку относительно фрезы !
Мне давно не дает покоя вопрос: какой смысл в шпинделе 2.2КВт или даже 1КВт на станке, с жесткостью CNC1310?
Mixer777
Настоящее имя: Денис
Сообщение Mixer777 »
Курдль писал(а): 09 июл 2021, 09:26
Толку от такого шпинделя на CNC1310 никакого)) Весь смысл что станок с деталью будет крутиться вокруг шпинделя, жестко прикрепленного к стене, на это жесткости 1310 должно хватить))
гражданинъ
Именно на этот -только для Тик-Тока ! Некоторые вон на игрушечный токарник 20е рельсы и "электрогитару " городят :hehehe:
Курдль
Сообщение Курдль »
Я вот пытаюсь понять, есть ли у этого моторчика какая-то внутренняя крыльчатка.
Вот что, например, за черный диск на роторе рядом с левым подшипником?..
drykov
Сообщение drykov »
Если яркость поднять, то видно что диск сплошной.
Плюс там в комментах есть что чувак обдувает его кулером, но все равно греется так что он за пластиковые крепления опасается.
Курдль
Сообщение Курдль »
drykov писал(а): Если яркость поднять, то видно что диск сплошной.
Интересно, а нафиг он такой там нужен? Может быть, как всегда, китайцы сделали подвально-гаражную реплику какого-то приличного мотора, у которого это было крыльчаткой?..
drykov писал(а): Плюс там в комментах есть что чувак обдувает его кулером, но все равно греется так что он за пластиковые крепления опасается.
Это и не удивительно. Мало того, что пластик может оплавиться, так он еще и исполняет роль термоса, а не теплоотвода, т.к. имеет низкую теплопроводность.
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет, сообщество!
Сегодня завершил самый унылый свой долгострой - подводный осветитель мощностью 50 Вт.
IMG_4461_m.JPG (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196634&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (204.31 КБ)</a>
Казалось бы, причем здесь станок?
Изначальный замысел был прост, как кирпич: вытряхнуть из корпуса морально устаревшей подводной вспышки потроха, засунуть туда мощный светодиодный блок, драйвер и аккумуляторы. И - вуаля!
IMG_0007_m.JPG (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196635&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (173.24 КБ)</a>
Но щаз! :)
Блок светодиодов остервенело грелся, двух аккумуляторов оказалось недостаточно и сделать их извлекаемыми я не смог (пружинные контакты просто плавились).
Так что пришлось слегонца пересмотреть концепцию :)
Вот, что добавилось к первоначальному замыслу:
IMG_0397_m.JPG (1121 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=196636&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (429.52 КБ)</a>
И половина из этих деталей сделана на станке (сердечное ему спасибо!) :)
Курдль
Сообщение Курдль »
Привет!
Для всех, кто использует LD42WS-250W, настоятельно рекомендую радиатор с кулером.
Я сначала отвинтил кулер, понадеявшись на пассивное охлаждение, но потом поставил его назад.
Без радиатора мотор греется градусов до 70*. С радиатором и кулером - не выше 40* даже в течение часа.
IMG_0560.JPG (923 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=197649&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (766.44 КБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
Господа!
Свершилось то, о чем давно предупреждали большевики: слетела лицензия Fusion360
При повторном получении как старой преподавательской лицензии, так и при получении "хбби"-лицензии происходит "непредвиденная ошибка".
Так что перехожу на SolidCAM :/
А у вас какие предпочтения?
Я с фьюжена на компас перешёл, для 3д печати дополнительно используется ПО Кура, для 2д фрезеровки использую свою программу которая dxf в G- код перегоняет, а вот про 3д фрезеровку пока не использую.
У FreeCad есть модуль генерации 3д фрезеровки, у блендера вроде тоже.
Курдль
Сообщение Курдль »
selenur писал(а): 3д фрезеровку пока не использую
Я не только 3D использую, но замахнулся и на 4-х осевую обработку.
Так что мне простые CAM не подойдут...
А Компас доступен для неразборчивого в средствах пользователя? ;)
