Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
- Настоящее имя: Ярослав
Re: Вертикальный полимергранитный с АТС 490х290х350.
Я сейчас с телефона, и очень не удобно.
Как буду с компа, скину видео где очень хорошо виден принцип
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Ярослав ,а как ты собрался у себя червяк делать? на четырех осевом.? с видосиком будет легче))
- Зачётный участник
На директе такой редуктор продавался.
- Зачётный участник
Вот так нужно червяки точить
https://www.youtube.com/watch?v=cTRsE9oEIdo
- niksooon
Ну я для себя принцип понял вот так
диаметр ролика 20мм , расстояние между стенками червяка 22мм ну и разный шаг.............. крайние ролики в работе (обеспечивают беззазорность ) ну а средний явный паразит,ибо болтается без дела....
картинка в виде развертки на плоскость а зазоры завышены ради удобства восприятия . диаметр ролика 20мм , расстояние между стенками червяка 22мм ну и разный шаг.............. крайние ролики в работе (обеспечивают беззазорность ) ну а средний явный паразит,ибо болтается без дела....
Последний раз редактировалось niksooon 27 окт 2020, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
- Зачётный участник
В Ютубе полно роликов с анимацией как это работает.
- niksooon
Ага , только как гритца-дьявол кроется в деталях....
- Зачётный участник
Показаны точки контакта
https://www.youtube.com/watch?v=X2c5mKVRmJo
Как в Солиде сделать
https://www.youtube.com/watch?v=i15_Or8rZyk
https://www.youtube.com/watch?v=_PllCT8w_Vs
Даже я только последнее видел)
- Лодочник
- Настоящее имя: Олег
Еще когда в "стограмме" увидел историю про данную механизьму, тоже эта мысль голову мою сразу посетила... Хотел даже коммент написать, но решил набраться терпения и дождаться готового результата. Однако, прояснилось раньше...niksooon писал(а): ↑27 окт 2020, 18:30 Интересная механизъма ,вот ток один нюанс интересует- опорный ролик(подшипник) обкатывается по одной стенке червяка , а на противоположной стенке червяка ролик движется уже навстречу ему . т.е хоть минимальный зазор в сопряжении(диаметр ролика и расстояние между стенками червяка), но он должен быть иначе механизм заклинит .Как с люфтами-то в таком редукторе боряться? или ролики на рабочем колесе стоят со смещением(переменным шагом) ? и тогда в каждый момент времени один из трех роликов находящийся в контакте с червяком скажем так крутиться в противоположном направлении(касаясь противоположных стенок червяка) ... так чтоль беззазорность редуктора организована?
В 5 осях конечно, там в 4 не пройти ни как
Но об этом позже
- Настоящее имя: Сергей
Делал микрогидроблок, и понял что 12 инструментов это мало))
Теперь думаю вернуться к идее автосмены с рукой, для нее уже много уже его же.Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
В связи с переездом, решил провести полное ТО станка, заодно геометрию проверить.
Вкратце, все очень хорошо, лучше чем ожидалось. Я опасался за салазки и колонну, так как это гибридная конструкция, но тьфу тьфу, все очень здорово себя показало.
Видео с замерами приложу попозже. Сейчас станок уже собирается, но во взорванном состоянии я сфоткал: Не понятно как при смене флешки в телефоне, побились многие видео с обработкой на станке. Из того что сохранилось, сделал небольшую компиляцию:
https://youtu.be/iXoKRbe46AQ
- Chertegnik
- Кандидат
- Настоящее имя: Максим
Доброго Вам дня. Прошу прощения может повторюсь пересмотрел ветку, но не нашел пропорций смеси. Не могли бы Вы раскрыть данный секрет?)))
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете
