Станина Plot 300х200х200
mikehv
Re: Станина Plot 300х200х200
Сообщение mikehv »
А какие гарантии вообще могут быть на алике. Я себе купил BT30 под автосмену. Так в нем задний дуплекс был б/у и с износом. Пришлось менять подшипники.
Dmitriy_N
Сообщение Dmitriy_N »
Holevovka писал(а): Народ, подскажите, был ли у кого-нибудь опыт применения китайских сервоприводов в качестве привода фрезерной головки?
Да, именно такой и использую - зверюга. Мощности с избытком, почти не греется, работает тихо, только вот по оборотам 3000 маловато бывает. Более 3200 об/мин у меня его не получалось раскрутить. Подключал и по аналогу и по степ/дир. По степ/дир четко держит скорость, можно сделать позиционирование при останове.
Holevovka
Сообщение Holevovka »
MGG писал(а): 11 мар 2021, 23:20 380 есть, серву эту крутить? Через понижение на 3ф 220
У меня питание драйвера от 1ф 220 вольт
Holevovka
zman писал(а): 16 мар 2021, 02:19
Holevovka писал(а): 02 мар 2021, 01:42 Да, головка с BT30, но без АТС
1) В разы выше жесткость
2) На нем стоят подшипники 2х 7007 и 1х 6007 снизу и 2х 6006 сверху
Какую вы версию заказали? Давно держу рукy на кнопке "Купит". Пытался узнать у китайцев отличие версий, но партизаны молчат. Таки разница $$ между 1 и 6, почти 2 раза
Как раз 6ю версию и заказал) Разбирать однозначно буду, ибо видел ролик по этой головке: Китайцы не удосужились до конца вычистить формовочную смесь. Откроем, почистим, за одно посмотрим что там стоит
Holevovka
Dmitriy_N писал(а): 16 мар 2021, 21:40
Ну, можно и повышайку сделать) Основная ступень у меня будет на 4500 оборотов фрезы. Так же сделаю понижайку оборотов на 1500-2000 для сверления
zman
Настоящее имя: Nikolai
Сообщение zman »
Holevovka писал(а): 17 мар 2021, 22:13
Супер. Если не сложно, сделайте видео.
Holevovka
Как бы постараться без мата... смотрите сами короче...
BE7E2298-D941-4D89-AE7E-42CF592FDFC8.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195061&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.99 МБ)</a>
E668741A-15BB-4BE4-B21E-06A6D110BE8A.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195062&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.95 МБ)</a>
Биение на конусе шпинделя 0.02мм
Биение на оправке на вылете 0.04мм
44DCB2D7-678B-456E-8FD3-539530F80E69.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195063&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.09 МБ)</a>
BE6308A1-2188-40AC-A4BE-AAF45F337D8D.jpeg (631 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=195064&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.07 МБ)</a>
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
:good:
PnP
Сообщение PnP »
Holevovka писал(а): 27 апр 2021, 19:22 Как бы постараться без мата... смотрите сами короче...
Ну так наверно купили за недорого :eat:
RocketGary
Сообщение RocketGary »
Holevovka писал(а): Ну и защита... будет телескопическая, пока отрисована только ось X
Изготовление будет своими силами или на стороне?
Holevovka
PnP писал(а): 27 апр 2021, 21:21
Ну как... 20 с лишним, с доставкой
Holevovka
RocketGary писал(а): 28 апр 2021, 01:07
На стороне) лазера и листогиба не имеется
Kupfershcmidt
Holevovka писал(а): Ну как...
Недорого, конечно...
inFamous
Сообщение inFamous »
Holevovka писал(а): 28 апр 2021, 12:59
чёт дёшево очень, у нас в Украине на месте продают за 9к, это 25к рублей примерно, и в состоянии отличном, без шлака как на фото, да и биение обычно микрон 5-сотка, я таких пару штук у кента щупал.
MGG
Сообщение MGG »
Ну сортировка по цене стабильно даёт такой результат.
Holevovka
Вообщем, вскрытие
Сверху стоит пара 6006RZ
Снизу один 6007RZ и пара дуплексов 7007(они кстати стояли криво, не по меткам)
Все подшипники на посадке с натягом
163836F9-4D7E-437D-9406-2FF5D6E8C327.jpeg (300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195160&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.78 МБ)</a>
1A0844D0-75CE-4DDB-85B4-92F1641993B5.jpeg (300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195161&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.2 МБ)</a>
E524EF29-D19C-4D96-9184-A04E6CF6DD07.jpeg (300 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=195162&sid=e69177c07d729fa42829e8e670ddb0c1&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.08 МБ)</a>
Теперь надо понять, кривой сам вал, или же подшипники бьют, от этого будем плясать дальше
Holevovka
inFamous писал(а): 30 апр 2021, 21:11
Все таки не нужно сравнивать китай и на месте... на месте накладывается маржа продавца, перевозка, таможня, налоги...
kfmut
Сообщение kfmut »
Судя по объявлению, со шпинделем не взлетело?
Holevovka
kfmut писал(а): 04 май 2021, 22:09 Судя по объявлению, со шпинделем не взлетело?
Я думаю, восстанавливать смысла особо нет, надо затаривать провиант...
Базу шлифану ему, коррозию убрать и продам как есть, может пойдет кому под черновые операции с таким биением. Единственное, как вернусь в Москву, надо снять и покатать верхние подшипники, возможно еще в них дело. Но уже присматриваю варианты под замену
kfmut
Сообщение kfmut »
Жаль, ну хоть в новом такой шляпы не будет.
