Тяжелый портальник 800*500
HeavyToshik
Настоящее имя: Антон
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение HeavyToshik »
Ну ты пока на этих стилусах потренируйся, а я тебе позже рубиновый подгоню 6.00мм. Где то валялся. Вот длинну штанги только не помню
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Ок, спасибо)
С меня тоже какой нибудь добряк)
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
А почему стилусы делают рубиновые? Есть в этом какой-нить смысл? Центроискатели механические все сплошь из стали, почему тут непременно должен быть рубин?
vitzin
Настоящее имя: viktor vizin
Сообщение vitzin »
чтоб не магнителись,а то железный прилипает частенько,ну и делаем выводы.
У меня центроискатель керамический на Тосе,закалибался железный размагничевать
HeavyToshik
Вот как то так
Screenshot_20201130-222755.png (2589 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189268&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (379.61 КБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, как выясняется, стилус - немаловажная часть всей системы...
Сегодня убедился, что мои самопальные стилусы никуда не годятся.
Гнутся на десятку и даже больше, а контакт датчика не размыкается.
пришлось на скорую руку заколхозить новый временный стилус, покороче и потолще, с шариком 6,35 мм, с ним подобного эффекта почти нет.
Собрал весь механизм, настроил - работает, это уже радует)
На видео небольшая проверка повторяемости опускания лапы по двум осям:
https://www.youtube.com/watch?v=7N3SC7M ... e=youtu.be
Так же почти победил программную часть, осталось лишь чуточку дожать некоторые моменты...
Но уже все макросы измерения работают, углы-центра ищутся, с этим проблем нет.
Обкатывался по калибровочному кольцу от нутромера индикатором, установленным в шпиндель, после чего искал центр этого же кольца ЦИ и сравнивал показания - попадает идеально просто, меньше полсотки точно!
Ну и повторяемость замеров показывает разброс порядка соточки, что мне более чем за глаза....
Попробую раздобыть где-то платку с триггером для устранения дребезга, хотя я и не уверен, что он присутствует, и сравню потом как будет работать с ней.
К слову, если кто-нибудь знает готовое решение, может от китайских наших братьев, был бы очень признателен за ссылочку.
шпиндель
Сообщение шпиндель »
vitzin писал(а): ↑ закалибался железный размагничевать
а если из титана точить, он вроде почти не магнитится и не окисляется ?
vitzin
Сообщение vitzin »
шпиндель писал(а): ↑ а если из титана точить, он вроде почти не магнитится и не окисляется ?
да фиг его знает,с титаном дело еще ни разу не имел,мне достаточно того,что я знаю
что стружка титановая даже очень хорошо гарит,ну его нафиг,но если шеф что подгонит по титану,
я постараюсь ДМУ не спалить
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
Сообщение Bioraptor »
Umnik писал(а): ↑ Так же почти победил программную часть, осталось лишь чуточку дожать некоторые моменты...
А можно по подробней про этот момент, или ссылочку где почитать/посмотреть можно, мне не совсем понятно как можно настроить программно краеискатель так чтобы программа знала, что краеискатель относительно шпинделя смещён?
myCNC и не такое умеет. PLC и макросы творят чудеса
Снимал небольшое видео по этой теме как работает у нас
Но это в общих , так сказать ознакомительных чертах :)
https://youtu.be/6fFmlS_1Big
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, в муцнц это буквально в три клика делается.
Лапа назначается как отдельный инструмент со своим номером, на этот инструмент назначается коррекция по Х и У.
Когда вызывается макрос опускания лапы, он так же автоматом меняет текущий номер инструмента на тот, который присвоен лапе.
Смещение автоматом подхватывается, после того, как лапу подняли - автоматом переключается на координаты шпинделя.
Vitalii
Настоящее имя: Vitaliy
Сообщение Vitalii »
А в чем принципиальное преимущество «лапы» над датчиком на оправке, если есть автосмена?
У автора шпиндель без автосмены, ему это очень нужно, но вот nik1 зачем заморачивался?
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну Колян сам позже ответит, но мое мнение, что во первых, опустить лапу быстрее, чем сгонять на смену инструмента, поставить в магазин старый, взять там ЦИ, а потом вернуть все назад.
Если же ставить оправку руками, то это тоже не так удобно...
Ну и у Ника все ци проводные вроде как, так что в магазин его не засунешь.
С лапой быстрее и намного проще
Пюс не нужно доставать из конуса инструмент для замены его на ЦИ
Потом юстировка лапы это чисто электронный процесс, а юстировка ЦИ в шпинделе это мезаническая настройка
Естесно по электронке проще
Bioraptor
Настоящее имя: Дима
nik1 писал(а): ↑01 дек 2020, 08:22 Снимал небольшое видео по этой теме как работает у нас
Т.Е. смещение можно настроить с помощью макрос,на любую уп, на мачь например тоже?
Umnik
Сообщение Umnik »
У Ника как и у меня муцнц, а не мач.
На видео показано то, как это реализовано именно в муцнц.
Но я думаю, что и матче возможно сделать нечто подобное, было бы желание и немного знаний....
knifemaker
Настоящее имя: алексей юрьевич
Сообщение knifemaker »
шпиндель писал(а): ↑30 ноя 2020, 23:04
титан не магнитится и не окисляется, но он не очень твердый и довольно вязкий.
так что получить из него высокоточный щуп непросто, а покоцать - запросто.
а еще у него коэффициент трения с самим собой и другими металлами достаточно высокий, что тоже для щупа нехорошо.
Карабас
Сообщение Карабас »
knifemaker писал(а): ↑ титан не магнитится и не окисляется, но он не очень твердый и довольно вязкий.
Титан есть разный.
HeavyToshik
В измерениях использую рубиновые шарики и диоксид циркония. Как то дали студента на обучение, так он через 15 минут шарик из циркония вдребезги . 100 евро к херам собачим. Хрупкие .Поставил ему обычный стальной. Сталь серебрянка вроде написано. Есть ещё цилиндры калиброванные из стали. Вот их наверное проще сделать самому, правда работать ими только в плоскость
