Тяжелый портальник 800*500
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение Umnik »
niksooon писал(а): ↑ Макрос так устроен, при его запуске запоминается текущее положение осей , далее по G 53 (в машинных координатах ) едет в позицию датчика и после процедуры измерения возвращается в исходное положение. Ну а дальше старт УП и выезд в точку первого врезания....... а со стороны кажется что станок выписывает непонятные пируэты.........
Да, все верно Слава описал.
После отработки одним инструментом станок приезжает в домашнее положение, там я меняю инструмент и отправляю на замер.
После замера все оси приезжают в то положение, из которого уезжали на замер, то есть все туда же в домашнее.
Ну и оттуда же стартует новая УП....
Umnik писал(а): ↑ Либо имеется ввиду, что в новых задание приходит на один сервопак, а второй подключается как то к первому?
Да, примерно так. Но годится-ли это для автонастройки я не знаю, до сих пор на сдвоенных приводах я использовал только аналоговое управление - там с этим проще.
Umnik
Сообщение Umnik »
Прислали несколько промежуточных фоток моего стола...
На данные момент он вот в таком состоянии:
SAVE_20201112_170609.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188720&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (58.17 КБ)</a>
SAVE_20201112_170558.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188721&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (99.78 КБ)</a>
SAVE_20201112_170603.jpg (2525 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=188722&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (63.17 КБ)</a>
Обещают в конце месяца отдать...
Уже прям мечтаю о нормальном жёстком столе с ровными Т-пазами)
Ну и прикупил вакуумный насос, попался 2нвр-5дм прям у меня в городе за недорого, надеюсь скоро осилю и вакуумный столик на новый станок.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
Это сталь или чугун?
Umnik
Сообщение Umnik »
Сталь45
Заготовка была 50 мм, по факту надеюсь стол 48 в толщину должен выйти.
sorter
Сообщение sorter »
Ну у вас стол неподвижный, особой жесткости и не нужно если основание ровное. Хотя 50мм плита, это не кусок фольги) Я так понимаю просто из куска вам фрезеруют и шлифуют без термички? Ценник озвучите потом? Ну или в личку напишите и место где делали.
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, делают из куска 50 мм плиты
Термички не будет, как и шлифовки.
Я что то боюсь, что на таком размере все равно накосячат где то по толщине, так что просто пыльну самим станком после установки и выставления.
По цене пока окончательно не ясно, но порядка 70 тыс. примерно получается.
Делают у меня в городе по знакомству, так сказать.
а зачем он вообще нужен?
ты ведь шпаклю используешь, и всё равно сверху будешь ставить жертвенник.
Umnik
Сообщение Umnik »
Далеко не всегда
На шпакле то, что удобно именно на ней
Постоянно работаю в тисках, частенько в поворотке.
Прижимами пользуюсь тоже.
Ну и по пазам позиционироваться удобно - сунул кмд в паз, прижал к ним детальку, притянул прижимами - готово.
В общем, пазы на мой взгляд совсем не лишние на станке.
это всё понятно, я к тому что можно было купить плиту люма 50мм и самому всё сделать
или не?
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну сам я такого размера стол не сделаю.
Нужно иметь возможность подвести и вывести фрезу из т-паза...
Ну и я не хотел изначально люминиевый стол.
Кусок дюраля такого размера выходит примерно в полцены стального стола, уж лучше поднапрячься разок, но получить гораздо лучший по характеристикам результат.
yellosax
Сообщение yellosax »
150кг стол прилично так ))) Стол не подвижный можно было и дюральку, но стальной будет долговечнее и надёжнее на Т пазах, моё мнение
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну вот и я так решил)
У стального жесткость повыше будет, износостойкость получше...
Но дороже, конечно, от этого никуда не уйти в моем случае.
Chili
Сообщение Chili »
Нужно было в бетонную станину на этапе армирования замуровать стальной квадрат с промежутками под пазы )),а по полю выход ты нашел бы ))
Как по мне заморачиваться с таким столом из дюраля это деньги на ветер, ушатается он довольно быстро
Как вариант большая усп плита с позиционированием по штифтам
Umnik
Сообщение Umnik »
Chili писал(а): ↑21 ноя 2020, 16:35 Нужно было в бетонную станину на этапе армирования замуровать стальной квадрат с промежутками под пазы )),а по полю выход ты нашел бы ))
Да чет боюсь, что расшатает такие закладные от постоянных выгибающих нагрузок, как их ни крепи...
Хотя в целом мысль конечно интересная, как бюджетный вариант стола - почему бы и нет)
Колян, ну совсем бессмысленным это не назвать, даже с дюралевым вариантом.
У меня на старом станке как раз столик из дюралевой плиты в95пчт 40 мм толщиной.
Считаю, что со столом из профиля, даже самым жирным, его не сравнить - это все же другой имхо уровень.
И в общем то никаких проблем с ним не наблюдается, единственное, что он коцается конечно в процессе эксплуатации посильнее стального.
Но в моем теперешнем случае конечно лучше доплатить 30ку, но все же получить стальной нормальный стол.
А усп плиты смотрел, но такого размера не нашел - 800*560
Да и вообще, я ни разу не встречал в продаже усп больше 300-400 мм, честно говоря...
Chili
Сообщение Chili »
Вот ,кстати плитки ,но опять же ,как нарвешься по цене и количеству)).
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну это надо изначально искать плиту стандартного размера, подходящего под требуемый размер рабочего поля, и уже отталкиваясь от нее делать весь станок.
Но сдается мне, такая плита тоже не три копейки стоить будет)
На белке лежали плиты с пазами, примерно моего размера.
Тоже порядка 50 косарей выходила такая плита, если я правильно помню...
Umnik
Сообщение Umnik »
Давно мечтал об ЦИ на станке, но чтобы не нужно было его каждый раз совать в шпиндель, юстировать и прочие колдовские ритуалы над ним проводить, ибо одна мысль обо всех этих манипуляциях угнетает меня еще на этапе обдумывания "а не заюзать ли мне сейчас ЦИ?..." :)
Была у меня попытка сделать кронштейн на старом станке, куда ЦИ устанавливался, в целом успешная довольно, но после того, как переделал зетку с обратной на прямую, ставить этот кронштейн стало некуда.
Заглядывался на коляновскую поворотную лапу, долго собирался с силами и вот решил на новом станке ею таки обзавестись.
Велосипед изобретать не стал, а пошел по протоптанной Ником тропе :D
Прямозубая рейка, шестерня с модулем 1, два роликовых конусных подша и пневмоцилиндр на приводе.
На данный момент сделал корпус механизма, рейку, две крышки.
В рейке магнитик, который обеспечит сработку двух геркончиков, которые будут выполнять роль датчиков конечных положений лапы.
переживал несколько за межосевое расстояние между рейкой и шестерней, но все получилось практически идеально - люфтик совсем мизерный.
IMG_20201125_205942.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189141&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.91 МБ)</a>
IMG_20201126_213411.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189144&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.45 МБ)</a>
IMG_20201126_212821.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189142&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.32 МБ)</a>
IMG_20201126_212835.jpg (2049 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=189143&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
теперь дело за деталями самой лапы, ну и непосредственно ЦИ тоже надо сделать...
По конструктиву он будет схож с моим датчиком длины инструмента, который получился довольно сносным на удивление)
niksooon
Сообщение niksooon »
а зачем выход вала на две стороны? или с одной стороны лапа ,а с другой планируется механический стопор ?
