Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
alex_sar
Re: Фрезер полимер гранитная станина PLOT 600*400*200
Сообщение alex_sar »
uralpt писал(а): ↑20 сен 2020, 19:57 серва выдает 750 Вт*ч (час). Это 2,7 МДж.
C каких это пор у нас мощность считается в Вт*ч? Мощность это просто Вт, откройте любую доку на серву и убедитесь.
А в час вам электросбыт посчитает :)
uralpt
Настоящее имя: евгений
Сообщение uralpt »
alex_sar писал(а): ↑ Мощность это просто Вт
А то ж...
Допустим, серва при номинальной нагрузке на номинальной мощности работает ровно 1 час. Сколько это Джоулей?
alex_sar
Много ) И что из этого следует?
Никак не пойму ход ваших мыслей. Вы собираетесь ось час разгонять? ) Зачем на час то умножать?
Последний раз редактировалось alex_sar 20 сен 2020, 20:13, всего редактировалось 1 раз.
uralpt
Сообщение uralpt »
только то, что мы немного зафлудили тему ;)
alex_sar писал(а): ↑ Зачем на час то умножать?
просто так удобнее считать, чтобы не приравнять 750 Вт*с к 750 Вт*ч :))
alex_sar
uralpt писал(а): ↑20 сен 2020, 20:13 только то, что мы немного зафлудили тему ;)
понял теперь. однако некорректно так считать в час и выводы из этого делать ) интересен-то в моменте разгон, там всё не так радужно выглядит. тем более неправильно делать расчет через работу и Дж. такую мощность привод отдает на номинальных тысячах оборотов, чем меньше оборотов - тем пропорционально меньше мощность и работа, при старте от нуля оборотов - получается около нуля. считать надо через крутящий момент.
но смысла нет спорить, проще запустить калькулятор сервопривода. в мицубисевском (как минимум) можно и протововесы и швп и всё остальное вбить и на выходе будет результат. чего и советую автору темы и прекращаю флуд )
PLOT писал(а): ↑ 7 страниц писанины и я надеюсь, что не все они про 1,5 кВт серву на Z... Серег, у тебя моего номера нет?
На зетке предусмотрена компенсация веса. Нa}{ер там не всрались ни 1500 ни 750 ватт.....
ну вот, ответ настоящего производителя станков. Интересно, Haas, DMG Mori, Doosan, Rosfrezer и так далее по ступени ниже, так же отвечают своим клиентам?
Это риторический вопрос.
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
sima8520 писал(а): ↑ Это риторический вопрос.
А может он помыться хочет....
PLOT
Настоящее имя: Семен
Сообщение PLOT »
uralpt писал(а): ↑ серва выдает 750 Вт*ч (час). Это 2,7 МДж.
покажите мне хоть одну серву с КПД 100%
Подписывайтесь на канал YouTube Game Of CNC
А это сайтик сбаценный на тильде, с информацией о нас и нашей работе - заходите
uralpt
Сообщение uralpt »
PLOT писал(а): ↑ покажите мне хоть одну серву с КПД 100%
uralpt писал(а): ↑ в реале все немного сложнее. Но формула от этого не меняется.
PnP
Сообщение PnP »
Приступаю к замерам...
IMG_20200921_203207.jpg (1325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186275&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.39 МБ)</a>
IMG_20200921_203218.jpg (1325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186276&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.71 МБ)</a>
IMG_20200921_203952.jpg (1325 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=186277&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Упирать в карретку надо, в шлифованную сторону.
dtw.moscow@gmail.com
PnP
Сообщение PnP »
MGG писал(а): ↑21 сен 2020, 21:24 Упирать в карретку надо, в шлифованную сторону.
А почему в рельсу нельзя?
MGG
Сообщение MGG »
А это надо у производителя спросить :) Мануал говорит так, и на всех видео тоже в карретку.
PnP
Сообщение PnP »
Я пробовал в каретку, приходится двигать две каретки, при этом стрелка сильно дрожит, а если в рельсу по почти не шевелится...
Lafayette
Сообщение Lafayette »
не обязательно в каретку, не помню как на этих, но одна из нижних боковых сторон, у рельс опорная, вот в неё можно
но по каретке проще выставить :wik:
Последний раз редактировалось Lafayette 21 сен 2020, 21:32, всего редактировалось 1 раз.
PnP
Сообщение PnP »
Ну так я и упер шарик в отшлифованное ребро...
Lafayette
PnP писал(а): ↑21 сен 2020, 21:32 Ну так я и упер шарик в отшлифованное ребро...
НИЖНЯЯ
Lafayette
вон ты одной стороной упер рельс в буртик, той ли стороной, посмотри доки
PnP
Сообщение PnP »
Вот упер в каретку, так?
IMG_20200921_214048.jpg (1294 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=186279&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.88 МБ)</a>
Lafayette
да, ток смотри, одна сторона у каретки шлифована, а другая нет
