Newsky83
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Newsky83 »
Вы правы, по мягким материалам фреза зарывается и нужна жосткая фиксация винта за гайку. Но с пружинами я учел опыт некоторых фрезеров по металлу(не ЧПУ). Если в них по каким то причинам заклинивает подпружинивание к верхнему витку гайки/шестеренки которая давит вниз, то это приводит к ещё большему падению головы. Пружина в таких станках компенсирует люфт. А он в некоторых образцах может достигать 1мм.
В нашем же станочке -одно другому не мешает.
Курдль
Сообщение Курдль »
calabr писал(а):Фреза-то боком работает.
Newsky83 писал(а):фреза зарывается
Как это у вас фреза умудряется куда-то зарываться и работать боком, если на этом станке даже по мягким материалам, типа дерева, удается применить заглубление дай Бог в 1 мм. :(
По акрилу 0.5, а по алюминию 0.25. Каким тут "боком" фреза работает?
Newsky83
В меньших масштабах, но принцип тот же. У меня по железу заглубление 0,05мм по латуни 0,1мм.
Курдль
Сообщение Курдль »
Newsky83 писал(а):В меньших масштабах, но принцип тот же.
Это бы отражалось на результате фрезерования.
А так я замеряю цифровым штангелем - результат совпадает с заданным до 3-го знака
Newsky83
Когда подбирал режимы по железу, 1 сотка очень значительную роль играла. Причем замерять ее нечем, приходится опираться больше на теорию -куда зарывается фреза, в какую сторону нужно подпирать и где люфт и как его компенсировать.
calabr
Настоящее имя: Calabr
Сообщение calabr »
Обычная физика - режущая кромка под углом к поверхности, движемся перпендикулярно оси вращения. Сила, действующая на кромку приблизительно направлена перпендикулярно кромке.
Раскладываем на вертикальную и горизонтальную составляющую, и вот оно, зарывание.
Еще можно фрезу в цанге зажать плохо, так ее оттуда вытянет.
П.С. При возможности, рекомендуют работать на макс. Высоту кромки - например брать в глубину не 1 а 4мм, но по 0.1 на сторону, ато работает только кончик фрезы
Mind
Настоящее имя: Vlsdislav
Сообщение Mind »
Добрый
Очень интересует можно ли делать клише для тиснения кожи из алюминия или магния? Глубина окло 2мм.
В стандартном варианте, без замены шпинделя.
Курдль
Сообщение Курдль »
Mind писал(а): можно ли делать клише для тиснения кожи из алюминия или магния? Глубина окло 2мм.
Ваше ТЗ расплывчато.
Какая точность требуется?
Какие объемы производства?
И многое будет зависеть от того, какого качества штатный шпиндель Вам попадется.
Mind
Сообщение Mind »
Спасибо за ответ.
Точность не критична.
Объёмы производства совсем не большие, для своих нужд.
А вот качество шпинделя меня больше всего напрягает.
Штатный шпиндель может попасться не хорошего качества?
Заранее извиняюсь,если что, у меня никогда не CNC фрезера.
Курдль
Сообщение Курдль »
Mind писал(а):А вот качество шпинделя меня больше всего напрягает.
Этот станок продают многие поставщики и комплектуют по своим понятиям или каналам.
А предусмотренный в базовой комплектации "шпиндель" - это моторчик от ручного электроинструмента с насаженным на вал патроном.
Моторчик этот может оказаться с 2-мя подшипниками качения, или с одним - скольжения.
Патрон может быть честно и качественно посажен на вал под нагревом. а может быть тупо прикручен винтами.
Ну а чего желать от мотора, который на Али продается за 300 р.?
От перечисленного выше будет зависеть, как качественно он будет обрабатывать металлы, как быстро будет изнашиваться фреза да и сам шпиндель и т.п.
К тому же обработка металлов - на грани возможностей этого станка (продавец позиционирует его, как гравировальный).
Но в инете есть примеры успешной работы станка в стоковой конфигурации по алюминию: youtu.be/qtgbA-B-FZA
Mind
Сообщение Mind »
Спасибо огромное, теперь всё прояснить.
Без замены шпинделя шансов не много.
Скажите есть ли на просторах Али с минимальными финансовыми вложениями и минимальными слесарным работами что.то подходящие?
Если можно не посылайте меня в чат.
Заранее спасибо, вы правда мне помогаете
Курдль
Сообщение Курдль »
Mind писал(а):Скажите есть ли на просторах Али с минимальными финансовыми вложениями и минимальными слесарным работами что.то подходящие?
Есть обзор подходящих шпинделей: https://cnc1310.ru/Message/Thread/28
Но их там всего 3. Средний по цене вполне может справиться.
Есть и альтернатива: купить станок 1419, который немного дороже, но под него большой выбор шпинделей.
Mind
Сообщение Mind »
Ещё раз спасибо
На самом деле я и рассматриваю 1419, просто не нашел в интернете информацию. Вот и решил что они идентичны только 1310 поменьше.
Извините если ввёл вас в заблуждение.
Вы не поможете подобрать шпиндель для моих целей на 1419?
Mind
Сообщение Mind »
Ещё раз спасибо
Курдль
Сообщение Курдль »
Mind писал(а): ↑21 авг 2020, 20:11Вы не поможете подобрать шпиндель для моих целей на 1419?
К сожалению я не являюсь экспертом по шпинделям.
Я исследовал только небольшой список, потенциально подходящих к 1310.
И только 3 из их держал в руках и имел возможность сравнить.
Так что Вам придется выбирать по собственным критериям, которых я даже не знаю (напр. какая цена Вам кажется приемлемой?).
Mind
Сообщение Mind »
В любом случае вы были полезный для меня, за что вам искренние благодарность.
Буду рыть интернет
igor_kovchegin
Настоящее имя: Игорь
Сообщение igor_kovchegin »
Mind писал(а): ↑21 авг 2020, 04:31 Добрый
Стоковый шпиндель слишком днищенский.. Можно магний точить, я пробовал, но при большой глубине обработки точность очень далека от идеала... Так что на 2мм заглубляться придется по 0.2-0.3мм максимум, чтобы более менее... Я сменил шпиндель и магний пилю по 0.8-1мм за проход, чистовой проход потом на 0.15 мм. Но надо понимать, что гравировкой в принципе высокую точность клише не получить... Микротекст уж точно не получится хоть на каком шпинделе и станке...
igor_kovchegin
И даже купив аля нормальный шпиндель, через месяц пришлось в нем менять китайские подшипники, которые фактически рассыпались) на японские. На них тьфу-тьфу полет нормальный :)
MegaBlackJoe
Настоящее имя: Tim
Сообщение MegaBlackJoe »
Подскажите, у кого-нибудь на контроллере есть разъем для Z щупа?
Курдль
Сообщение Курдль »
MegaBlackJoe писал(а): ↑07 окт 2020, 13:29 Подскажите, у кого-нибудь на контроллере есть разъем для Z щупа?
У кого-то я видел на шилде пин под названием G38.
А у меня такого не было. Пришлось снимать с ноги ардуино А5.
