Посоветуйте фрезер по алюминию 150x100x30мм
Задача - изготовление пресс форм из алюминия для мелкосерийного литья (сама технология литья уже отработана), много разных мелких деталей, в основном 50x10x10мм, самая большая 100x30x10мм.
Точность достаточно ~0.1 мм, делали скорее всего будут подгоняться в ручную.
Нужен небольшой станок, который можно будет убрать, во время простоя, скорость фрезеровки особо не критична.
В ЧПУ понимаю только поверхностно, хотелось бы сразу готовый станок с минимум костылей, и автономной (работой без ПК).
Бюджет - $500 - 1000.
Спасибо.
После нескольких дней изучения темы, рассматриваю такие варианты:
1. Китайский CNC 1419 - $414 (с доставкой и Offline Controller GRBL)
https://aliexpress.ru/item/32919397764.html
Как я понял для фразировки алюминия нужно будет купить другой шпиндель.
LD42WS 250w (БК) + драйвер + блок питания - $140
https://aliexpress.ru/item/4001272392336.html
или
500W ER11 (коллекторный) + блок питания - $130
https://aliexpress.ru/item/32864211347.html
Я так понимаю дополнительный блок питания для нового шпинделя обязетельный.
По самому станку много информации и положительных отзывов, но есть и отрицательный, что попадается брак, люфтит и т.д.
2. Китайский 3020T-DJ - $645
https://aliexpress.ru/item/4001283974537.html
Отзывов особо не нашел.
Внешне выглядит по солиднее чем CNC 1419, но как-то LPT порт и Mach3, я понял, не очень хорошо.
3. Украинский КРЕЧЕТ 2 - $500
https://cncmachines.com.ua/stanok-chpu/ ... chet2.html
Характеристики вроде не плохие, но собран из фанеры, а рабочее поле из ДСП как-то не вызывает доверие.
Спасибо.
или
Re: Посоветуйте фрезер по алюминию 150x100x30мм
Самый дешевый бери. Чтобы выкидывать было не жалко. Потом нормальный купишь.
- xvovanx
- Настоящее имя: Владимир
silabs писал(а):Задача - изготовление пресс форм из алюминия
ни один из них не предусмотрен фрезеровать алюминий, а царапая его пресс форму не сделать.silabs писал(а):рассматриваю такие варианты
- Настоящее имя: Станислав
деталь- то хоть и маленькая, но удерживать на столе как- то её надо. Если будете использовать тиски то надо учитывать и их высоту, а- то заявлено по Z всего лишь 30 мм.
Это как-раз не проблема. Приклеит. Меньше хода - лучше на таких конструкциях.Newengine писал(а):деталь- то хоть и маленькая, но удерживать на столе как- то её надо. Если будете использовать тиски то надо учитывать и их высоту, а- то заявлено по Z всего лишь 30 мм.
Т.е. с большим ходом фейл неизбежен, с небольшим шансы что-то накорябать есть
Спасибо за помощь.
Правильно ли я понял что Китайский CNC 1419 + LD42WS 250w вообще не возможно использовать для фрезеровки алюминия? Или можно, но очень долго?
Режим использования станка - за 1-2 месяца довести до ума 20-30 мелких форм, после чего по мере поступления предложений от сборщиков / клиентов, возможно 1-2 раза в год чуть дорабатывать некоторые формы. Т.е. станок не планируется использовать для потокового производства чего-либо.
Если эти не годятся, какой нормальный тогда взять?
Если стоимость нормального выше $2000, то для данных задач скорее всего будет целесообразнее заказать изготовление форм.
Формы покажите...
Болванка 60*40*10, "выемка" под заливку 40*15*5
А непонятно нифига...
Но я очень сомневаюсь... хотя если скоблить по 0.05 с подачей типа 100мм/мин десятками часов может чего и выскоблится.
Ищите реальных пользователей, и пусть они вам отфрезеруют за деньги, лучше при вас, чтобы точно знать время...
То не надо лохматить бабушку, надо заказать на нормальном оборудовании... и будет дешевле.AlexanderF77 писал(а):. Если надо одну или несколько пресс-форм
- xvovanx
AlexanderF77 писал(а):Если надо одну или несколько пресс-форм и время не критично
По форме в день-два, это уже серия. Тут уже не до царапанья по 5 соток.silabs писал(а):Режим использования станка - за 1-2 месяца довести до ума 20-30 мелких форм
- NickSon
- Опытный
- Настоящее имя: Николай
Написал Вам в личку.
Всем спасибо за помощь.
Поговорил с изготовителем пресс форм.
В принципе выяснил все нюансы по жесткости, не перпендикулярности осей и т.д.
Заказал на пробу китайский…
Если не получится, целесообразнее заказывать формы.
- Настоящее имя: Александр
1000 дол конечно смешной бюджет на такого плана станочек. Нужно всегда взвешивать за и против. Хотя если сильно поднапрячся можно было попробовать самому сделать станочек с нужным полем даже на поверочной плите 400х400 и вписаться в 2000 дол. Ни одна из перечисленных выше китаек не будет работать хоть как то вменяемо.
Поддержу. Сам прошёл почти полностью путь "перестройки" китайца. В итоге из родных деталей только (пока) швп остались и шпиндель (как раз заказываю нормальный).
