Тяжелый портальник 800*500
niksooon
Re: Тяжелый портальник 800*500
Сообщение niksooon »
Очково на шарик ставить-сделай так-
опора.png (4932 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=180774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (167.04 КБ)</a>
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):где плиту брал? чем совковые чугуняки не устроили?
Брал в инпо.
Чугуняка может и норм, но где ее взять за вменяемую цену и в хорошем состоянии?
Ну и потом, гранит все же меньше ведет со временем, мне думается.
Она скорее всего будет ровная, если целая.
niksooon писал(а):Очково на шарик ставить-сделай так-
Думаю о подобном варианте...
Есть еще мысль точнуть типа виброопор, тока наоборот - эдакая круглая чашка перевернутая, в середине круглый карман, в нем кружок толстой резины.
Опирается на резину плита, если и будет перекос - то прожмет сама тот край, который будет нужно и через резину давление распределится на чашку более-менее равномерно.
Плюсом этого вижу то, что резина обеспечивает некую страховку от падения, чего не будет в случае с металлическим голым пятаком.
В плите никаких закладных снизу нет, я так понял.
на чипе читал тему про китайские плиты? вроде не особо ровные они.
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Я с точно таким же сертификатом, но 400х400 коллиматором гонял, и уровнем.
Карту не строил, но предельные отклонения не больше чем в паспорте были.
Ну и угольник китайский сравнивал с немецким, на который паспорт был, тоже впечатлил китайчик
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Umnik
Сообщение Umnik »
frezeryga писал(а):на чипе читал тему про китайские плиты? вроде не особо ровные они.
А еще я слышал, что говорят, будто в Москве кур доят)
А в подмосковье грят бывает, что свинья летает....
Есть у меня еще одна плита похоже того же производителя, только 400*600.
Автоколлиматора нет, но по линейке гранитной на краску проверял - там все просто сплошняком закрашивается, покуда краски хватает.
На моей прошлой чугунной плите (старой, советской) был участок с канавой в 5 соток, хотя в целом она была довольно ровной по плоскости.
Но были участки отдельные, где поверхность не айс.
А стоила она примерно половину от цены новой гранитной.
Так на кой мне со старой кривой чугунякой связываться, когда можно чуть добавить и взять новую гранитную, пускай и китайскую?
Может и есть чугунные в хорошем состоянии, но их цена не радует.
А покупая ее на барахолке - пока не придет, не узнаешь что там....
По виду они все ничего)
К тому же, у гранита класс точности выше, как правило, чугун таких размеров скорее всего не выше 1го класса будет, эта же 00.
По большому счету взял ее для того, чтобы иметь возможность вышабрить по ней портальную балку после фрезеровки.
Ну и после - в хозяйстве пригодится, думаю.
Coffeein
Сообщение Coffeein »
Линейка наверное тяжелая... с китая его заридят за доставку..Плиту вообще не представляю когда за кг 5usd. Только за доставку 300usd выйдет
Coffeein
Подскажи еще на какой клей клеить. И сколько сохнет.шпаклевкой пользуюсь. Но запах не хороший. Час проветривать помещение. Более щадящее что нибудь есть интересно?
Umnik
Сообщение Umnik »
Coffeein писал(а):Линейка наверное тяжелая... с китая его заридят за доставку..Плиту вообще не представляю когда за кг 5usd. Только за доставку 300usd выйдет
линейка кило 15 навскидку...
Плиту я не в китае брал, а у нас в ИНПО.
48 вроде счас она стоит, +доставка ТК.
Думаю, что из китая если одну тащить, то будет однозначно дороже, но нафига?
Бери в РФ, тем более, они есть в наличии.
не понял насчет клея, ты о чем?
Chili
Сообщение Chili »
Наверно , про твой любимый - эпоксидка плюс цемент.
Coffeein
Не для заливки. Заготовки клеить на стол.
Смотря ж какие заготовки. От цианоклила до шпакли. Смотри в сторону скотча и цианакрила(или как он там)
Umnik
Сообщение Umnik »
Да, тут вариантов несколько, смотря какая задача стоит.
Лучше всего найди тему Фрезерюги, это он в массы запустил этот способ фиксации заготовок, там довольно подробно описан процесс.
Umnik
Сообщение Umnik »
В общем, пока суть да дело, с опорами для плиты решил вот так:
IMG_20200504_183644.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180938&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.3 МБ)</a>
IMG_20200504_183706.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180934&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.43 МБ)</a>
IMG_20200504_184702.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180933&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.34 МБ)</a>
IMG_20200505_173057.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180936&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.47 МБ)</a>
IMG_20200505_175147.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180939&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.66 МБ)</a>
IMG_20200506_160411.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180935&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.97 МБ)</a>
IMG_20200506_160443.jpg (4399 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=180937&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.64 МБ)</a>
Пятаки могут немного менять угол по отношению к оси шпилек, за счёт чего сами встают в нужное положение.
Ну а резинки не дадут плите так просто соскользнуть и дополнительно распределят нагрузку, а заодно и малость самортезируют в случае чего...в общем, пока я доволен, а там посмотрим.
Последний раз редактировалось Umnik 07 май 2020, 09:58, всего редактировалось 2 раза.
Hugo
Сообщение Hugo »
Плита с виду не легкая... Лежит (опирается) на 5 опор, которые приварены к 2 центральным трубам. Не слабоваты ли трубы для такой плиты? прогнутся может со временем?
Umnik
Сообщение Umnik »
Да лан, там 300 кг всего...
Что там может прогнуться, две трубы 60*60*3 мм?)
Длиной 630 мм.
Расчетов канеш инженерных не делал, доверился внутреннему наитию, так сказать.
Но думаю, что сюда можно 3 такие плиты положить и ничего с подставкой не станется.
Hugo
Сообщение Hugo »
Umnik писал(а):Да лан, там 300 кг всего...
Длиной 630 мм.
Хорошо, раз так. Может и не прогнется. А то часто выставлять плиту по уровню, не самое интересное занятие.
Umnik
Сообщение Umnik »
Ну тут надо, чтобы опытные сопроматчики поправили, т.к. у меня хоть и красный диплом, но сфера, в которой он был получен, настолько же близка к станкостроению и сопромату, как примерно продукция железобетонного завода к полотнам эпохи Возрождения.
Но в моем понимании никакого постоянного уплывания тут не будет.
Плиту положили на подставку, она нагрузилась, насколько то прогнулась и далее без приложения каких то внешних сил все и будет в таком состоянии находиться довольно длительное время.
Всякие внутренние напряжения не учитываем...
А запас прочности для 300кг тут достаточный, имхо.
Umnik
Сообщение Umnik »
Закончил сегодня переходную плиту, она же плита оси Z.
Отфрезеровал одну сторону, перевернул, прижал, обработал вторую.
IMG_20200507_004229.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181106&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.74 МБ)</a>
IMG_20200507_184716.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181107&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.23 МБ)</a>
Затем отшабрил нижнюю плоскость, которая на каретки будет ложиться:
IMG_20200510_191633.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.48 МБ)</a>
После чего кинул на плиту, обкатал индикатором базы под установку направляющих оси Z.
Получилось вот что по углам:
IMG_20200510_142249.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181108&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.44 МБ)</a>
IMG_20200510_142303.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181109&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.87 МБ)</a>
IMG_20200510_142323.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181110&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.38 МБ)</a>
IMG_20200510_142333.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.1 МБ)</a>
пометил где сколько набежало, чтобы понимать, где снимать больше, а где - меньше.
IMG_20200510_142354.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.06 МБ)</a>
В общем, получился винт примерно в 5 соток.
Ну, а дальше - шабер в руки и вперед...
IMG_20200510_142449.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181120&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.28 МБ)</a>
IMG_20200510_143252.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181121&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.13 МБ)</a>
IMG_20200510_144402.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181122&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.72 МБ)</a>
IMG_20200510_154907.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.08 МБ)</a>
IMG_20200510_160902.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20200510_162728.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.77 МБ)</a>
IMG_20200510_172001.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181126&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.37 МБ)</a>
Ну и конечный результат, на котором остановился:
IMG_20200510_191324.jpg (4167 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=181127&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (4.87 МБ)</a>
проверил индикатором, получилось довольно неплохо.
Одна половина на полсотки - сотку примерно выше другой, но это не стал выводить, думаю, что этот момент ни на что влиять не будет.
Портал жду теперь.
Вот с ним будет самый секас....))
tehnic
Сообщение tehnic »
Umnik писал(а):Отфрезеровал одну сторону, перевернул, прижал, обработал вторую.
Перед переворотом нужно было
Umnik писал(а):Затем отшабрил нижнюю плоскость, которая на каретки будет ложиться:
Было бы меньше секса.
Gestap
Сообщение Gestap »
Георгий, а чего стока отверстий много, че за задумка?
блин зря ты шпиндель с автосменой не хочешь, такой монстрик под тонну наверное будет, мне кажется жизнь бы тебе подсластил)))
ну это мое мнение, на Гену просто смотрю, у него хоть и не полноценная пока, но прям завидую когда фрезы меняю))))
dtw.moscow@gmail.com
