Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy cnc)
Hugo
- Настоящее имя: Юрий
Re: Фрезерный станок по мягким металлам 610х410х170 (epoxy c
Thomas в Германии тоже делает станины, он тоже упоминает об вакуумировании при заливки смолы...
Соответственно согласованные наполнители, связующие вещества и добавки подвергаются сильному деаэрированию в процессе литья специальными методами сжатия, и, таким образом, изготавливаются механически упругие компоненты для минерального литья.
https://www.thomas-zietz.de/mineralguss.html
- HeavyToshik
- Настоящее имя: Антон
Kupfershcmidt
- Настоящее имя: Сергей
Если хотите смешивать в вакууме - смотрите как делают это ювелиры, либо те кто пластики льют.
Для ювелиров делают прям миксеры готовые, но конских денег стоят и мыть задолбаешься, поэтому обычно тоже "в ведре" смешивают.
Собственно дегазация под колпаком - тоже обычная "ювелирная" технология, и с вибрацией кстати тоже. И сделана для всего того-же.
Так упаковывают опоки с формомассой для литья.
Т.е. одновременно откачивают воздух и включают вибростол.
Вакуум при этом такой, какой позволяет насос, вода обычно кипит, т.е. тут надо бы обеспокоиться тем, чтобы не улетело слишком много смолы...
Формомасса конечно весьма текуча, гуще чем вода, но скорее ближе к кефиру, однако в результате она заполняет малейшие полости.
Для более густых смесей, возможно имеет смысл подумать над тем, чтобы продувать аргоном или гелием, так размешивают жидкие металлы,
подают через шток снизу инертный газ, и он поднимаясь к поверхности размешивает и дегазирует металл, пузырьки других газов, которые
не смогли бы сами уйти уходят вместе с инертным газом. Конечно какое-то количество и инертного остается, но он вроде бы гораздо более "летуч",
т.е. лучше выходит, а применительно к расплавам еще и более безопасен, т.к. не вступает в реакции. Для станин разницы нет из чего пузырь,
надо проверять что будет при продувке, лучше или хуже.
Заняться что-ли производством станин...
Я тут в прошлом году уже и бороду отпустил, жена заставила, прям как знал
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Осталось в церковь пойтиSVP писал(а):бороду отпустил, жена заставила
Будет надо - сходим. Мы не гордые.sima8520 писал(а):Осталось в церковь пойтиSVP писал(а):бороду отпустил, жена заставила
А что, авторы этого безобразия делают это все с чьего-то благославления ?
Вообще у меня в общем-то в этом направлении "все схвачено" ЛММ поощряет любое рукоделие.
Kupfershcmidt
Про смолу не скажу, но колбасную эмульсмю на коленке не вакуумируешь. Совсем. Не выходят пузыри, густо. Надо хороший такой вакуум. А смесь погуще колбасной эмульсии будет.SVP писал(а):чтобы не улетело слишком много смолы...
Kupfershcmidt
Вот кстати, чисто поглядеть...https://www.agro-mash.ru/vakuumnyi-smes ... -smol.html
Что значит хороший ?Kupfershcmidt писал(а):Про смолу не скажу, но колбасную эмульсмю на коленке не вакуумируешь. Совсем. Не выходят пузыри, густо. Надо хороший такой вакуум. А смесь погуще колбасной эмульсии будет.
Вакуум меряется в паскалях... не в атмосферах. И нормальный вакуумный насос начинает работать когда на "бытовом вакууммметре" уже -1.
Всё что до этого - это так, подготовка к работе.
Достичь нужного разряжения без сомненья можно, и не слишком сложно.
Хуже с большой камерой, тут могут бють нюансы.
tehnic
- Настоящее имя: Александр
Если в видео показано все, как делается станина и ничего не скрыто. Тогда станины будут всегда кривыми.HeavyToshik писал(а):https://youtu.be/mc2DrNNfS-c
Kupfershcmidt
Просто не готов сказать в цифрах. Скажем так - недёшовой производительности и степени разрежения. Применительно к данной теме можно смело констатировать отсутствие вакуумирования.SVP писал(а):Что значит хороший ?
- Зачётный участник
Могу предположить при 50 Па, ПБ вспениться и будет как губка. Получить такой вакуум не так дорого и сложноKupfershcmidt писал(а): Скажем так - недёшовой производительности и степени разрежения.
Почти наверняка не нужно.Kupfershcmidt писал(а):Просто не готов сказать в цифрах. Скажем так - недёшовой производительности и степени разрежения. Применительно к данной теме можно смело констатировать отсутствие вакуумирования.
Вы правда думаете, что "отняв" 99% давления, и отняв 99.5% что-то сильно изменится ?
Это вам не PVD итп, тут надо не материю из объема удалить, а лишь её давление.
Нормальный насос не 99% качает и не 99.9, а гораздо, гораздо лучше.
- HeavyToshik
А почему все так за вакуум вцепились. Посмотрите литьё из прозрачных эпоксидов и прочих полимеров . Там и под давлением делают. Наливают в силиконовую форму эпоксидку, ставят в металлическую ёмкость, герметизируют и подают 6-7 атмосфер. Выдерживают до полимеризации.
- HeavyToshik
COM9000
- Кандидат
- Настоящее имя: Андрей
Смешали в кучу горячее и зеленое...HeavyToshik писал(а):А почему все так за вакуум вцепились. Посмотрите литьё из прозрачных эпоксидов и прочих полимеров . Там и под давлением делают. Наливают в силиконовую форму эпоксидку, ставят в металлическую ёмкость, герметизируют и подают 6-7 атмосфер. Выдерживают до полимеризации.
Какой размер этого фонарика и габарит станины ?
+ в фонаре ничего кроме смолы нет, она жидкая и текучая, в станине смолы на порядок меньше + наполнитель.
Смола другая, текучесть, объем массы, да все за что не возьмись не такое.
Про то что у плота есть вакуумная мешалка и далее все о чем приведено по тексту связанному с вакуумом - болтовня чистой воды, в противном случае как минимум это все оборудование ПОКАЗАЛИ в том самом виде, это сделано не было.
Hugo
Красивые станки из полимербетона, очень похожи на станки Thomas, не знаю может быть они дочерние компании....
Одним словом, для тех кому нравится посмотреть техно-порно фотки:)
https://m.facebook.com/M%C3%BCller-CNC- ... 479742205/
https://www.facebook.com/M%C3%BCller-CN ... 479742205/
Последний раз редактировалось Hugo 06 апр 2020, 11:11, всего редактировалось 1 раз.
Yarrr
- Настоящее имя: Ярослав
Томас и Муллер в одной мастерской:)Hugo писал(а):Красивые станки из полимербетона, очень похожи на станки Thomas, не знаю может быть они дочерние компании....
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Hugo
Маркетологи:))Yarrr писал(а):Томас и Муллер в одной мастерской:)Hugo писал(а):Красивые станки из полимербетона, очень похожи на станки Thomas, не знаю может быть они дочерние компании....
Потому что отвакуумировать можно и 10 форм за смену и 100, а давлением давить надо до полимеризации...HeavyToshik писал(а):А почему все так за вакуум вцепились
Но можно и так. Скорее всего результат будет тоже нормальный в плане пузырей.
В идеале, конечно и то и другое делать.
Вакуум полезен еще и тем, что если жижа кипит, он её перемешивает в момент вибрации.
