Колонный 400х300х300
mikehv
Сообщение mikehv »
Давно не делал ничего нового :) Надо исправлять. Недавно собрал себе плазморез и захотелось вырезать на нем чего нибудь полезное. Захотел попробовать собрать полностью стальной фрезер.
Сначала думал про портальник, но как то не получалось все скомпоновать как хочется.
Итак немного описания.
Станина будет полностью из стальных плит толщинами 20, 16, 12мм. Стол чугун с т-пазами 12мм.
Сварка в шип паз. Потом отжиг.
Ленточная защита по всем осям. Защита пока на этапе проектирования. Но место для нее достаточно. Под колонной пойдут две ленты параллельно на ось Z и Y.
Пока под шпиндель диаметром 100 мм. Но место есть и под приводной BT30.
В качестве приводов сервы на 400 Вт через ремень 1/2.
По станине почти все смоделировано. Осталось усилить места крепления опор винтов. Думаю просто приварить плиты 20 мм толщиной между соседних поперечных ребер. Фиксирующие опоры будут у основания. Со стороны моторов будут просто поддерживающие.
Винты 25 мм. Опоры планирую сделать самодельные с комбинацией упорных и радиальных подшипников.
Рельсы 20мм с фланцевыми каретками. Предусмотрел для рельс упорный бурт по всем осям. Прижимы будут сбоку.
Сечения колонн 190х220мм. Ширина ног колонны 480мм. Габариты примерно 800 х 800 х 1000. Вес около 450-500 кг\
Ну и немного картинок для понимания
1.png (36074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179321&sid=e6b807e3eb22e1b6037f68eeeda0e462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (35.04 КБ)</a>
2.png (36074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179322&sid=e6b807e3eb22e1b6037f68eeeda0e462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.91 КБ)</a>
3.png (36074 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179323&sid=e6b807e3eb22e1b6037f68eeeda0e462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (112.5 КБ)</a>
Re: Колонный 400х300х300
я бы использовал стандартные опоры.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):я бы использовал стандартные опоры.
Да понятно, что проще. Но мне интересно попробовать такой вариант. Сдуплексировать не проблема. Шлифовка своя.
Кстати все базы под рельсы буду шлифовать. Размеры выбрал в соответствии с возможностями своего оборудования.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Крутотень! Приятно смотреть, когда серьёзные парни берутся за дело 8-) .
А покажи станину в разрезе..?
mikehv
Сообщение mikehv »
Dimka писал(а):Крутотень! Приятно смотреть, когда серьёзные парни берутся за дело .
Неее
я только учусь :)
Dimka писал(а):А покажи станину в разрезе..?
Вот
4.png (35962 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=179331&sid=e6b807e3eb22e1b6037f68eeeda0e462&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (174.46 КБ)</a>
а зачем шип паз если всеравно все это будет собиратся с дикими зазорами. не проще просто ребро к плоскости без пазов. выглядеть будет симпатишней.
mikehv
Сообщение mikehv »
Варить буду только по шипам. с разных сторон. Надеюсь меньше поводок будет. Да и в литературе читал, что такой способ предпочтительнее. Больше гасятся вибрации, чем при сплошных швах.
А по симпатичности думаю шпакленуть и покрасить :)
MGG
Сообщение MGG »
Не моделировал обратный стол?
dtw.moscow@gmail.com
mikehv
Сообщение mikehv »
MGG писал(а):Не моделировал обратный стол?
Пробовал разное, но текущий как то больше понравился.
Железо уже режу. Скоро руками пощупаю что получается :)
на обратный защиту не приделаешь нормально. рановато резать если еще защита не прорисована. лучше не спешить и более детально сделать проект. для начала стройки он еще слишком сырой.
tehnic
Сообщение tehnic »
Колонна по моему слабовата.
mikehv
Сообщение mikehv »
frezeryga писал(а):лучше не спешить и более детально сделать проект. для начала стройки он еще слишком сырой
Согласен. Буду создавать себе препятствия и героически их преодолевать :)
У меня так всегда)
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):на обратный защиту не приделаешь нормально
Приделаешь :)
tehnic писал(а):Колонна по моему слабовата.
По моему это сообщение не несет никакой конструктивной информации
tehnic
Сообщение tehnic »
Возможно. Если не разбираться мало мальски, то не несёт.
john1987887
Сообщение john1987887 »
mikehv писал(а):Варить буду только по шипам.
Шип делай ниже ответной плоскости на 3-5мм, полученную ванночку заливай сваркой, потом зачищай вровень. Очень удобно получается.
mikehv
Сообщение mikehv »
Так и хотел сначала, но потом решил снять фаски для сварки. Попробую по разному в общем.
Некоторые шипы широкие просто и заливать их полностью не хочется.
Последний раз редактировалось mikehv 31 мар 2020, 18:06, всего редактировалось 1 раз.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Шип-паз гораздно удобнее собирать даже
Hugo
Сообщение Hugo »
mikehv писал(а):Станина будет полностью из стальных плит толщинами 20, 16, 12мм. Сварка в шип паз.
Довольно толстые плиты. Справиться ли плазма по точности на такой толщине? Грат и угол факела могут геометрию сильно попортить... потом набежит отовсюду... сотками там не отделаться..., придется болгаркой править чтоб шип-паз сросся, боюсь точность станины из под плазмы получится не очень... ИМХО
+ плюс у лазера меньше нагрев детали, и мелкие дырки круглыми получаются (можно и резьбу нарезать), чего о плазме не скажешь...
У лазера рез чище и тоньше. Плюс на таких толщинах даже лазер часто косячит, у нас ребята, часто пока настоят лазер, первые детали в контейнер с браком уходят...
Хотя, конечно не знаю, что там у вас за плазма...
