2440сф4 координатно-расточной по металлу 630х400
Alex34272
Сообщение Alex34272 »
Координатно - расточной по металлу 2440сф4, стойка 2с42-65, эпу 1-2-3747
рабочее поле 630х400
запускаем после долгого простоя.
Проблема с остановкой шпинделя. при оборотах выше 470об/мин после нажатия кнопки "стоп шпиндель" в шкафу ШУ отпускают магнитные пускатели К3 и К4
Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что искать?
Последний раз редактировалось Alex34272 05 мар 2020, 08:35, всего редактировалось 1 раз.
nik0
Re: 2440сф4 координатно-расточной по металлу 630х400
Сообщение nik0 »
Alex34272 писал(а):Подскажите, пожалуйста, куда смотреть, что искать?
На схему
Сообщение nkp »
скорей всего отключение К3 и К4 (это подача силы на приводы подач и привод шпинделя) это следствие ухода в ошибку
привода(в данном случае - привода шпинделя)
скорей всего причина ошибки - превышение тока якоря с момент "противовключения"
там есть пару вариантов исполнения этих приводов - лучше всего выложить фото самого привода
Alex34272
как-то так.
IMG_20200304_130728.jpg (112859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177674&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
IMG_20200305_112329.jpg (112859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177675&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.88 МБ)</a>
IMG_20200305_112339.jpg (112859 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=177676&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.9 МБ)</a>
Alex34272
не успели смирится с этой проблемой вылезла другая.
при попытке запуска УП на мониторе выходит сообщение "отсутствие исход".
Q параметры проверили, всё норм, но по всем трём координатам не останавливается в исходных координатах, заезжает на аварийные концевики где ещё смотреть, подскажите, пожалуйста. У нас городок маленький, спецов по ЧПУ нету.
omegatehno927
Настоящее имя: Олег Владимирович Малахаев
Сообщение omegatehno927 »
Координатно - расточной по металлу 24К40сф4, стойка 2с42-65. Проблема с циклом расточки G76, не отводит резец, будто Q в кадре нет. Может кто сталкивался.
