Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Maxekb77
Re: Сверхточный ЧПУ с видеокамерой
Сообщение Maxekb77 »
Церетели писал(а):станок советский повышенной точности, ставим сервы и вперед, станок практически новый и не работал, швп все в норме, тем более у него заявленная точно 0.001
Сколько гарантия на швп ?, при каких условиях достигается 0.001 ?
искать полоску в 0.01 на поле 700 - или я чет курю не то ?
mycnc
Сообщение mycnc »
Maxekb77 писал(а): искать полоску в 0.01 на поле 700 - или я чет курю не то ?
Где находятся полоски - заранее известно. Из DXF грузятся эти значения и машина едет по тем координатам, где ДОЛЖНЫ БЫТЬ полоски и считывает их реальное положение.
После обмера всех маркеров, делается коррекция остальной программы соответственно.
В случае микроскопного объектива поле зрения камеры около 2-3мм. Если деталь закрепили с точностью +/-1мм, то есть шанс найти каждый крестик с первого раза.
Если менее точно - камера покатается вокруг в поисках маркера, времени займет больше.
Так сделано у нас.
Церетели
Сообщение Церетели »
Так сделано у нас.
так помогите это сделать мне)
Maxekb77
mycnc писал(а):В случае микроскопного объектива поле зрения камеры около 2-3мм. Если деталь закрепили с точностью +/-1мм, то есть шанс найти каждый крестик с первого раза.
хорошо ведь :)
mycnc
Сообщение mycnc »
Церетели писал(а): так помогите это сделать мне)
Такая система делается на наших контроллерах и нашем софте с опцией "CNC Vision".
В подписи есть ссылка на сайт, там есть базовые цены на контроллеры и опцию Vision.
CNC Vision заточен на работу без CАM-софта и входных G-кодов, все делается через импорт DXF-HPGL файлов.
В вашем случае, вероятно, потребуется доработка, так как пока не понятно, какая у вас программа фрезерования и
как можно передать исходные координаты маркеров в систему.
Если базовая стоимость не пугает и бюджет позволяет, на сайте есть информация, как с нами связаться.
mihams
Сообщение mihams »
купить на ebay Cognex. до 50тр можно взять бу.
они автономные и могут по modbus смещение в счпу выдать.
Церетели
Ребята помогите, пожалуйста, готов обсудить сумму, ну очень надо
Kachik
Сообщение Kachik »
Церетели писал(а):Ребята помогите, пожалуйста, готов обсудить сумму, ну очень надо
Это к кому обращение ???
Вам же сказали есть готовое решение, цена там штука с оборудованием, плюс они и разработчики. Не понимаю, что ещё надо ? :thinking:
Что тут непонятного, надо примерно за три рубля получить точность в микрон ;)
Kupfershcmidt
Сообщение Kupfershcmidt »
Очередное кроилово, с последующим попадаловом.
Maxekb77
Ну вон и cognex предложили, только вот все равно решений готовых нет - придется доработывать напильником
mihams
Сообщение mihams »
покупаете подходящий вам станок(или делаете) с системой счпу которая может по modbus данные гонять. это может любая промстойка и даже мач вроде умеет.
покупаете камеру Cognex. по функционалу можно позвонить им и проконсультироваться. смещение умеет считать даже старая 5000ая.
главное чтоб интерфейсы были одинаковые... но 232 вроде у всех должен быть)
когда камера находит нужный объект, она записывает в регистры смещения.
на счпу макрос калибровки будет считывать эти значения и корректировать рабочую систему координат.
настроете за пару недель... даже не имея знаний в настройки этой лабуды)
если все из коробки нужно... купите, к примеру, фанук) они вам ирвижин сразу к нему прикрутят и будет счастье) за сколько то десятков килобаксов) а то и сотен)
если вам совсем бюджетно нужно, то качаете OpenCV и учитесь программировать) стоимость будет равна китайскому усб микроскопу)
mihams
Сообщение mihams »
Maxekb77 писал(а):Ну вон и cognex предложили, только вот все равно решений готовых нет - придется доработывать напильником
да там только протокол настроить и макрос написать.
как протокол настроить инфа есть в инете... ну а макрос для смещения написать не нужно быть гением)
Maxekb77
mihams писал(а):да там только протокол настроить и макрос написать.
Да можно и opencv настроить там тоже ничего сложного :)
А когнексы все такими выходами обладают ?
mihams
Сообщение mihams »
на опенцв нужно программировать уметь) я на emgu для робота сделал)
на in-sight вроде у всех modbus есть. + есть скоростные входа/выхода дискретные.
там по уму в макросе нужно сделать движение по G31 с привязкой к одному из выходов с камеры.
когда камера обнаружит объект станок тормознет и уже из регистров считывать смещение.
Maxekb77
mihams писал(а):на опенцв нужно программировать уметь) я на emgu для робота сделал)
Emgu это какая то обертка для Opencv ? видео то как работает не осталось ?
Да не у меня свои задачи с linuxcnc связанные, там можно и без макросов если какие то данные с порта получены сделать требуемое тело движение.
mihams
Сообщение mihams »
для c#. ни фото ни видео не делаю...
я ни разу не использовал linuxcnc)
Церетели
крестики я готов искать вручную, может нет смысла так сильно усложнять?
кто может помочь все это дело настроить, так сказать сделать под ключ?
автопоиск мне не нужен
hmnijp
Сообщение hmnijp »
так может вам и камера не нужна? начали с машинного зрения, дошли до поиска вручную... :hehehe:
если в ручную искать - то крепите камеру, чертите крестик станком - находите его в прицел, смотрите отступ- коррекцию по осям - всё, положение камеры относительно шпинделя известны. далее только эти офсеты прибавлять к координатам. это может быть просто кнопка-макрос в несколько строк кода. Тут даже не нужна связь камеры и чпу.
По поводу готового вам выше сам производитель отписал уже.
Последний раз редактировалось hmnijp 12 фев 2020, 17:22, всего редактировалось 1 раз.
Kupfershcmidt
Если в шпиньдель установить оптический центроискатель то и видеокамера не нужна....на что там, зажимешь фрезу и наводишь на крестик, вообще бюджетно!
