Ну не знаю... Вылет после спиральки конечно там есть, но на взрослых станках такого не наблюдается, тем более это дюралька. Стружка достаточно крупная отходит. У мня бы наверное стружка выглядела как мелки волосинки, почти не заметные. Я не чего плохого сказать не хочу, достойный съем и звук, интересно мнение автора, ему-то лучше известно где слабинка.Sashalex24 писал(а):Скорее всего это просто отжимало фрезу и при обратном проходе подчистило поверхность.
Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
- Atom42
- Настоящее имя: Денис
Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Это нормально для обдирки. Для чистых поверхностей делаются чистовые проходы с меньшим припуском.
Smlua
Слабинки есть конечно, без них никуда, для моих задач хватает. Чугун ставил чтоб увеличит массу и избавится от вибраций, к сожалению с алюминием этого не получалось сделать.
- NKS
- Настоящее имя: Сергей
Smlua, а как сейчас себя сервы чувствуют, после увеличения массы?
Smlua
Без изменений вообще.
Smlua
Привет. немного поигрался с NcStudio, нужно было автоматизировать измерения (краеискатель, поиск центра, компенсация длины инструмента была в стандарте)
компенсация люфтов винта и компенсация погрешности вина тоже есть в стандарте и довольно неплохо работает.
https://youtu.be/-T9AIkvm7ek
поигрался еще и с фирменной системой той что с лямбдой - очень понравилась - по сути промышленная система - задумался о покупке
ну и немножко обработки
f2880; s16200; Docv10; Woc 1-0.6
https://youtu.be/Decd-r2WncI
Smlua
https://youtu.be/AZ8QjNJVRFw
небольшой кино - режимы довольно щадящие - заготовка приклеена и нужна точность в сотку.
- frezeryga
- Почётный участник
приклеена на циакрин? на будущем станке закладывай шпиндель толще а лучше сразу проектируй под автосмену.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
Smlua
я думал про автосмену, только ручками - без барабана - есть на то причины. приклеена как у NYC CNC - такой же скотч и клей (по сути да - суперклей). Шпиндель я подобрал100или 120мм - не помню, 2.2 кВт - у него крутящий момент больше в 3 раза чем у этого, а обороты такие же. На более жестком станке мощность шпинделя полностью передается на фрезу - не преодалевая вибрации осей и прочие прелести, в общем сам увидешь - когда соберешь железный. Так что Очень мощный - можно конечно всунуть, но такой необходимости нет.
- frezeryga
- Почётный участник
большой шпиндель нужен не для мощности а для толщины вала и размера цанги и подшипников.
- frezeryga
- Почётный участник
на станок по пенопласту поставил шпиндель 4.5квт только потому что нужно зажимать диаметр 20мм а это цанга ER32 при этом частотник стоит на 2.2квт. а в случае станков по металлу толстый вал,большие подшипники,большая цанга это дополнительная жесткость и живучесть узла а также широкие возможности в плане зажима более взрослого инструмента и всяких сковородочек.
Smlua
я подшипники менял на нем - не помню - писал или нет- он приехал ко мне и оказалось его уронили на вал - подшипники естественно накрылись и внутренности стакана выбило - полностью разобрал - поставил подшипники PFB (FLT)-полькая фирма, подшипники шпиндельные - шариков 11 против 14 китайских - нагрузки бОльшие, обороты до 40000 - температура рабочая до 170 градусов, класс 4, перешлифовал проставочные шайбы -3.5 на передних натяг и -6 на задних, собрал - работает - биение меньше полсотки (как и положено) - заказывал 2 штуки, но вот по качеству поверхности после обработки - мой режет чище. Собрал товарищу точно такой же станок на 20-х рельсах Хивин. есть с чем сравнить. По поводу сковородочек и большого диаметра - максимум 12мм фрезы беру - в основном от 0.3 до 6мм. Задачи довольно специфические.
Smlua
https://youtu.be/QasrOc0GfdY
то же изделие - немного другие режимы - глубина 8мм 1.2 на сторону - фреза 6мм 3зуба, подача 2400мм/мин 5соток на зуб. опять же - можно быстрее и жестче, но способ крепления заготовки не позволяет. В конце чистит донышко - 1.2 мм глубина 5.7 ширина. Все время самая большая нагрузка на шпиндель 2.9 А, при 7А максимальных
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
А какая программа управления станком?
Smlua
NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
- shalek
- Почётный участник
- Настоящее имя: Александр
А по подробнее. Где взять попробовать?Smlua писал(а):NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
shalek64@gmail.com
- maagalex
- Настоящее имя: Александр Липкович
NCStudio это программа управления станком как MACH3 ,а вопрос был в какой программе сама стратегия обработки просчитанна..Fusion360?Smlua писал(а):NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
NikolayUa24
- Настоящее имя: Николай
в твоей теме #50shalek писал(а):А по подробнее. Где взять попробовать?
Smlua
Ну Fusion станком не управляет, код генерирует. Да, в нем
Smlua
со стационарным датчиком компесации - есть в стандарте О16 и О17, только координаты нужно прописать. Остальное исходя из программы калибровки с мобильным датчиком, плюс немного инструкции по эксплуатации, вот код на поиск верхнего левого края - можно сделать по отдельности оси, но мне так удобнее - код простой - если нужны пояснения - спрашивайте
точно так же для центра внутреннего, и для наружных габаритов - но там сложнее в этой версии - я сделал коды для разных размеров заготовки от 10 до 250мм с шагом в 40мм. https://youtu.be/-T9AIkvm7ek ну и вот так это выглядит
