Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Sakhalin_Cat
Настоящее имя: Рогозин Константин Владимирович
Re: Фрезерный по стали 2200*1800мм (стол 1600*1800мм) Toshib
Сообщение Sakhalin_Cat »
Dimka писал(а):
Sakhalin_Cat писал(а):сотку на 1800мм
У плоскошлифовальных станков 5 микрон на метр. Сотка на 2 метра это уж шибко круто для фрезера. Можно поверочные плиты фрезеровать :D
Он больше позиционируется как горизонтально расточной. А там шкала чистовой головки 0,005.. Да и требования к соосности постелей вкладыша 0,02, а длинна блока до 2000мм... Так что для него вполне нормальные заниженые требования - сотка на 2метра. Хотя станину выставляли по паспорту 0,02мм\метр, так что в теории результат выше данных циферок - практически невозможен.
В общем надо тестить при возможности, чего гадать заранее.
Sakhalin_Cat
Поверочную плиту кстати буду торцевать в ближайшее время 2000*1000мм, там можно будет поглядеть чего выдаст. А то сварщики засранцы загадили мне плиту по незнанке... Придется срезать 0,5-1мм
Sakhalin_Cat
У меня несколько работ висит в очереди монстрообразные под него.
1) Надо шестерню с внешним диаметром 1400мм под подшипник завтулить Ф400.
2) Стол 2000*1000мм на попа поставить и торцануть.
3) Оправку упорную угол 90гр сделать для стола и шестерни из стали 50+30мм с размерами поля 1600*1800мм а потом торцануть как чисто ровно под 90 градусей... так как оно оправка для крепления деталек...
4) Ну и блоков с коренными постелями уже гора в очереди стоит, всё ждут пока запущусь в рабочем режиме...
Sakhalin_Cat
И вообще я в шоке... Для работы на этом станке всё, абсолютно всё получается какое-то огромное и офигенно тяжелое. :) :)
На днях буду стоечный кран рядом лепить на 1тн, так как загонять камаз-манипулятор уже устал... Надо будет включать отопление, бегать с тепловизором и размечать отверстия под анкера чтобы трубы греющего пола не проковырять... Тоже та еще задача, сначала трубы разметить потом по разметки монтажную плиту изготовить... Я когда в своем автосервисе подьемники ставил думал взорвусь с психу пока нашел подходящий угол чтобы все отверстия в раме подьемника могли получить анкер и не попасть в трубу... А подьемников три и отверстия с завода... Вот и тут эпопея такая-же предстоит... А то тельфер у нас только в следующем году появится, сам тельфер 6тн на складе лежит, а вот на сооружение рельсового пути денег нету... Дорого выходит...
niksooon
Сообщение niksooon »
Sakhalin_Cat
Спасибо конечно, но сия штука громоздка, неудобна в эксплуатации и постоянно мешается.. Конкретный "спотыкач" а не помощник, хотя по грузоподьемности конечно одностоечному крану даст 100 очков...
Мне для оснастки типа УДГ весом 150кг или тисков такой-же массы хватит одностоечного гуся вот такого -
b1-fertigtech-n-gadeb-abus-kransysteme-schwenkkran-saeulenschwenkkran-ls-anwendungsbeispiel-1_potmLightboxImage.jpg (6061 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=167409&sid=563f2ba8357ceec3c473b2b5231d8b1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (80.5 КБ)</a>
Тем более несколько штук у меня есть на складе. Если грузить что-то тяжелое проще загнать манипулятор или вилочный погрузчик. Тем более тяжелое изделие приезжает однозначно на манипуляторе...
Ershoff
Сообщение Ershoff »
Sakhalin_Cat писал(а):И вообще я в шоке... Для работы на этом станке всё, абсолютно всё получается какое-то огромное и офигенно тяжелое.
Корабельное небось ? Насколько понимаю на Сахалине это как раз непаханное поле...
Darxton
Сообщение Darxton »
Sakhalin_Cat писал(а): Если сотку на 1800мм выдаст уже достаточно.
Станок? Сотку? На 1800 мм?? )))
Сразу видно человека без хорошей измериловки - это очень добавляет оптимизма.
Недавно похожий по габаритам расточной с ЧПУ класса П смотрел.
Ставишь автоколлиматор - и "сотка на 2 метрах" легким движением руки превращается в более реальные паспортные 1.5 на метре....
Ага. А потом говоришь, что буду тем же автоколлиматором работу проверять - и сразу "не, ну как 5 микрон. По паспорту вроде 5, ну станок уже не новый, там нюансы всякие, ну сотки в 3-4 попадем"....
Sakhalin_Cat
Точно. надо автоколлиматор купить. спс за напоминание.
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Sakhalin_Cat писал(а):надо автоколлиматор
У нас категории 002 есть. Сейчас используем только для предварительных работ. Разрешения не хватает.
Бармалей
Сообщение Бармалей »
А четыре дырки в ручках у него есть?
dpss-2
Настоящее имя: Alex
Сообщение dpss-2 »
Бармалей писал(а):А четыре дырки в ручках у него есть?
Не помню. На чипмейкере я выкладывал скан его паспорта.
Бармалей
Да их видно должно быть. А то указательный и мизинец не влезут.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Бармалей писал(а): А четыре дырки в ручках у него есть?
Это не дырки ,а ля-ляйки. Выражайтесь технически грамотно :D
Sakhalin_Cat
Собрали временное управление вентиляцией и освещением. Так как еще ничего толком не смонтировано, система пока "черновик", еще не причесывали. Позже в другой шкафчик переедет, частотники добавятся на приточку + насос отопления, релюшки на клапана и многое другое. Контроллер в сетку воткнется и к "Папе" подключится. Благо ПЛК центральный многое позволяет.
По задумке всё предприятие с самого начала создание будет под управлением ПЛК, поэтому все щиты сразу планируются под ПЛК которые свяжутся в единую сеть. Подобная система дает очень широкие возможности контроля, программного и дистанционного управления, а самое главное все цепи управления- 24В.
Люди страдают системой "Умный Дом", Мы делаем "Умный завод". :) :)
DSC_0008.JPG (5688 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=167592&sid=563f2ba8357ceec3c473b2b5231d8b1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.17 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
botcman
Сообщение botcman »
Прикольный кабинет сделали.
Sakhalin_Cat
botcman писал(а):Прикольный кабинет сделали.
Драть нужно редко что-то с таким обьемом СОЖ, а так довольно легонький получился. Немного доделать\переделать надо и вполне зачетный кожух. Главное, что в сторону можно в одного отставить, а то деталь менять когда надо на голову капает если стационар.
Sakhalin_Cat
Работаю на нем сам, могу сказать - Станок шикарен, одни восторги.
Жду не дождусь установки ЧПУ.
https://www.youtube.com/watch?v=aT95RMmg7Ec
https://www.youtube.com/watch?v=KyBdcqdmRkA
DSC_0044.JPG (4802 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=168529&sid=563f2ba8357ceec3c473b2b5231d8b1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (7.92 МБ)</a>
Sakhalin_Cat
Оказывается приобретение оснастки - очень хлопотное и дорогое дело..... Я уже и забыл об этом совсем... Был неприятно удивлен необходимым количеством железа и количеством денег для его приобретения...
Прикупил очередную расточную голову, буду завтра испытывать на детальке....
2019-09-17_23-31-03.jpg (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169034&sid=563f2ba8357ceec3c473b2b5231d8b1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (117.36 КБ)</a>
2019-09-17_23-31-57.jpg (4463 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=169035&sid=563f2ba8357ceec3c473b2b5231d8b1f&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (100.59 КБ)</a>
Очень шикарное изделие...
