Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Станок из камней и палок с эпоксидкой 300Х300Х150
Сообщение Atom42 »
Sashalex24 писал(а):Скорее всего это просто отжимало фрезу и при обратном проходе подчистило поверхность.
Ну не знаю... Вылет после спиральки конечно там есть, но на взрослых станках такого не наблюдается, тем более это дюралька. Стружка достаточно крупная отходит. У мня бы наверное стружка выглядела как мелки волосинки, почти не заметные. Я не чего плохого сказать не хочу, достойный съем и звук, интересно мнение автора, ему-то лучше известно где слабинка.
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Это нормально для обдирки. Для чистых поверхностей делаются чистовые проходы с меньшим припуском.
Smlua
Сообщение Smlua »
Слабинки есть конечно, без них никуда, для моих задач хватает. Чугун ставил чтоб увеличит массу и избавится от вибраций, к сожалению с алюминием этого не получалось сделать.
NKS
Сообщение NKS »
Smlua, а как сейчас себя сервы чувствуют, после увеличения массы?
Smlua
Сообщение Smlua »
Без изменений вообще.
Smlua
Сообщение Smlua »
Привет. немного поигрался с NcStudio, нужно было автоматизировать измерения (краеискатель, поиск центра, компенсация длины инструмента была в стандарте)
компенсация люфтов винта и компенсация погрешности вина тоже есть в стандарте и довольно неплохо работает.
https://youtu.be/-T9AIkvm7ek
поигрался еще и с фирменной системой той что с лямбдой - очень понравилась - по сути промышленная система - задумался о покупке
ну и немножко обработки
f2880; s16200; Docv10; Woc 1-0.6
https://youtu.be/Decd-r2WncI
Smlua
Сообщение Smlua »
https://youtu.be/AZ8QjNJVRFw
небольшой кино - режимы довольно щадящие - заготовка приклеена и нужна точность в сотку.
приклеена на циакрин? на будущем станке закладывай шпиндель толще а лучше сразу проектируй под автосмену.
Smlua
Сообщение Smlua »
я думал про автосмену, только ручками - без барабана - есть на то причины. приклеена как у NYC CNC - такой же скотч и клей (по сути да - суперклей). Шпиндель я подобрал100или 120мм - не помню, 2.2 кВт - у него крутящий момент больше в 3 раза чем у этого, а обороты такие же. На более жестком станке мощность шпинделя полностью передается на фрезу - не преодалевая вибрации осей и прочие прелести, в общем сам увидешь - когда соберешь железный. Так что Очень мощный - можно конечно всунуть, но такой необходимости нет.
большой шпиндель нужен не для мощности а для толщины вала и размера цанги и подшипников.
на станок по пенопласту поставил шпиндель 4.5квт только потому что нужно зажимать диаметр 20мм а это цанга ER32 при этом частотник стоит на 2.2квт. а в случае станков по металлу толстый вал,большие подшипники,большая цанга это дополнительная жесткость и живучесть узла а также широкие возможности в плане зажима более взрослого инструмента и всяких сковородочек.
Smlua
Сообщение Smlua »
я подшипники менял на нем - не помню - писал или нет- он приехал ко мне и оказалось его уронили на вал - подшипники естественно накрылись и внутренности стакана выбило - полностью разобрал - поставил подшипники PFB (FLT)-полькая фирма, подшипники шпиндельные - шариков 11 против 14 китайских - нагрузки бОльшие, обороты до 40000 - температура рабочая до 170 градусов, класс 4, перешлифовал проставочные шайбы -3.5 на передних натяг и -6 на задних, собрал - работает - биение меньше полсотки (как и положено) - заказывал 2 штуки, но вот по качеству поверхности после обработки - мой режет чище. Собрал товарищу точно такой же станок на 20-х рельсах Хивин. есть с чем сравнить. По поводу сковородочек и большого диаметра - максимум 12мм фрезы беру - в основном от 0.3 до 6мм. Задачи довольно специфические.
Smlua
Сообщение Smlua »
https://youtu.be/QasrOc0GfdY
то же изделие - немного другие режимы - глубина 8мм 1.2 на сторону - фреза 6мм 3зуба, подача 2400мм/мин 5соток на зуб. опять же - можно быстрее и жестче, но способ крепления заготовки не позволяет. В конце чистит донышко - 1.2 мм глубина 5.7 ширина. Все время самая большая нагрузка на шпиндель 2.9 А, при 7А максимальных
А какая программа управления станком?
Smlua
Сообщение Smlua »
NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
Сообщение shalek »
Smlua писал(а):NCStudio. С поправленным пабликом на автоматическую компенсацию длины инструмента, крае и центроискателем.
А по подробнее. Где взять попробовать?
Мой канал на YouTube: YouTube
ЧПУ "Бобр" 600x500 мм
shalek64@gmail.com
maagalex
Настоящее имя: Александр Липкович
Сообщение maagalex »
NCStudio это программа управления станком как MACH3 ,а вопрос был в какой программе сама стратегия обработки просчитанна..Fusion360?
NikolayUa24
Настоящее имя: Николай
Сообщение NikolayUa24 »
shalek писал(а):А по подробнее. Где взять попробовать?
в твоей теме #50
Smlua
Сообщение Smlua »
Ну Fusion станком не управляет, код генерирует. Да, в нем
Smlua
Сообщение Smlua »
со стационарным датчиком компесации - есть в стандарте О16 и О17, только координаты нужно прописать. Остальное исходя из программы калибровки с мобильным датчиком, плюс немного инструкции по эксплуатации, вот код на поиск верхнего левого края - можно сделать по отдельности оси, но мне так удобнее - код простой - если нужны пояснения - спрашивайте
точно так же для центра внутреннего, и для наружных габаритов - но там сложнее в этой версии - я сделал коды для разных размеров заготовки от 10 до 250мм с шагом в 40мм.
O161
#43=1.985
#44=1.985
G906
'synchronization
IF(#-13 && #SSOUTPORT24) M5; M801 "|D|Stop spindle and wait for zero rev"; G04 P=#-3;
'stop the spindle ang wait
IF !(#SSINPORT0=1) M801 "|W|EDGE FINDR UNPLUGGED."; G04 P=200;M00;
M801 ""
G04 P10
G92 X=0 Y=0 Z=0
G04 P10
M802 P196609
G04 P10
G904 Z-120 K0 H0
G04 P10
G904 Z5 K0 H1
'tools drop to the surface of the calibration
G04 P10
M802 P196608
'open the buffer
G04 P10
G903 G00 G91 Z5
'raise the tools for 5mm to protect the tool
G906
'synchronization
G92 Z=#-1+5
'set the coordinate Z of the workpiece of the current point,#-1 is the thickness of the calibration block
G906
G04 P10
G905 G903 G00 G90 X-10 Y-4
G04 P10
G905 G903 G00 G90 Z-5
G906
G04 P10
G904 X120 I0 P0
G906
G904 X-5 I0 P1
G906
M802 P196608
G906
G92 X=0
G906
G04 P10
G905 G903 G01 G91 X-2 F200
G905 G903 G00 G90 Z7
G905 G903 G00 G90 X4Y10
G906
G04 P10
G904 Y-120 J0 Q0
G906
G904 Y5 J0 Q1
G906
G92 Y=0
G906
G04 P10
G905 G903 G01 G91 Y2 F200
G906
G905 G903 G00 G90 Z15
G905 G903 G00 G90 X=#43 Y=-#44
G04 P10
G92 X=0
G92 Y=0
G906
M17
https://youtu.be/-T9AIkvm7ek ну и вот так это выглядит
