Как не будет суммы. возьмите весы(динамометр) и потяните тело с ускорением A по горизонтали - покажется та сила, которая требуется чтобы ускорять ось(F=M*A). А потом возьмите то же тело, но тяните вверх. и о чудо - на весах то же значение + вес тела(F2 = M*A +M*g). Винт просто переводит вращательное движение в поступательное, ДОБАВЛЯЯ к этому при ускоренном движении свои издержки(силу которая нужна чтобы его раскрутить, из момента инерции).Smlua писал(а):Не будет суммы. Потому что вектор оси направлен вниз, а вот вектор винта совсем нет, по сути оси спускается по винтовой лестнице, и на этой лестнице легко остановиться.
Потом пересчитайте на ньютонметры на винте, и сложите. я про эту сумму моментов.
