Большой и тяжелый фрезерный станок.
MGG
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение MGG »
Силовые патроны сейчас уже не большая роскошь, через пару месяцев притащу себе погонять.
dtw.moscow@gmail.com
dpss-2 писал(а):Вот думаю, на сколько поможет использование динамометрического ключа при затяжке?
Даже трубой затягиваем, все равно может вытянуть. С силового патрона Re: Обрабатывающий центр SV500 #470 еще не вытягивало ;)
dpss-2 писал(а):Чаще всего вытягивает большие диаметры.
У меня ф10мм вытягивало ;)
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Даже трубой затягиваем,
Вообще цангу если перетянуть, то лучше ее сразу в помойку кидать.
MGG писал(а):Силовые патроны сейчас уже не большая роскошь, через пару месяцев притащу себе погонять.
У них есть проблемка цанги зажимают мало, потому цанг нужно раз в 5 больше чем ER.
Если цанга на 20, то диаметр 20.2 может уже не зажать.
MGG писал(а):Вообще цангу если перетянуть, то лучше ее сразу в помойку кидать.
Цанги это расходник. Для обдирки идут одни цанги, для чистовых работ идут оправки и цанги новые, фирмовые ;)
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Цанги это расходник. Для обдирки идут одни цанги, для чистовых работ идут оправки и цанги новые, фирмовые
Так если перетянул, тут вероятность что вытянет гораздо больше.
aftaev писал(а):У них есть проблемка цанги зажимают мало, потому цанг нужно раз в 5 больше чем ER.
Всем не угодишь :D
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev, а что за ролики в силовом патроне? И за счёт чего сильный зажим? На цангах вообще конуса не видать :thinking: .
MGG писал(а):Так если перетянул, тут вероятность что вытянет гораздо больше.
Ключик что в комплекте, им руками не перетянешь. В ручную когда затягивал, фрезу чаще вытягивало, чем когда не большу трубу на ключик приделал ;)
Dimka писал(а):aftaev, а что за ролики в силовом патроне?
https://www.youtube.com/watch?v=hjVWNMUgyXs
Dimka писал(а):И за счёт чего сильный зажим? На цангах вообще конуса не видать
Конус должен быть в самом патроне где ролики катаются. Цанга внутри и снаружи ровная.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev писал(а):Цанга внутри и снаружи ровная.
А, дык это, получается, по сути не цанга, а просто переходная втулочка. Т.е. патрон рассчитан на какой-то диаметр фрезы. Хотим другой - пользуемся втулкой, я так понимаю?
Можно и втулкой назвать. Называются collet C20. Вставляется в патрон на любую глубину. Был бы там конус этого нельзя было сделать.
Dimka писал(а):Хотим другой - пользуемся втулкой, я так понимаю?
Как с цангой. Хотим больше/меньше зажать инструмент чем позволяет цанга, берем другую. У цанг ER шаг зажимаемого диаметра около 1мм, а у этих что то десятка, две. Цанга/втулка С20, длинее чем ER32, значит и площадь соприкосновения с фрезой больше. То что зажимает десятку - две, говорит что и конус там меньше чем у ER32, вот усилие зажима больше.
Плохо то что фрез у меня много буржуйских дюймовых, в этот силовой патрон не лезут. Надо кучу цанг покупать, а в инет магазинах редко попадаются дюймовые и не за дешево. Покупать что есть и перешлифовывать ;)
MGG
Сообщение MGG »
Можно дюймовых привезти :D
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
aftaev писал(а):Покупать что есть и перешлифовывать
Если центров нету, то как её перешлифовать...
MGG писал(а):Можно дюймовых привезти
Цанги нужны от 10 до 20 с шагом 0,1мм х цена = цена космос :)
Dimka писал(а):Если центров нету, то как её перешлифовать...
Центра там вообще не нужны. У себя на универсально заточном можно перешлифовать. На стол шпиндель в него силовой патрон и внутри шлифовать. Точности обдирать хватит.
По хорошему на внутришлифовальном.
На одном заводике есть внутришлифовальный какой то точный.
https://www.youtube.com/watch?v=XzQ026rT-q8
Есть и такое чудо
https://www.youtube.com/watch?v=eU6IwQ_-ccY&t=346s
MGG
Сообщение MGG »
aftaev писал(а):Цанги нужны от 10 до 20 с шагом 0,1мм х цена = цена космос
Зачем? размеры стандартизированы. Не конечно если любите экзотику, то да, придется и космос любить
Цанга одна по чем?
Глянул у нас С32 цанги :)
На днях из интересного, такое ожидаем
TB2Hu_IXMfHK1Jjy1zbXXahRFXa_!!2365052392.jpg (6065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163123&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (332.54 КБ)</a>
TB2ZiLHXL_HK1Jjy1zeXXcfjpXa_!!2365052392.jpg (6065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163124&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (434.04 КБ)</a>
TB249tLXdrgFuJjSspkXXcc2pXa_!!583770215.jpg (6065 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=163125&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.73 КБ)</a>
Нафига ? У вас встречаются фрезы с хвостовиком 19.9 ? Или 20.1 ?
Обычнож целые метрические и дюймовые размеры только...
Или это под свёрла какие-то ? Так они твердосплавные из того-же прутка что цанги,
и такое ощущение, что пруток метрический бывает только 3-4-6-8-10мм... китайцы почему-то даже
пятерки делают из 6мм прутка...
