Фрезерный по металлу 600х800
Re: Фрезерный по металлу 600х800
Заведен на сигнал E-stop? Тогда надо сначала отогнать вручную чтобы снять ошибку, затем уже делать включение станка.
Кварк
Сообщение Кварк »
nevkon писал(а):Заведен на сигнал E-stop?
в том и дело, что - нет. Я пока вручную и гоняю.
Кварк
Сообщение Кварк »
Вот такая картинка в диагностике при вкл. концевике. Все же верно тут. digitize - это что значит?
Лимиты.png (3172 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163011&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (153.48 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Разобрался.))
не нажмете Автосброс концевика (Auto limit override) (кнопка на экране Установки (Settings)). В этом случае вам надо кликнуть по кнопке Сброс (Reset) и вручную съехать с концевика. Потом вы должны заново принять базы станка. • не кликните по кнопке Блокировка концевика (Override limits). Красный мигающий светодиод сообщит вам, что временно включен обход. Вам тоже следует нажать Сброс (Reset) и отогнать ось, а после отключить саму блокировку и мигающий светодиод. Опять, следует провести перекалибровку. Вход также может быть настроен на блокировку концевых выключателей пределов
Кварк писал(а):digitize - это что значит?
сигнал probe для измерения длины инструмента...
Кварк
Сообщение Кварк »
aftaev писал(а):сигнал probe для измерения длины инструмента..
Может Вы мне тогда скажете что Enable значит?
Кварк писал(а):что Enable значит?
Разрешение работы драйверов осей. На драйверы шаговых посмотри, там сигнал Enable есть. Но его часто не подключают.
Кварк
Сообщение Кварк »
aftaev , а output?
И почему енейблов 6, но активируем только 1?
Кварк писал(а):aftaev , а output?
Выходные сигналы, например включение шпинделя, СОЖ ...
Кварк писал(а):И почему енейблов 6, но активируем только 1?
Если выходов у LPT хватит активируй все. Но смысла нет. Многие вообще Enable не заводят на шаговики вообще.
Кварк
Сообщение Кварк »
Для охлаждения шпинделя тосол подойдет?
Кварк
Сообщение Кварк »
Ерунда какая-то: подключил чиллер к шпинделю, при включении чиллера он начинает бить тревогу и не может прокачать жидкость. Отсоединили шланг, чиллер перестал выдавать сигнал тревоги и спокойно качает жидкость. Продували воздухом шпиндель, сначала даже продуваться не хотел, потом проволокой в отверстиях поковыряли, немного стало продуваться, подключили чиллер - стал качать, но по прежнему бьет тревогу. Что это?
Gestap
Сообщение Gestap »
Может заржавело там все?!
dtw.moscow@gmail.com
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Кварк писал(а):Ерунда какая-то: подключил чиллер к шпинделю, при включении чиллера он начинает бить тревогу и не может прокачать жидкость. Отсоединили шланг, чиллер перестал выдавать сигнал тревоги и спокойно качает жидкость. Продували воздухом шпиндель, сначала даже продуваться не хотел, потом проволокой в отверстиях поковыряли, немного стало продуваться, подключили чиллер - стал качать, но по прежнему бьет тревогу. Что это?
нормально должен продуваться. Аквариумные помпы даже хорошую струю качают. Как вариант ещё антифриз густой слишком.
Возможно каналы забились. например пенопласт от упаковки мог забить штуцер.
можно крышку верхнюю скинуть, чтобы получше был доступ к рубашке
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Это новый шпиндель таким засранным оказался?
При проковыривание проволкой какой мусор вываливался: ржа , органические сопли, опилки?
Ошибку может выдавать из-за того что поток жидкости малый. Проковырять еще, чтоб лучше омывалось.
(пенопласт можно ацетоном вымыть)
Кварк
Сообщение Кварк »
Mamont писал(а):При проковыривание проволкой какой мусор вываливался: ржа , органические сопли, опилки?
Да шпиндель в вертикальном положении на станке стоит, ничего не вывалилось.
hmnijp писал(а):Как вариант ещё антифриз густой слишком.
Да, но когда шланг снимаю со шпинделя, нормально начинает качать.
Еще проблема вылезла. Где и что я поменял - не могу понять. Сейчас шпиндель при уменьшении оборотов программно, наоборот их увеличивает. И появилась непонятная ситуация: шпиндель я могу запустить только после выхода в нули; потом, повторно, шпиндель не запускается и вылазит сообщение, что активен лимитный триггер, но в диагностике ничего не активно. Да и при чем тут шпиндель и триггер?! При попытке запустить шпиндель делает 1/6 часть оборота, а потом уже сообщение выскакивает.
Кварк
Сообщение Кварк »
Кварк писал(а):но в диагностике ничего не активно
Единственное при этом изменение в диагностике, енейбл перестает гореть.
Tyf.png (2994 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163158&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (211.3 КБ)</a>
Кварк
Сообщение Кварк »
Сдается мне, что все это начало происходить после того, как концевики подключили.
Кварк
Сообщение Кварк »
Кварк писал(а):Сдается мне, что все это начало происходить после того, как концевики подключили.
Так и есть: отключил концевики, шпиндель заработал.
Осталась маленькая проблема
Кварк
Сообщение Кварк »
Первая стружка.
Первая стружка.jpg (2903 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=163215&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.82 МБ)</a>
Сейчас плоскость фрезернем достаточную, на нее кладем шлифованную плиту и балеринкой перпендикуляр шпинделя ловим. Небольшие перепадики есть.
Кварк
Сообщение Кварк »
Шпиндель прочистили. Грязи там было навалом. Заработал чиллер.
Люди, подскажите про шпиндель: что нужно подправить, чтобы повышение оборотов программно соответствовало фактическому повышению.
