Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский провокат)
kmd
Настоящее имя: kmd
Re: Фрезерный станок по металлу CNC 3040ASP (китайский прово
Сообщение kmd »
engineer_78 писал(а):Ну что ребята есть какие результаты?
Нет, пока Изображение
Пробуем разобраться с пинами, чтобы правильно их в Mach3 выставить Изображение
engineer_78
Сообщение engineer_78 »
kmd писал(а):Пробуем разобраться с пинами, чтобы правильно их в Mach3 выставить
Вы же вроде готовый комплект станка купили (система управления шаговиками и т.д), включай в розетку и работай!, или у вас проблемы с подключением его к ПК ?
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
engineer_78 писал(а):Когда ждать первую стружку?
До первой стружки, видать еще очень далеко, но тут пришла идея прикрутить к шпинделю фломастер - пусть хотя бы порисует ради тренировки, но выскочила первая проблемка. Перед началом и после завершения шпиндель клюет носом, кажысь это функция фрезы. Кто нибудь проделывал такой опыт?
Это я оказывается направление по Z перепутал
Kachik
Сообщение Kachik »
я карандаш в шпиндель вставлял, а как иначе увидеть, насколько точно матч траекторию проходит. Настраивал значение углов при которых будет остановка. Иначе матч даже прямые углы делает скругленными...
Mamont
Настоящее имя: Виталий
Сообщение Mamont »
Kachik писал(а): я карандаш в шпиндель вставлял, а как иначе увидеть, насколько точно матч траекторию проходит. Настраивал значение углов при которых будет остановка. Иначе матч даже прямые углы делает скругленными...
В маче если требуется чоткое прохождение улов (а это может требоваться при гравировке печатных плат) выбирается режим EXACT STOP , или в програме прописать код G61.
Будет медленнее, особенно если круги и дуги выполнены кодами G1 , а не G2-G3
Kachik
Сообщение Kachik »
Там ещё есть настройки угол до которого можно скруглять и расстояние начала скругления...
Вот их я и пытался регулировать...
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Mamont писал(а): Будет медленнее, особенно если круги и дуги выполнены кодами G1 , а не G2-G3
С G2-G3 дугами у него ещё медленнее выходит )
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Вроде первые удачные шажки пройдены!
https://youtu.be/1xGYSuuEHEM
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Оказывается, рано радовался :cry:
Картинку я, чисто интуитивно, нарисовал симметричную, а на самом деле-то ЧПУ рисует в негативе. Интересно, исправлять это нужно в Арткаме или Маче?
Направление осей поменяйте.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Hanter писал(а):Направление осей поменяйте.
Спасибо! Все получилось!
Однако еще один незамеченный вопрос всплыл.
В Арткаме я задавал поле 150 х 120, а ЧПУ отрисовал почти что в три раза больше
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Размеры станка напишите пожалуйста, по наружи. А то на али не понятно ни чего, кроме рабочей зоны.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
Cvazist писал(а):Размеры станка напишите пожалуйста, по наружи. А то на али не понятно ни чего, кроме рабочей зоны.
Cvazist
Сообщение Cvazist »
Поделились ссылкой по настройке ЮСБ платы, смотреть с половины: https://www.youtube.com/watch?v=fcsRR2DFG1c
vestkot
Настоящее имя: konstantin
Сообщение vestkot »
Если не затруднит, не могли бы посмотреть есть ли резьба на транспортировочных отверстиях, и если есть то какая? Интересует какой анкер нужен для возможности переноски такелажниками.
Спросил напрямую у китайца, он ничего не понимает даже с картинками, говорит в нашем комплекте такого нету..... невозможно с ними общаться вне предела их шаблона. Между тем когда придёт станок, хотелось бы с первого раза его перевезти.
И если нет, не могли бы вы рассказать, как его переносили именно вы, можно ли его поднять за станину оси Y? Такелажники то имеются, но им что катить, что ворочить, вот и хотелось бы узнать заранее, с благодарностью.
UTB8n7SLun_IXKJkSalUq6yBzVXaM[1].jpg (3753 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=164757&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (65.77 КБ)</a>
john1987887
Сообщение john1987887 »
vestkot писал(а):не могли бы посмотреть есть ли резьба на транспортировочных отверстиях, и если есть то какая?
Это отверстия для виброопор, а не для перевозки. Скорее всего там просто сквозное отверстие.
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
vestkot писал(а):Если не затруднит, не могли бы посмотреть есть ли резьба на транспортировочных отверстиях, и если есть то какая? Интересует какой анкер нужен для возможности переноски такелажниками.
Резьба есть, если не ошибаюсь, 8М, но у родных шпилек, которыми был станок прикручен к поддону (1150 х 850) резьба 7,6, они свободно входят в эти отверстия
vestkot писал(а):И если нет, не могли бы вы рассказать, как его переносили именно вы
Семь человек, не снимая с поддона по коридору протащили иногда на трубах, приподнимая на порогах
vestkot писал(а):можно ли его поднять за станину оси Y?
Мы не стали рисковать, но если глянуть то ось там надежно прикреплена к станине, а вот как дальше, что на ней прикручено это вопрос
Весом он, думаю
vestkot
Сообщение vestkot »
Как вы решили проблему смазки, судя по вашим видео ни ручной ни автоматической подачи нет
kmd
Настоящее имя: kmd
Сообщение kmd »
vestkot писал(а):Как вы решили проблему смазки, судя по вашим видео ни ручной ни автоматической подачи нет
Проблему смазки чего?
vestkot
Сообщение vestkot »
швп, направляющих,ну вообще всего что в ней нуждается. Вручную кисточкой проходите? Не увидел на вашем станке никакой системы смазки просто, а в том магазине где брали Вы и я, за эту опцию требуют бешеных денег, проще самому сделать.
HTB1THvRbdjvK1RjSspiq6AEqXXap[1].jpg (3286 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=165322&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (90.19 КБ)</a>
