А к каретке не прикручиваем, правильно? : т.е. со стороны базовой рельсы на две каретки винтами, с противной - шарнирно на одну?Mamont писал(а):Собрал приспособу (ей ребро жесткости не помешает)
Фрезерный по металлу 600х800
- Кварк
- Настоящее имя: Андрей
Re: Фрезерный по металлу 600х800
- Кварк
На Windows 7 Much 3 кто-то пробовал?
- hmnijp
- Настоящее имя: Константин
Да не надо там ничего жестко варить. Просто палку положить на каретки - профиль какой или ещё что, один конец на базовую - там или просто упереть в бок, или болтом притянуть. на второй конец индикатор и упираем его в бок каретки на зависимой - задача только индикатором померить расстояние, как циркулем, и по всей длине его проконтролировать.
мач на вин7 работает не хуже чем на хп. Ну на сколько это возможно для мача. На современных компах даже лучше, тк под более менее новые для ХП даже драйверов нет уже, и никогда не будет.
Последний раз редактировалось hmnijp 29 мар 2019, 15:00, всего редактировалось 1 раз.
- Кварк
А что лучше из существующих программ? В Маче есть возможность старта с любого кадра?hmnijp писал(а):Ну нам сколько это возможно для мача.
- hmnijp
так надо не программу выбирать, а связку по+контроллер. Напрямую по лпт порту кроме мача и линуксцнц больше нет ничего.Кварк писал(а):А что лучше из существующих программ? В Маче есть возможность старта с любого кадра?hmnijp писал(а):Ну нам сколько это возможно для мача.
Есть, но не совсем с любого. Он со всякими дугами-спиралями и циклами криво работает и по факту бывает что не может с них стартануть, или паузу-продолжение сделать.
- Кварк
А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
- hmnijp
На шаговые не нужны(если они без энкодера), на шпиндель не обязательно. На всё низковольтное, датчики и тп - нужно.Кварк писал(а):А провода нужно экранированные силовые или управления? Или и того и этого?
- Кварк
Гайка ШВП SFU1605 - там 68 шариков?
- Кварк
Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
- Зачётный участник
Потому что при накрутки гайки не было внутри вставки. Накручивать нужно с пластиковой трубкой что идет обычно в комплекте.Кварк писал(а):Почему-то выдавило несколько шариков при накрутке на винт
- Кварк
с ней накручивалaftaev писал(а):не было внутри вставки
- Кварк
Если без пары шариков собрать - ничего страшного?
- Кварк
Продают шарики с разным допуском и его расположением для чего? - играть натягом радиальным?
https://cnc-tehnologi.ru/shariko-vintov ... dachi-shvp
- Mamont
- Настоящее имя: Виталий
Натяг для жесткости нужен. Жмякание пальцем гайки и усилия при фрезервоке несколько разные. Шарики Без люфтов, но и без натяга, при нагрузке продавятся контактным давлением, с противоположной стороны возникнет зазор. Как зуб фрезы пройдет, они со звоном отпрыгнут.
Вроде как не пластики и люминьку собираешся фрезеровать, а железо.
Каректи и гайки бери с преднатягом. Или двойные гайки.
- Кварк
Уже купил одинарные.(
Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
- Mamont
Данные преднатяга отсутствуют, указан типоразмер и класс точности А.Кварк писал(а): Каретка HGH20CA -это малый преднатяг?
Для 20ых кареток высокий преднатяг (В) не рекомендуется производителем, или А, или 0.
- Кварк
Продавец сказал, что у них нет кареток с преднатягом, но, кажется, он не сильно в теме.
Ну Z0 получается должен быть как минимум, но его мало выходит. не скажу, что каретки легко ходят.
MGG
- Настоящее имя: Манн Геннадий Геннадьевич
Z0 и есть минимум, на русском без преднатяга
dtw.moscow@gmail.com
- Кварк
Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
- hmnijp
Это не допуска и точность, а просто размер шариков так написан. Про их точность там вообще ни слова.Кварк писал(а):Внизу страницы шарики с разными допусками: +16, +6, +2, -16,-6,-4 мкр. Стоимость одна и та же, хотя точность разнится в 8 раз. Странно. О допусках ли речь идет? Замерил одни шарик свой = 3,181, т.е. + 6 мкр строго. Может это точка вокруг которой расположен более маленький допуск собственно?
