Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
MGG
Re: Полимербетон 400х600 (600х900)
Сообщение MGG »
Так преднатяг и стёр винты :)
И от стирниая винта в одном месте двойная гайка тоже не спасет
dtw.moscow@gmail.com
по идее двойная гайка распределяет нагрузку на витки более равномерно, винт же не идеальный
идеальный стоит других денег :)
скоро буду закладывать шарики большего размера, думаю в середине будет гуд, а края будет немного закусывать
через год планирую махнуть на шлифованные тби с5 с двойной гайкой нового типа , а может и с одной :)
жду чудо инструмент для калибровки шаров, уже едет:cheesy:
http://www.peacockozaki.jp/e_sub01_31.htm
ТС , сорри за офтоп
А чем микрометром плохо?
mikehv
Сообщение mikehv »
Ну так все имеет свой ресурс.
Двойная гайка удобна тем, что можно самостоятельно без подбора шариков регулировать натяг.
Просто для примера мой недавний опыт. Изменение толщины дистанционного кольца на 4 микрона снизило величину упругих деформаций в гайке на сотку. Опоры винта так же можно подшлифовкой натянуть. Ресурс узла конечно снизится, но по мне так лучше работать на жёстком станке два года до замены винта, чем на расхлябанном пять.
микрометром замучаешь ловить микроны :hehehe:
тем более если шарик и измерительную часть микрометра держать руками
для этих целей лучше применять пассаметр на стойке :good:
Я микрометр на подставке использую и шары держу пинцетом с углублениями.
Макс, тут надо мерить не размер , а отклонение от размера, пассаметром быстрее и наверняка поточнее
Почем взял?
Женька свою почти новую отдал , за сотку баксов :)
но еще на доставке набежит, весит 2.5 кило
в любом случае цена хорошая за такой прибор
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
nik1 писал(а):за 5 лет протер середины швп где то на пару соток
А как понять "на пару соток"? Осевой люфт?
nik1 писал(а):жду чудо инструмент для калибровки шаров, уже едет
Наконечник выглядит сферическим на индикаторе. Замучаешься мерить :hehehe: .
Dimka_almighty писал(а):А как понять "на пару соток"? Осевой люфт?
не.. у него график протирания швп... раз в пять лет - пару "соток" :)
Понять так, снимаешь швп со станка, зажимаешь за винт в тиски , естесно через прокладки
Гайку упираешь на срезанную часть , чтобы не крутилась
Ставишь индикатор и толкаешь гайку взад-вперед
Делаешь это в начале винта и по центру, разница 2 сотки :)
Зы, на индикаторе плосский пятак диаметром 5 мм
Планирую на нижний неподвижный пятак одеть ограничительное кольцо , с дыркой по центру под шарик
Будет четко вставать на центр :good:
BOdrOFF
Настоящее имя: Федор Николаевич
Re: Экспресс постройка с нуля, полимербетонный 400х600х160
Сообщение BOdrOFF »
Обновил чертежи в заголовке темы.
Заказал у Славы комплектующие, кроме платы уп, блоков питания для платы и датчиков, и профиля для стола.
Последний раз редактировалось BOdrOFF 13 янв 2019, 21:26, всего редактировалось 1 раз.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Лучше б станину сделал. А то бывает, что такое перетекает в вот такое :)
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Dimka_almighty писал(а):Лучше б станину сделал. А то бывает, что такое перетекает в вот такое :)
У меня всё ещё сложнее) не сделаю - буду должен больших денег) ну один станок я построил на коленке, а второй думаю с помощью фрезерного оборудования местного завода (поле 4000х2000х2000) может получится изготовить с достаточной точностью.
Да и по штудированию той темы про заурядный портальник, с последней страницы выяснилось только то что парню в итоге негде станок ставить. У меня с этим проблем меньше. Как нибудь 2 части по 80 кило я в подвал занесу.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
Dimka_almighty, ну, реально, нахрен не сдались все эти железки, если станины нету. Я, пока станину рисовал, изменения всякие вносил немало. А потом, дай, думаю, выезд на автосмену сделаю: вдруг когда-нибудь осилю шпиндель с автосменой. А если б купил рельсы и ШВП заранее - фиг бы сделал этот вынос.
nik0
Сообщение nik0 »
BOdrOFF писал(а): не сделаю - буду должен больших денег
Плохой стимул
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Плохой стимул
Очень плохой. Хочется на нём зарабатывать и не заказами, которые хрен найдёшь и подгонишь под себя, а своими уникальными изделиями. Но таких по России полно практически во всех сферах. Мото, страйкбол, автозапчасти и пр... И естественно много неуверенности что нихрена не получится (но не по поводу станка).
Китай оперативно подогнал комплектующие на таможню за 4 дня до НГ китайского. Нет правда оперативно буквально за неделю обработали швп и выслали всё вместе. Спасибо Славе.
Я пока готовлю техзадание для завода дабы выяснить все мелочи до постройке станины. Сегодня расширил левую опору портала для возможности установки ролика направляющего защитное полотно ("ткань" как не не по станкостроительному), надо будет уточнить в других темах что они там натягивают на эти ролики.
Просчитываю варианты установки двигателей для ременной передачи. 550мм длинна ремня шириной 15мм норм? или надо укорачивать до предела дабы уменьшить общее растяжение. Нашёл неплохой сайт где в общем-то всё нашлось для ременных передач. Заказ на 6к выходит, шкивы все и муфты для установки без шпонок. Ну не люблю я общаться с точными станками для производства своего. Одного фрезера на топовом заводе Калининградской области с погрешностью 3 десятки мне хватило. Посмотрим что скажут по готовности тех задания. Может придётся доплатить за шлифовку и заложить стальную плиту в основание чтобы установить на плоскошлифовальный.
Новые превью проекта. Может кто подскажет по длине ремней. Надо короче или в общем-то итальянские и такой длины пойдут? Там 560мм максимальный вышел.
img6(2).jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155111&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (629.63 КБ)</a>
img6(1).jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155112&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (858.34 КБ)</a>
img6.jpg (5111 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=155113&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (361.41 КБ)</a>
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Какой толщины закладные?
BOdrOFF
Сообщение BOdrOFF »
Smlua писал(а):Какой толщины закладные?
Первоначально 14мм. С последующей фрезеровкой от 1 до 3мм глубиной.
