чпу фрезер 600х400 по металлу
Re: чпу фрезер 600х400 по металлу
да я привык он до столба докопается. но на мнения тех кто сам ничего толкового еще не сделал мне фиолетово. тут таких учителей много.
john1987887
Сообщение john1987887 »
вверху справа, красная кнопка с молотком и ключом, это что?
вход в настройки
TAV
Настоящее имя: Антон
Сообщение TAV »
Просто бомба!!
Не слушай про лишние кнопки- кто то завидует и несет чушь.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
MGG писал(а):
Lafayette писал(а):
frezeryga писал(а):а и еще кнопка вкл сож не будет задействована поскольку сож нету.
Ну и нахрен она там нужна? Для красоты?
ЦНЦлоджик твой брат? Это месть?
Лично вообще не знаком.
Мне просто интересно, может он решил СОЖ воткнуть.
Lafayette
frezeryga писал(а):на мнения тех кто сам ничего толкового еще не сделал мне фиолетово. тут таких учителей много.
Я тебе уже как-то писал по поводу этого, повторить?
Kiriller
Настоящее имя: Кирилл
Сообщение Kiriller »
Ну так и спроси по сути, а не докапывайся. Ты же не докапываешься, например, до клавиатур, у которых полно Эфоф, которые как правило не задействованы? А почему?
Ясно же, что устройство с претензией на универсальность и расширяемость.
Lafayette
Kiriller писал(а):Ну так и спроси по сути, а не докапывайся. Ты же не докапываешься, например, до клавиатур, у которых полно Эфоф, которые как правило не задействованы? А почему?
А я по вашему что спросил, тем более, что он указывал на свой станок!
Lafayette писал(а):А для чего тебе кнопки, функции для которых у тебя вообще нет?
В дальнейшем разговоре может фрезерюга вопроса не понял, что в последствии прояснилось и был получен ответ:
frezeryga писал(а):клавиатура разрабатывалась не только для себя а просто как клавиатура для фрезерных станков. ну и сейчас нет потом может будет.
После чего, собственно ничего не спрашивал.
При чём тут докалупаться?
Забыл спроситься как мне спрашивать.
Kiriller
Lafayette писал(а): Забыл спроситься как мне спрашивать.
Больше так не делай, исправляйся.
Lafayette
:hehehe: :eat:
Kiriller, иди стол фрезеруй и шпиндель выставляй.
Kiriller
Не могу я- опять с детьми сижу :) А вчера все таки не поехал. Очень уж душа не лежала. Зато, на морально-волевых подставку под цанги нарисовал. :)
Авточемодан
Сообщение Авточемодан »
Вечер добрый. Гуглю, пытаюсь остановить взор на толковой сборке чпу фрезера по металлу, наткнулся первым на Ваш форум)
Поделитесь толковым чертежем станка из китайских или наших комплектующих (моторов, направляющих и т.д..) Станину могу заказать на ближ заводе, ПО админ скачает какое нужно..
Поможете? Или я не по адресу..
Лодочник
Сообщение Лодочник »
Так ссылки на чертежи в подписи у ТС. Выбирай на вкус, как говорится.
Авточемодан
Ничего нельзя новичкам..(
ЛС не написать, в про файле у топикстартера только фото с котом))
Свободные модели тут http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 47&t=13632
Все остальные не халявные. Почта frezeryga@yandex.ru
AymoZotto
Сообщение AymoZotto »
aftaev писал(а):Так интересней, серве и частотнику тормозить будет нечем когда обесточится ;) Надо экстренно тормозить, а нечем :)
aftaev писал(а):Естоп не должен вырубать всю силовух. Если на шпиндель началась наматываться рубашка, то при нажатии Естоп шпиндель и оси должны максимально быстро остановится (включится эл. торможение). А если вырубили для "надежности" всю силовуху то чем тормозить? Шпиндель по инерции будет вращаться на выбеге. У серв delta есть даже специальные аварийный вход Estop при активации которого серва резко останавливается.
Estop от Stop отличается тем что при Estop идет жесткое торможение при котором координаты осей могут слететь. Так как задача быстро остановиться, а не выполнять плавное торможение. Stop - останавливает оси используя настройки разгон/торможение.
Составляю электросхему шкафа.
Подача электричества по сигналу E-Stop на частотник не отключается чтобы частотник при помощи внутреннего реле смог подключить тормозной резистор и/или тормозить шпиндель магнитным полем. Это так ?
Поясните пожалуйста .
Umnik
Настоящее имя: Георгий
Сообщение Umnik »
Е-стоп подаёт сигнал на один из цифровых входов частотник, а в частотнике на этот вход назначается экстренный останов.
Тормозной резистор ставить желательно, но не обязательно.
он и так по е-стопу за пару секунд останавливается.
Станок сменил место жительства что затянулось на 2 с лишним месяца. Будет собран и запущен в первых числах января работы завал в связи с чем буду жестить с режимами и поможет мне в этом новый шпиндель GDK, новая 50мм сковородка, плунжерная писалка для тумана от nik1 :cheesy:.
https://youtu.be/QKTShzrBlAI
IMG_20181227_215753.jpg (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153445&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.85 МБ)</a>
IMG_20181226_211335.jpg (3346 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=153446&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.76 МБ)</a>
Umnik
Сообщение Umnik »
ты его с работы забрал? В мастерскую перевез?
