Большой вылет от того что станок мелкий а комплектуха крупная в итоге пропорции искажаются. Не вижу смысла пытатся чтото исправлять поскольку если исправлять по полной то это уже будет просто другой станок.
Курдль
Сообщение Курдль »
frezeryga писал(а):Не вижу смысла пытатся чтото исправлять поскольку если исправлять по полной то это уже будет просто другой станок.
Если честно, то станок сделан китайцами через жопу. И я в первой же статье на своем сайте об этом написал.
Но поверьте - я провел большую работу по поиску маленького настольного станка. Рассматривал даже "роланды". Но они либо стоят, как чугунный мост, либо для работы по воску :(
А самому собрать станок без мастерской - неподъемная работа для меня :(
Ну есть же наборы всякие и люди со станками которые могут воплотить ваш собственный проект.
Курдль
Сообщение Курдль »
frezeryga писал(а):люди со станками которые могут воплотить ваш собственный проект
Да. Людей со станками я тоже по Москве и МО искал. Либо крупный оптовый заказ, либо одиночный - по цене крупного оптового.
Видели на моем видеоролике, каким зажимом крепится шпиндель? Сделан по моей модели людьми со станками за $40 :(
Ну штучно не дешего но чтоб норм работать нужно норм вложится один раз.
booteeen
Настоящее имя: Роман Бутин
Сообщение booteeen »
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а серебро (925) на этом станочке можно будет обрабатывать? Ну, грубо говоря, это должно быть самое примитивное действие - выравнивание поверхности торцевой фрезой. Нужно ли для этого менять шпиндель на более оборотистый? Твердость 925 серебра больше чем у алюминия, но незначительно
Udjin
Сообщение Udjin »
Макс, сгенерируй людям микростанок с полем 130 на 130 :-))
Счастья у людей будет ...
А на столь мелком поле можно получить весьма впечатляющую жёсткость.
Обработать для него комплектующие можно практически на любом станке. И очень точно. И довольно дёшево.
А навернуть его в плане точности можно очень даже. Он реально сможет ловить три сотки после нивелировки осей.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Есть проект 250х150 чутка не доделанный но в моем архиве с открытими проектами давно лежит.
IMG_20181116_150550.jpg (3232 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150644&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (5.38 МБ)</a>
Курдль
Сообщение Курдль »
booteeen писал(а):Нужно ли для этого менять шпиндель на более оборотистый? Твердость 925 серебра больше чем у алюминия, но незначительно
Вы преувеличиваете мой опыт в этой индустрии :(
Еще полгода назад я не всегда мог отличить фрезу от сверла :)
Но что я Вам точно скажу - без замены шпинделя на этом станке ничего приличного сделать не получится.
У Вас есть таблица режимов обработки для серебра?
Из моих источников - обороты шпинделя для алюминия должны быть не менее 18000.
"Выравнивание поверхности" т.е. лицевая обработка, эффективна фрезами с максимальным диаметром.
Не думаю, что штатный шпиндель потянет максимальную для его патрона фрезу диаметром 6мм на заявленных оборотах. А это - всего лишь 9000
Udjin
Сообщение Udjin »
frezeryga писал(а):Есть проект 250х150 чутка не доделанный но в моем архиве с открытими проектами давно лежит.
Это у тебя микро координатно-расточной :-))
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Курдль
Сообщение Курдль »
Здеь 3 страницы наговорили про жесткость станка.
Разве на приложенной модели вертикальная панель сможет обеспечить необходимую жесткость?
Как она крепится к станине? Я не вижу ни одного ребра жесткости :(
Обычный колонник жесткость за счет достаточного сечения и мяса колонны.
Udjin
Сообщение Udjin »
ОТ профиля зависит. Если мясистый - то эта колонна одно сплошное ребро жёсткости.
Микроразмеры .. и рельсы 16-е. Это не хухры-мухры, это очень даже хур-хур.
Как крепится - скачайте у Макса проект и крутите-вертите ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Курдль
Сообщение Курдль »
Udjin писал(а):скачайте у Макса проект и крутите-вертите ..
Если б его можно было материализовать из воздуха!
А то ведь придется закупать, пилить и собирать! ;)
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Курдль писал(а): Из моих источников - обороты шпинделя для алюминия должны быть не менее 18000.
Кому они должны-то? ;)
Мой Ютуб канал.
Под мелочевку и околоювелирную тему идеалтный квартирно балконный станок. Но я такие делать пока не планирую поскольку аудитория у него узкая а ценник не сильно ниже больших собратьев.
booteeen
Ну, про 6мм фрезы и речи не идет - я планирую использовать 1мм или 1,5мм (в крайнем случае) но я Вас понял...
я и хотел спросить - возможно ли что кто-то из знатоков апгрейднул мой 1310? ну, "заточить" его именно под серебро - заменить шпиндель, сделать под него кронштейн (как у вас на видео), люфтовые гайки, оконечники поставить, нулевой щуп поставить, и тд... - может кто-нибудь возьмется? по цене, думаю, договоримся
Курдль
Сообщение Курдль »
booteeen писал(а):может кто-нибудь возьмется? по цене, думаю, договоримся
О! Вы попали в нужное место в нужное время! Как я понял, frezeryga как раз занимается производством и модернизацией станков! ;)
Только производством. И то пока в очень ограниченном количестве.
Курдль
Сообщение Курдль »
booteeen писал(а):заменить шпиндель, сделать под него кронштейн (как у вас на видео)
Вы определитесь, какой именно шпиндель. Подходящих к этому станку полноценных шпиндель-моторов на рынке всего... 2 (!) :)
И только для одного из них нужен особый кронштейн.
Чем смогу - помогу. Например, солью модель этого самого кронштейна.
