Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Sashalex24
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение Sashalex24 »
Я пробовал ради эксперемента за вал сервы покачать из стороны в сторону и смотреть на индикатор перемешения координаты то получится 0.1мм при удержании 30%
MGG
Сообщение MGG »
Нет, не повредит, реально походу жёсткость
dtw.moscow@gmail.com
Sashalex24
Попробую. Спасибо. Может и получится. А на сколько выставлять жесткость по максималке?
Легкое шипение допустимо и нормально. При попытке провернуть руками вал не должен быть резиновым.
Sashalex24
frezeryga писал(а):Легкое шипение допустимо и нормально. При попытке провернуть руками вал не должен быть резиновым.
Спасибо Максим. Я так понял надо настроить до таго момента чтоб рукой не расшатать из стороны в сторону?
да чем выше жесткость тем лучше. сколько импульсов на 1мм хода стоит в муснс?
Sashalex24
20000 импульсов
Sashalex24
Оцените результат. Вот что получилось после повышения жесткости серв.
20181114_200353.jpg (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150447&sid=319646a4a18c53fe6df90e9c0341ed24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
20181114_200312.jpg (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150449&sid=319646a4a18c53fe6df90e9c0341ed24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.03 МБ)</a>
20181114_200339.jpg (5783 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150450&sid=319646a4a18c53fe6df90e9c0341ed24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.74 МБ)</a>
Sashalex24
Это фреза была обычная быстрорез по стали 4 пера диаметр 9.56мм переточенная. Я думаю от твердосплава по алюминию будет гораздо лучше качество реза
Во норм.
Sashalex24
А вот этот дефект как устранить? Это Я так понимаю вход и выход фрезы но он какойто интересный не на всю глубину.
20181114_205646.jpg (5744 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=150451&sid=319646a4a18c53fe6df90e9c0341ed24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.94 МБ)</a>
Подвод и отвод по дуге но всеравно будет видно стык. Чтоб стыка вообще небыло то спиральная обработка чтоб хотябы 2 оборота по спирали.
Sashalex24
Это как? Получается надо финишный проход надо проти по спирали врезание?
Обработка контурная стратегия по спирали подвод отвод по дуге.
Вот так :)
спиралька.png (5721 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=150452&sid=319646a4a18c53fe6df90e9c0341ed24&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (95.07 КБ)</a>
hmnijp
Сообщение hmnijp »
Sashalex24 писал(а):А вот этот дефект как устранить? Это Я так понимаю вход и выход фрезы но он какойто интересный не на всю глубину.
кроме подводов и отводов по дуге, ещё перебег добавьте немного, чтобы конец контура перекрывал начало. будет ещё чуть лучше. в солид я так понимаю это галочка продление контура
Sashalex24
Всем добрый вечер. Давно не пополнял тему решил обновить новым шпинделем который Я закончил вчера. Ременная редукция с сервы 0.75kw на самодельный шпиндель с конусом оправок bt40. Точность биения на инструменте получилась в приделах 0.015мм. https://youtu.be/lpUhbtGoDhY
Sashalex24
https://youtu.be/BxrPmShuROA Вот недавно резал первый раз шестерню из бронзы. Фреза 0.5мм обороты 15000 подача 800
niksooon
Сообщение niksooon »
Вал шпинделя с BT-40 откуда удалось выковырнуть? или самодельношный?
