Большой и тяжелый фрезерный станок.
MGG
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение MGG »
Dimka_almighty писал(а):Признайся, у тебя ведь ещё остались деньги :hehehe:
https://www.ebay.com/itm/NSK-W3211P-1D- ... Sw9N1V2YIN
Я жену от тещи забрал, теперь у меня нет ничего :hehehe:
А так, это с5, родные поточнее, почему я и стремлюсь их оживить, точнее живу надеждой :)
Последний раз редактировалось MGG 11 сен 2018, 21:39, всего редактировалось 1 раз.
dtw.moscow@gmail.com
MGG писал(а):Полноценные лимиты куда лучше заводить, в бошку сервы, или в чпу ?.
Срабатывание любого лимита - авария. Либо сигнал аварии приходит в ЧПУ от лимита, либо от привода, выбирай как больше нравится.
MGG писал(а):Сервы мне пришли абсолютные, по шкале от 1 до 10 какая боль, чтобы их заставить работать как абсолютные в линухе?
Зависит от способа передачи информации о позиции в ЧПУ. В любом случае не менее 5.
MGG писал(а):можно ли просто запарлелить, пустить и в частотник и в чпу ?
Можно, если соблюсти эл. уровни.
MGG писал(а):Для нарезания резьб модбас отпадает?
Для нарезания резьб LinuxCNC не требуется позиционировать шпиндель, достаточно просто информации о его положении.
UAVpilot писал(а):Срабатывание любого лимита - авария. Либо сигнал аварии приходит в ЧПУ от лимита, либо от привода, выбирай как больше нравится.
тут есть принципиальная разница, и заключается она в том, что хотим получить в итоге. То есть - как строится сама архитектура чпу и какая у нее будет логика.
При заведении сигнала с лимитов в чпу мы можем получить что угодно. от сигнала аварии и полной блокировки станка, до блокирвоки движения в заданном направлении и ипользования лимита для старта поиска хома по Z-метке... Действия чпу по всем сигналам описываются (мы же говорим про нормальную систему да?) станочной логикой (PLC). по этому этот пусть сложнее, но более гибкий и позволяет реализовать кучу всяких плюшег.
При заведении лимитов в усилок мы автоматом получаем 2-3 встроенных действия по сработке сигнала - настраиваются в софте усилка.... обычно варианты - полный стоп... блокирвока движения в направлении лимита.. и игнор... соответственно решай че те надо..
MGG
Сообщение MGG »
Да я думаю сделать ограничения направления, пока думаю как расположить, и их же использовать как дом, наезд, откат в другую сторону до метки.
А про тормозной резистор, есть у кого мнение?
а че по нему непонятно то ? у меня все сервы на него заведены. по сути там сборка из нескольких резюков под одной крышкой. Вот шпиндель как раз по моему на него не заведен...
MGG
Сообщение MGG »
Hanter писал(а):а че по нему непонятно то ? у меня все сервы на него заведены. по сути там сборка из нескольких резюков под одной крышкой. Вот шпиндель как раз по моему на него не заведен...
Шпиндель я так понимаю ради резьб надо заводить.
Ну и в принципе тогда ясно, буду все заводить в него.
MGG писал(а):А про тормозной резистор, есть у кого мнение?
Если он уже есть, то лучше использовать. На современных сервах/частотниках его влияние будет заметно разве что в случае, когда ускорение торможения будет заметно выше ускорения разгона. Обычно для шпинделя это актуально, а для приводов осей не очень.
P.S. Это если не заморачиваться с экономией электроэнергии. :)
Duhas
Сообщение Duhas »
UAVpilot писал(а):На современных сервах/частотниках его влияние будет заметно разве что в случае, когда ускорение торможения будет заметно выше ускорения разгона. Обычно для шпинделя это актуально, а для приводов осей не очень.
чот я не уловил логики если честно, т.е. если мы с max-10% ускорением разгоняемся и с max-15% тормозим то энергии будет куда деваться?
так то от нагрузки зависит, т.е. от ее инерционности и соответственно запасенной кинетической энергии.
При разгоне с ускорением максимальным для данной системы в обмотки мотора "вливается" количество энергии, не превышающее мощности привода, т.е. мощности которую мотор способен превратить в энергию движения и тепло (помним про КПД).
Соотв. если тормозить с ускорением, не превышающем это самое максимальное для данной системы, то тоже самое количество энергии (не превышающее мощности привода) будет тратится на торможение (противодействие движению), а мы знаем, что мотор способен это выдержать.
А вот если тормозить с большим ускорением, то появится избыток энергии, превышающий возможности мотора, вот её и приходится "сливать" в тормозной резистор. Это хорошо проявляется на шпинделях - там обычно тормозить надо как можно быстрее. Вспомните, в настройках почти всех частотников разгон и торможение настраивается раздельно.
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
MGG писал(а): А про тормозной резистор, есть у кого мнение?
тормозной резистор позволит тебе в разы увеличить ускорение торможения.
Поскольку массы перемещаются большие, то заводить обязательно.
Собственно Сергей уже все написал, только другими словами.
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, подскажите по такому моменту, правильно ли будет, если из разъёма сервы в чпу будут отдельно кабеля, т. Е. На аналоговое управление отдельно двужильный, на энкодер шесть жил, и так далее, все по отдельности?
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Если эти отдельные кабеля будут экранированные, то будет по феншую.
MGG
Сообщение MGG »
Купил парочку, надеюсь запущу ;)
IMG-20180915-WA0005.jpeg (2499 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=146344&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (943.22 КБ)</a>
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи, может у кого завалялись угловые цанговые фитинги под хивин, м6 на цангу под трубку 4мм ?
Лодочник
Сообщение Лодочник »
MGG писал(а):Товарищи, может у кого завалялись угловые цанговые фитинги под хивин, м6 на цангу под трубку 4мм ?
Сколько надо?
MGG
Сообщение MGG »
4 штучки
Lafayette
Сообщение Lafayette »
MGG писал(а):4 штучки
Завалялись ;)
MGG
Сообщение MGG »
И как бы их выловить?) Желательно в кратчайшие сроки, так, как сборка встала :(
Если нужно быстро, то ехай в Химки в пневмакс
ток у них есть ограничение по минимальной сумме покупки
MGG
Сообщение MGG »
М6х0. 75 там нет, уже всех обзвонил.
Тут важное уточнение м6 у хивина с шагом 0.75
