Большой и тяжелый фрезерный станок.
MGG
Re: Большой и тяжелый фрезерный станок.
Сообщение MGG »
ScrewDriver писал(а):А вон чего. Дак это начало и конец обмотки.
в обычном асинхроннике их три ( соответственно 6 концов выходит). у тебя каждая их этих трех разбита еще на две ( пополам).
Внутри как бы два двигателя.
Да они как раз заходили в клеммник по 2к1, т.е. к ящику шло 6 проводов. Ну и получается подключение было по схеме лоу...
Еще вот такое огрызок в шкафу стоял, судя по проводам к шпинделю относился, не знаю что это
nevedomaya hren.jpeg (3099 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145000&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1014.72 КБ)</a>
dtw.moscow@gmail.com
MGG
Сообщение MGG »
Пообщались в личке, субботний салют переносится, возможно на вторник :D
ScrewDriver
Настоящее имя: Василий
Сообщение ScrewDriver »
Хоботом уже жужжит =)
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
Мелочевочка подъехала :hehehe:
Жжужание позже покажу
IMG-20180828-WA0046.jpeg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145173&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.17 МБ)</a>
IMG-20180828-WA0052.jpeg (2887 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145174&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.45 МБ)</a>
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
Роликовые рельсы?
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
MGG
Сообщение MGG »
Yarrr писал(а):Роликовые рельсы?
Нет, шарики, под ролики засверлиться надо было
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Пытался в пакет вглядеться, не понял.
Как только написал про засверливание, вспомнил что точно, на роликах чаще крепёжные отверстся
MGG писал(а):Нет, шарики, под ролики засверлиться надо было
зачем?
Yarrr писал(а):Как только написал про засверливание, вспомнил что точно, на роликах чаще крепёжные отверстся
На своем ОЦ через одно отверстие болты вкрутили и все пучком :)
ScrewDriver
aftaev писал(а): На своем ОЦ через одно отверстие болты вкрутили и все пучком
Слоган у конкурентов видится таким: Мы не можем позволить себе прикручивать рельсы через раз, как Афтаев =)))
Мой Ютуб канал.
MGG
Сообщение MGG »
https://www.youtube.com/watch?v=zaVn5U6mcfM
Благодаря Василию, спасибо ему, один из самых мучавших меня головняков был решен. В моторе шумят подшипники, шпиндель не слышно. Поскольку шпиндель последнего размера из БТ40, и подши по видимому на нем менять не надо, в дошик была закрошена сосиска, и за здоровье шпинделя налит стакан!
john1987887
Сообщение john1987887 »
Модель этого FADALa напиши, интересно документы по нему почитать.
MGG
Сообщение MGG »
john1987887 писал(а):Модель этого FADALa напиши, интересно документы по нему почитать.
3016L , но в документации по видимому оч много ошибок, во всяком случае такие мелочи как размеры рельс не очень совпадают.
ScrewDriver
MGG писал(а):Благодаря Василию, спасибо ему, один из самых мучавших меня головняков был решен.
Да не за что, пусть станочек приносит удовольствие, а не головняки.
Мой Ютуб канал.
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
На директлоте лежит шпиндель fadal 10000 об/мин с ИСО40 (cat40) за символические деньги.
Хз, зачем вам об этом знать, но вдруг надо)
Evgen91
Сообщение Evgen91 »
Кстати, а у вас есть тех документация по цилиндру автосмены? Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
Взял себе такой шпиндель, перекрыл весь сайт фадала, а там кроме скудных фото ничего нет.
Извините, что лезу в тему.
john1987887
Evgen91 писал(а): Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
Цилиндр прямоугольной формы, давит воздухом.
MGG
Сообщение MGG »
Evgen91 писал(а):На директлоте лежит шпиндель fadal 10000 об/мин с ИСО40 (cat40) за символические деньги.
Слишком много переделок для него придется делать :)
Evgen91 писал(а):Кстати, а у вас есть тех документация по цилиндру автосмены? Очень интересна конструкция - чем он там давит указанные 1300-1800 кг.
На тех же сайтах есть взрыв схемы.
MGG
Сообщение MGG »
Товарищи москали, может у кого завалялись шарики для швп ? Надо подобрать, родные все размеры пляшут, или погибли.
Воронежские товарищи (Даркстон) продают разные шарики по 50 грамм...
