По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Рабочее поле:
рабочее поле- 300х200х100
Обрабатываемые материалы:
цветметалы
Чертежи, фото, видео станка:
пока нет, идет процесс сборки
Примеры изделий (фото):
Вопросы:
Что пробовал:
Что плучилось:
Что не получилось:
Ориентировочный бюджет:
Kuzma30
Re: По проекту "Мелкий станочек 300х200х100" от frezeryga
Сообщение Kuzma30 »
Что уже есть:
1. Фрезерованные детали (получены от frezeryga, нормально дошло из РФ в Украину через EMS)
2. Основной крепеж (часть позиций не было в наличии, жду появления. Покупал в METALVIS у себя в городе)
крепеж.jpg (24873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144687&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.98 МБ)</a>
3. Каретки и направляющие (купил в Linear - е, сработали оперативно, порезали в допуск +-2мм. Края реза немного прикалены и требую дополнительной обработки)
каретки.jpg (24873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144686&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.94 МБ)</a>
Для смазки кареток предложили такую смазку
смазка.jpg (24873 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=144693&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
Что в процессе получения:
1. ШВП и гайки с опорами заказаны, жду обработки концов ШВП по чертежу (фирма unitech)
2. Заказал профиль и сухари через посредника в Китае
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Начал делать предварительную сборку узлов.
На фото ось Z без ШВП и опор сбоку вид сбоку и сверху
Zсбоку.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144695&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
Y+Z.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144703&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.84 МБ)</a>
Немного фото сборки оси Y
плита У+каретки.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144698&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.24 МБ)</a>
плита У с каретками.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144697&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.99 МБ)</a>
Плита Y в сборе
плита У с каретками + держатель гайки.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144699&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.21 МБ)</a>
Устанавливаем рельсы в проставки
направляющие У.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144700&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.92 МБ)</a>
и одеваем на каретки
плита У + напр.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144701&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (209.97 КБ)</a>
Присоединяем ось Z
У+Z.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144704&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.22 МБ)</a>
Убеждаемся, что держатель гайки не будет цеплять в будущем за профиль
Y+Z сбоку.jpg (24866 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=144702&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.67 МБ)</a>
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
В процессе окончательной сборки все винты планирую посадить на фиксатор резьбы. Вопрос какой выбрать? (высокой, низкой или средней прочности)
Средний. У меня локтайт 243.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Крепёж, вроде, не высокого класса прочности. Нормально будет?
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Крепеж класса 8.8.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Максим, нашел крепеж класса 8.8 но с покрытием цинком и 10.9, но без покрытия. Какой брать?
8.8 должно хватить если все по честному.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Планирую взять
Цифровой драйвер DM542 Leadshine
Шаговый двигатель 23HS6430 3A 1.1N.m
Какой БП посоветуете взять, на какое напряжение? (есть на выбор 24 36 48В)
iMaks-RS
Настоящее имя: Maks
Сообщение iMaks-RS »
расчет максимального напряжения двигателя в зависимости от индуктивности - http://www.cnc-club.ru/forum/viewtopic. ... 75&p=12503 согласно этим данным, предел 48В. Драйвер на 50В. Возможно имеет смысл взять БП на 48В, и подстроенчником выставить минимум.. у меня 42В. Блок питания - этот. Качество пайки отвратное.. похоже была низкая волна припоя.. дроссель держался на соплях.. отзыв там есть.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
ivankafokina писал(а):Спасибо за полезную информацию.
kraw4enko писал(а):Спасибо за полезную информацию.
Боты атакуют?)
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Возник вопрос по организации смазки гайки ШВП и линейный направляющих. Как я понял их придется периодически вручную смазывать?
Да шприцевать в ручную. Конструкция предусматривает доступ ко всем масленкам.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Пришли 16кг электроники :)
Шпиндель с водяным охлаждением (2.2кВт) и насосом (4л/мин, 12В питание) к нему
шпиндель1.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145067&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.17 МБ)</a>
шпиндель2.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145068&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.19 МБ)</a>
насос (2).jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145063&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.23 МБ)</a>
+ привод шпинделя
приводверх.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145065&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.06 МБ)</a>
приводбок.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145064&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.13 МБ)</a>
Шаговики с муфтами
ШД.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145066&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2 МБ)</a>
БП на 1кВт 48В и драйвера к шаговикам
БП+контролерШД.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145061&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.58 МБ)</a>
Ну и черная змейка кабельканала
кабельканал.jpg (24213 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=145062&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.92 МБ)</a>
К системе охлаждения шпинделя нужно докупить радиатор и расширительный бачок. Интересует их параметры (размер радиатора и объем бачка). Радиатор буду брать от СВО компьютерной.
Kuzma30
Сообщение Kuzma30 »
Максим (frezeryga), в своей теме вы говорили про необходимость радиатора и расширительного бачка для системы охлаждения шпинделя. Интересует их параметры (размер радиатора и объем бачка). Радиатор буду брать от СВО компьютерной есть варианты от 120*120 до 360х120мм.
240*120 берите. Или больше. Но у Макса вроде такой.
жэсть, 65 баксов.
я за 8 баксов купил емкость, за 13 баксов купил антифриз 6л и 5 л дистилята. Шланг 7 баксов 15 метров. Вот и вся система охлаждения. При том, что не надо будет сидеть и думать, а не засорился ли мой радиатор стружкой....
а можно ваще бесплатно одну трубку на кран вторую в толчок пустить и лей себе... меня тупо угнетает это здоровое ведро и место оно занимает.
