Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Udjin
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение Udjin »
Nonstopich писал(а):Это же не нормально (я имею ввиду висящий в воздухе 4ый провод), если ориентироваться на литературу из "тырнета"(С)
Та не, это совершенно нрмально.
Литературу часто-густо и переписывают с переводов с ошибками ..
ПЭУ, наставления, с поимённым списком авторов и корректоров, достойны внимания и порою пристального изучения ..
Что же касательно минуса и экрана на минус ..
то что минус, что плюс, в целом - никакой разницы. Всё относительно :-) И всё условно. Но хуже не будет если СОЕДИНЯТЬ С ОДНОЙ ТОЛЬКО СТОРОНЫ.
А вот нулевой (четвёртый) провод из пучка питания шпинделя, "прикрученный" с двух сторон, - он организовал контур. На который прекрасно наводились помехи от фаз шпинделя. Всё это счастие на неких частотах резонировало, свистело спектром гармоник.
Нормально в общем, так бывает ..
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Udjin писал(а):С ОДНОЙ ТОЛЬКО СТОРОНЫ.
у меня экраны со стороны приёмника сигнала укутаны термоусадкой.
Я когда провода оголял, экран чуть укорачивал и как лепестки цветков выворачивал на изнанку. После чего напяливал термоусадку.
И только потом продолжал: наконечники, кримпер - вот это вот всё.
Udjin
Сообщение Udjin »
Много букв.
В том смысле, что не нужно разжёвывать как сделал конкретно - тебе эксплуатировать.
Разорвал контур, помеху убил, молодец.
Теперь озаботься настоящей землей. Это безопасность. И не только твоя, но и твоих гостей-посетителей.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Ну да, подключать экран шпинделя, если нет настоящей земли бессмысленно и вредно. :hehehe:
Nonstopich
AlexVlg писал(а):экран шпинделя
Это его 4ый провод, звонящийся на корпус.
А экран самого кабеля, которым подключается шпиндель, его тоже в воздухе оставить?
Последний раз редактировалось Nonstopich 01 авг 2018, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
Udjin
Сообщение Udjin »
Если работает - ничего не трогай.
Землю организуешь, начнёшь поэтапно подключать.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Smlua
Настоящее имя: Mikhail
Сообщение Smlua »
Udjin писал(а):Теперь озаботься настоящей землей. Это безопасность. И не только твоя, но и твоих гостей-посетителей.
вот отличное заявление -- им и давить арендодателей, нужна "земля", иначе в всучае чего в суд позовут именно арендодателя.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Nonstopich писал(а):А экран самого кабеля, которым подключается шпинделя, его тоже в воздухе оставить?
Экран с этим 4тым проводом не соединялся?
Udjin писал(а):Если работает - ничего не трогай.
:good:
Nonstopich
AlexVlg писал(а):Экран с этим 4тым проводом не соединялся?
А вот это надо уточнить. Я не помню как я спаял разъём на шпинделе.
Всем огромное спасибо за участие и советы.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Nonstopich писал(а):А экраны проводов, вот скажем 4ый провод идущий от шпинделя, к которому и экран примотан
Вот и ответ.
Taganrog
Сообщение Taganrog »
Nonstopich писал(а):Да, очень стыдно за это
Кстати в банковском оборудовании происходит ровно также. Все экранированные провода сидят на корпусе и на земляном проводе евровилки соответственно.
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Taganrog писал(а):Кстати в банковском оборудовании происходит ровно также.
Им бы шпиндель прикрутить, никто денег не получил бы. :hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Знакомо :D
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
MGG писал(а):Знакомо
а вот и тот самый форумчанин) с которым мы обсуждали книжки и знания по теме)
Nonstopich
Всё. :cheesy:
b9uaXX3lXm0.jpg (4085 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=143956&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1 МБ)</a>
Можно работать!
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Не боишься, что всё кругом будет в стружке.
Nonstopich
Это для фотки. Антуражу, порядку навели.
Сейчас уже все заставили пластиковыми листами.
Она и будет.) Но как бы не на балу же, чтоб все чистым было.
За станком будет капец мусора)))) так что сразу защищай зад станка
Udjin
Сообщение Udjin »
Это не квартира, я так понял - мастерская.
Кабинет можно и не делать, достаточно поставить вкруг экраны, ростиком метра так полтора, переставные.
Стружка будет кучковаться в кабинке ..
Стружка убирается пром пылесосом. На больших объёмах стружки будет много. И она будет везде.
Если дерево-пластики, то первое изделие - стружкоотсос.
Я чегой-то кнопочки не увидел. Большой и красной. E-Stop.
Куда запрятал?
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
AlexVlg
Сообщение AlexVlg »
Udjin писал(а):Я чегой-то кнопочки не увидел. Большой и красной. E-Stop.
Её трусы придумали. :hehehe:
