Китаец 7045 в чпу
Atom42
Настоящее имя: Денис
Re: Китаец 7045 в чпу
Сообщение Atom42 »
Redmn писал(а):А вообще главное чтобы адекватный был, а то бывают уроды которые на обиде могут и алмазной пастой ШВП мазнуть((.
Вот ты кому-то идею подкинул, я бы до такого не додумался :hehehe:
Redmn писал(а): то бывают уроды которые на обиде могут и алмазной пастой ШВП мазнуть((.
Ну это уже признак интеллекта )
john1987887
Сообщение john1987887 »
Меж тем станку 2 года и наработка 3000 часов. Однако.
s29
Сообщение s29 »
Доброго дня!
john1987887, подскажи пожалуйста у тебя по оси У ШВП на двух опорах стоит?
123.jpg (7556 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=112238&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (324.58 КБ)</a>
john1987887
Нет, по У только 1 опора, это ограничитель, чтоб гайка с винта не спрыгнула.
john1987887
Станок отработал 2 с лишним года по полной. Наработка несколько тысяч часов, сколько километров проехала каждая ось, трудно сказать. Ось Х проехала в районе 14 км. Что очень удивило и порадовало - полное отсутствие износа! Есть, конечно пятна притертые, но не более того. От китайца такого уровня я не ожидал такой стойкости. обильная смазка творит чудеса! Ну и немного упаковал станок в кожух, буду делать СОЖ.
IMG_20171218_133811.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127217&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (376.45 КБ)</a>
IMG_20171218_133818.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127218&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (314.21 КБ)</a>
IMG_20171218_133830.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127219&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.75 КБ)</a>
IMG_20171219_160750.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127220&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (240.49 КБ)</a>
IMG_20171219_160803.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127221&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (261.05 КБ)</a>
IMG_20171219_160818.jpg (7033 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127222&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (275.47 КБ)</a>
Lafayette
Сообщение Lafayette »
Работать с СОЖ и ящик внутри оставишь?
john1987887
Тормак сделан именно так. Там СОЖ во всю хлещет на ящик, и ничего, живут. Вот и я попробую. потом отпишусь.
john1987887
Пора немного обновить станочек. Планов много, но сейчас занимаюсь только новой фрезерной головой. Заказал отливку, отжег ее, щас фрезерую. Асинхронник заменю на серву и появится место, чтобы воткнуть пневмо-гидравлический разжим инструмента.
IMG_20180427_201621.jpg (6406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138139&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (327.65 КБ)</a>
IMG_20180427_201631.jpg (6406 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138140&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (303.13 КБ)</a>
john1987887
Горизонтальный шпиндель - вот в чем сила! Чугун в этот раз отлили просто изумительный.
IMG_20180428_162719.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138189&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (340.31 КБ)</a>
IMG_20180428_162727.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138190&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.73 КБ)</a>
IMG_20180428_204346.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138191&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.83 КБ)</a>
IMG_20180428_204401.jpg (6299 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138192&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (316.02 КБ)</a>
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
То ты еще длинной фрезой ковырял... ну и подкладка козырная на столе...
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
aegis писал(а):То ты еще длинной фрезой ковырял
Нет, это фасочник. Фотал уже в самом конце фрезеровки, а то руки все черные были, фотик не взять.
john1987887
Продолжаю делать голову. Расточил под шпиндель и примерил его. Потом сделал фланец для сервы. На видео обработка фрезой Ф8, 3 зуба по алюминию. Глубина за проход 8 мм, съем на сторону 2мм, подача 400 мм/мин. Звук оригинальный.
https://youtu.be/9Bjx3S-Ie64
IMG_20180509_191247.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138862&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (371.38 КБ)</a>
IMG_20180509_191321.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138863&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (329.38 КБ)</a>
IMG_20180511_163843.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138864&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (337.53 КБ)</a>
IMG_20180512_135224.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138865&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (423.17 КБ)</a>
IMG_20180512_164404.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138866&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (399.97 КБ)</a>
IMG_20180512_175901.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138867&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (365.68 КБ)</a>
IMG_20180512_180045.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138868&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (350.44 КБ)</a>
IMG_20180512_180102.jpg (6025 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=138869&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (342.47 КБ)</a>
john1987887
Надо ставить СОЖ по нормальному. Чтобы это сделать нужно установить дверь. Сегодня закончил. Посмотрим сколько проживут мебельные направляшки.
IMG_20180524_212655.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139691&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (325.59 КБ)</a>
IMG_20180524_212718.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139692&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.64 КБ)</a>
IMG_20180524_212730.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139693&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (281.12 КБ)</a>
IMG_20180524_212744.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139694&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (293.94 КБ)</a>
IMG_20180524_212754.jpg (5852 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=139695&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (284.06 КБ)</a>
john1987887
Наконец поставил СОЖ. Насос П-25М, старенький, но качает бодро. Сверху притулил вентилятор 125мм, ибо качать 2 часа подряд ему жарковато, а надо. Вообще, 3 д принтер выручалка знатная.
https://www.youtube.com/watch?v=oFOBT69 ... e=youtu.be
IMG_20180609_143307.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140986&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (315.86 КБ)</a>
IMG_20180609_143319.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140987&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (298.71 КБ)</a>
IMG_20180609_143327.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140988&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (282.81 КБ)</a>
IMG_20180609_143359.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140989&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (330.95 КБ)</a>
IMG_20180609_143406.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140990&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (266.52 КБ)</a>
IMG_20180609_151033.jpg (5640 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140991&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (276.21 КБ)</a>
john1987887
А вот одна из глобальных переделок - новая колонна. Сейчас жесткость колонны не устраивает, руками отгибаю голову на 0.1мм влево/вправо. В рывке стрелка индикатора допрыгивает до 0.25мм. Причем крутится именно сама колонна, рельсы держат голову намертво, проверил возможный отгиб головы кучей замеров.
Новая колонна, порезана из металла 16мм, внутри 3 переборки, которые заодно служили кондуктором для сборки изделия перед сваркой. Сварено, отожжено, отпескоструено, грунтовано. Дальше фрезеровка лица и зада, потом шлифовка, а потом самое интересное, фрезеровка под рельсы...
IMG_20180714_120209.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142853&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (336.88 КБ)</a>
IMG_20180714_120226.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142854&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (269.96 КБ)</a>
IMG_20180714_120238.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142855&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (271.03 КБ)</a>
IMG_20180714_120244.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142856&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (313.62 КБ)</a>
IMG_20180714_130823.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142857&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (288.46 КБ)</a>
IMG_20180714_130832.jpg (5368 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=142858&sid=7a04466e50b250743f4afccfaee2a0d0&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (367.15 КБ)</a>
Какой большой огород без дела :)
john1987887 писал(а):Сверху притулил вентилятор 125мм, ибо качать 2 часа подряд ему жарковато, а надо.
У нас без вентилятор с утра до вечера качает. На то рассчитано. Через какое то время при такой конструкции, вентилятор начнет сопли накидывать на двиг ;)
john1987887
aftaev писал(а):У нас без вентилятор с утра до вечера качает. На то рассчитано. Через какое то время при такой конструкции, вентилятор начнет сопли накидывать на двиг
Сопли откуда, из-за испарения сож? Расплавиться ничего не должно, вентик дует много!
tehnic
Сообщение tehnic »
john1987887 писал(а):А вот одна из глобальных переделок - новая колонна. Сейчас жесткость колонны не устраивает, руками отгибаю голову на 0.1мм влево/вправо. В рывке стрелка индикатора допрыгивает до 0.25мм. Причем крутится именно сама колонна, рельсы держат голову намертво, проверил возможный отгиб головы кучей замеров.
У Вас и новую будет отгибать и колбасить.
