Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
AymoZotto
Re: [Анонс] Бомж (народник) от Фрезеряги мне! 400х300х100
Сообщение AymoZotto »
Kiriller писал(а):Но! Зачем дурацкая емкость? Радиатор 120*240 с вентиляторами примерно 1200р в китае стоит!
Итого радиатор какого размера на 1,5Квт нужен ? 120х240мм или 120х360мм ?
Nonstopich
Сообщение Nonstopich »
Друзья, всем привет!
По состоянию здоровья вынужден был немного "отключиться" от темы.
И вот. Станок уже дома (временное убежище). :ura:
И встал вопрос с монтажом всех проводов и разъёмов.
Сначала подключение ШД.
Сам провод:
IMG_20180604_205809.jpg (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140537&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.45 МБ)</a>
Разъём (кстати, очень понравилось исполнение и качество):
IMG_20180604_205830.jpg (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140538&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.35 МБ)</a>
Из шагового двигателя выходит 4ре жилы. Их я припаял к 4ём жилам кабеля. Экран на стороне ШД висит в воздухе и аккуратно стянут термоусадкой.
IMG_20180604_210024.jpg (3380 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140539&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.28 МБ)</a>
Спускаясь к шкафу приходим к разъёму. И вот вопрос: куда паять (производить монтаж) экран?
p.s Со шкафом/водяным охлаждением сделано уже очень много :) по чуть-чуть буду отчитываться.
cnc3426
Настоящее имя: Denis
Сообщение cnc3426 »
Паять на пятый пин разъёма. В ящике цеплять на землю.
Nonstopich
cnc3426 писал(а):на пятый пин
Так и думал, только вот ключевое в этом цифра пять :)
Значит пороюсь на складе, найду 5-ти пиновые разъёмы.
Я так понимаю с датчиками тоже самое? +1 пин на ввод экрана внутрь шкафа.
Только вот провод на них (датчиках) не экранированный, а просто с какой-то с доп. жилой без изоляции.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
evgenyjp писал(а):для 1,5квт шпинделя и 0,5-0,75квадрата будет за глаза.
В документации на какой-то брендовый частотник была табличка сечений к мощности. На 1,5кВт рекомендовали 2,5мм кв. На 2,2кВт 4мм кв. Странно, потому запомнил.
Nonstopich писал(а):с датчиками
Что за датчики, с ходу не нашёл.
MGG
Сообщение MGG »
cnc3426 писал(а):В документации на какой-то брендовый частотник была табличка сечений к мощности. На 1,5кВт рекомендовали 2,5мм кв. На 2,2кВт 4мм кв. Странно, потому запомнил.
Пренебречь :D
внутри самого шпинделя 3кВт и все что ниже сечение 0.75. Выше не знаю.
dtw.moscow@gmail.com
Nonstopich
cnc3426 писал(а):Что за датчики
Я о концевых, по которым Home выполняется. Собственно по ним тоже вопрос:
они ведь не разбираются, да? чтоб заменить не экранированный провод на экранированный.
В моём случае, повторюсь, провод представляет из себя 3и изолированные жилы и одну не изолированную.
IMG_20180605_102922.jpg (3254 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=140564&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (552.2 КБ)</a>
Как вообще "производитель" предлагает подключать такое?)
По всем схемам 3 контакта.
Не изолированая жила не используется это технологическая какаято похоже.
MGG
Сообщение MGG »
Nonstopich писал(а):В моём случае, повторюсь, провод представляет из себя 3и изолированные жилы и одну не изолированную.
Это протяжка технологическая. Она кстати с экраном звонится и ее проще на землю пускать. (если из метала, у меня из какой то нити)
Не звонится она никуда.
MGG
Сообщение MGG »
frezeryga писал(а):Не звонится она никуда.
У меня есть кабеля где она звонится с оплеткой.
В этом кабеле нет оплетки и с корпусом датчика не звонится.
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Nonstopich писал(а):Я о концевых, по которым Home выполняется.
У меня будут микро-выключатели или подобные. А тут хз, по хвосту провода гадать не умею.
Nonstopich
cnc3426 писал(а):А тут хз, по хвосту провода гадать не умею.
ой. Сошлюсь на болезнь свою. Да, забыл.
Вот фотка датчика:
d9c0e2b5-145d-4736-9314-ffed244ab97f.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140729&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (66.74 КБ)</a>
И хвостики, которые внутри шкафа будут выводить нужные разъёмы в нужные места :?
7e453339-c84b-4f73-9e6b-41833701d2fd.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140727&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (164.63 КБ)</a>
ee22e7ff-6ba5-419f-9704-dc7cf8b33cf8.jpg (3045 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=140728&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (151.42 КБ)</a>
Я правильно понимаю, что экран провода, идущего от датчиков (с внешней стороны шкафа), можно завести на провод с минусом от того же датчика?
Последний раз редактировалось Nonstopich 06 июн 2018, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
А если заземлить станок и экран соединить с корпусом датчика?
cnc3426
Сообщение cnc3426 »
Nonstopich писал(а):Вот фотки датчика
эхх... красота... ещё не заляпанный :)
Походу датчик индуктивный, значит излучает электромагнитную муть, которая наводится на всё остальное :) я бы натянул оплётку на кабель датчика, соединил с тем голым проводом и землёй. Оплётку можно в термоусадку, но хз зачем. Разве чтобы не тёрлась об другие провода.
Другие сигнальные цепи тоже экранировать. А то будут могут ловить помехи от индуктивных датчиков.
Все будет нормально. Ненадо никаких оплеток. Даже если датчики чтото и будут гнать то это пофиг ведь рядом силовые провода моторов и шпинделя и им пофиг на эти помехи.
Nonstopich
ой лол, что он там может навести: рядом 2А течет для ШД и где-то около для шпинделя ^^
frezeryga писал(а):Даже если датчики чтото и будут гнать
Меня больше пугает, чтоб НА него ничего не наводилось, и он ложно не срабатывал. Защиту хочу не от него, а для него)
Датчик нормально замкнутый потому ему также пофиг.
Nonstopich писал(а):Вот фотка датчика:
смертник... скока раз говорить не ставят датчики так. датчик должен стоять "на проход". иначе снесет его однажды.. :)
