Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Sashalex24
Re: Фрезерный по мягким металлам поле 300x350x110 мм
Сообщение Sashalex24 »
Понял. Сегодня попробую обычным часовым индикатором.
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
Sashalex24 писал(а):В китае. У проверенного продовца. Максим подтвердит мои слова что швп орегинал TBI. Я ему отсылал фото лазерной гравировки на гайках.
а как должна выглядеть оригинальная гравировка на tbi?
Sashalex24
Лазерная. И заводской номер. Плохо видно.
20180217_201759.jpg (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137299&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.79 МБ)</a>
20180217_201929.jpg (4844 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137300&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.31 МБ)</a>
Sashalex24
Пробовал настроить сервы автоматически по умалчанию 10000 импульсов. Прописал в linuxcnc 10000 импульсов на оборот. Померил индикатором ИЧТ получилось так. При перемещение в программе на 0.03мм по индикатору 0.05мм. Что за страсть тварится не как не поиму.
Sashalex24
Может Я настроики неправельные делаю?
PKM
Сообщение PKM »
Sashalex24 писал(а):При перемещение в программе на 0.03мм по индикатору 0.05мм
Ось индикатора строго параллельна перемещению? А если на 2 мм, на 5 мм?
Sashalex24
Да. Индикатор строго параллельно. На 5-10 мм не пробовал. Сегодня вечером попробую.
Sashalex24
Ту нарисовалась новая проблемма minas a5! При пробном запуске двух движков в режиме джок какой нибуди из них переодически вываливается в ошибку потери энкодера. Я так понял эта проблемма из за не качественных проводов на энкодере. Когда запускаю по одному мотору все ок. Подскажите какая длинна проводов должна быть? Где купить по метрожу 4 жилы + экран провод по адекватной цене? Лучше наверное и на моторы установить экранированый для надежности от наводок?
Sashalex24
Вот первый запуск станка по программе. Выставил перпендикулярность портал по лекальному уголку в 0мм.
https://www.youtube.com/watch?v=zMKtIgA-gIc
Remton
Сообщение Remton »
Каким контроллером управляется станок на видео?
Sashalex24
На видио по лпт степмастер. А сеичас mycnc et7
Sashalex24 писал(а):Выставил перпендикулярность портал по лекальному уголку в 0мм.
вот прям в 0,000мм?
Sashalex24
В 0 по индикатору с ценой деления 0.01мм
А ось Z и шпиндель выставили?
Sashalex24
Да. Зажал оправку индикатора и прокрутил вокруг оси шпинделя относительно плоскости стола на диаметре 250мм индикатор шевелился в пределах 0.01мм
Отличные показатели. Искренне рад и жажду увидеть видео фрезеровки алюминия)
Sashalex24
Очень трудоемкое дело по юстировке станины. Сеичас закончу новые крепления гаек из стали и буду пробовать запускать на фрезеровку первых деталей для самого станка. Так сказать делать самого себя. Крепления под датчики индуктивные. Еще хочу установить два пневма цилиндра для уравновешивания веса координаты z. Ресивер сварил и з большого пневма цилиндра. Установлю его в нишу партала. По бакам координаты z будут стоять два цилиндра 32мм в диаметре и ходом 125мм. Мне их хватет чтобы сбалансировать 40кг веса z.
Sashalex24
Первые пробы фрезеровки были. Материал АМГ. Самый большой пока снимал паз на глубину 2мм фрезой 8мм. Был большой вылет фрезы и плохо закреплена заготовка. Но для пробы поидет. И боковое заглубление 10мм съем 2мм
IMG-20180515-WA0007.jpeg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139504&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (847.09 КБ)</a>
IMG-20180515-WA0005.jpeg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139505&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.58 КБ)</a>
IMG-20180515-WA0001.jpeg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139506&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.28 КБ)</a>
IMG-20180515-WA0003.jpeg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139507&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (636.5 КБ)</a>
IMG-20180515-WA0001.jpeg (4281 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=139508&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (754.28 КБ)</a>
поздравляю с первой стружкой :cheesy:
Sashalex24
Спасибо!!! :)
