ГФ3171 восстановление
Loituma
Сообщение Loituma »
Станки модели гф3171 предназначены для многооперационной обработки деталей сложной конфигурации. Позволяет производить фрезерование, сверление, зенкование, нарезание резьбы метчиками Применяется в условиях единичного и серийного производства
Наибольшая масса детали, устанавливаемой на столе станка вместе с приспособлением, кг 400
Рабочее поле:
400*1010
Размеры рабочей поверхности стола, мм 400х1600
Обрабатываемые материалы:
Металл
Чертежи, фото, видео станка:
20180419_155248.jpg (4389 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137515&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.59 МБ)</a>
Примеры изделий (фото):
Штампы матрицы
Вопросы:
Что делать и кто виноват.
Что пробовал:
Ничего
Что плучилось:
нипонятно
Что не получилось:
ничего
Ориентировочный бюджет:
как пойдет
Последний раз редактировалось Loituma 20 апр 2018, 05:20, всего редактировалось 2 раза.
Loituma
Re: [Тип станка] по [материал] [рабочее поле]
Сообщение Loituma »
То была официальная часть...
А теперь практическая...
Купил я таки себе револьверный станок, простой ЧПУ у меня есть (6р13ф3), он без обратной связи, ну и нет смены инструмента, мыж не такие, мыж руками не привыкли...
20180419_172646.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137516&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.56 МБ)</a>
обошелся мне станок в 250 с директлота... К станку шла маслостанция, шкаф управления, и шкаф с металлоломом...
20180419_163028.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137521&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.23 МБ)</a>
20180419_163034.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137525&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.73 МБ)</a>
шкаф работал на стойке 2с42, которая умерла скоропостижно и мне он достался разграбленный без нее
20180419_172309.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137522&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.88 МБ)</a>
20180419_172316.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137524&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.6 МБ)</a>
Шкаф с драйверами двигателей осей + частотник для счеточного двигателя...
еще куча совдеповской хрени, назначение которой мне туманно )))
ну и плюс мешек документации на это чудо.. .
20180419_174635.jpg (4385 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=137528&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
Так же в комплекте были тисы и 17 оправок ИСО под всякую всячину...
Loituma, надо тему по нормальному назвать чтоб тема в карантин не полетела ;)
Loituma
Сообщение Loituma »
В общим обещали, что станок не бит не крашен, люфтов нет, работал мало...
Кстати в отличии от 6р13ф3 (78г\в) он весьма молод и 92 года, что радует меня... перестройка и тд, может и в правду не ушатали механику...
20180419_180355.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137529&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.11 МБ)</a>
Сейчас стоит в таком состоянии
20180419_180332.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137530&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.57 МБ)</a>
20180419_180342.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137531&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.4 МБ)</a>
20180419_180349.jpg (4374 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=137532&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (6.79 МБ)</a>
Почти на месте, но ломами еще поработать придется
Re: ГФ3171 восстановление
Инструмент у них прикольно меняется
https://www.youtube.com/watch?v=ixyvOSqs5-E
Loituma
Сообщение Loituma »
И вот вопрос, приводы на нем стоят старенькие, но вроде комплектные некие Эпб 2, работают или нет пока не понятно, управление вроде +-10 вольт, следовательно управлять можно, какие датчики энкодера, вообще не понятно пока...
Стоит ли восстанавливать на них или взять привода на 3,8 квт современные и забыть...
Главный привод 11 квт щеточный кемрос, работает или нет, хоен его знает, но говорили, что работал... Можно ли к нему прикрутить современный частотник? Или тоже заменить его нафиг на что то поинтереснее?
И вопрос про линейки, типа же делаем настоящий станок, значит нужна фактическая обратная связь, для учета износа ШВП и люфтов возможных, ставить значит вроде надо?
Или план наполеон?
Делать будем на Люнексе как всегда...
Кто сталкивался с такими приводами, стоит игра свеч или ну их нафиг сразу?
На 0,02 вывести такое чудо реально?
Бюджет ограничен только шестизначной цифрой
Loituma писал(а):Главный привод 11 квт щеточный кемрос, работает или нет, хоен его знает, но говорили, что работал... Можно ли к нему прикрутить современный частотник?
Там вроде как нужно якорь двига питать током, потому частотник должен не прокатить. Сейчас куча разных частотников, мож какой нибудь КЕВ смогет.
Loituma писал(а):И вопрос про линейки, типа же делаем настоящий станок, значит нужна фактическая обратная связь, для учета износа ШВП и люфтов возможных, ставить значит вроде надо?
Обкатать бы его для начало, а то мож и линейки смысла ставить нету.
Duhas
Сообщение Duhas »
кемрос это же постоянник тиристорный по идее
Duhas писал(а):кемрос это же постоянник тиристорный по идее
У мотора если не ошибаюсь, обмотка и на якоре и на статоре и обычным частотником его не покрутить.
Duhas
Сообщение Duhas »
ну обычным частотником для асинхронников вообще постоянники не принято пробовать крутить, я вот о чем )
Кемпрос по возможности можно оставлять, хороший привод...
Loituma
Сообщение Loituma »
надо читать мануал, как им управлять можно, по средствам какого сигнала...
а про привода ни кто ничего не слышал?
Duhas
Сообщение Duhas »
у кемроса такой же аналоговый вход +-10В
Loituma
Сообщение Loituma »
ну значит пока все "просто", нужно выяснить как все это подключить к питанию...
Leo_1943
Настоящее имя: Леонид
Сообщение Leo_1943 »
День добрый, итак по порядку:
Из опыта
Кемрос можно оставить, но лучше заменить на MDC-2 производства Arteh Болгария или асинхронник и частотник.
Привода осей лучше заменить на SDC-1V тоже Болгария.
Это из бюджетных решений.
Линейки на таких станках не видел, обычно энкодеры на валу.
Делали четырехосевой Гф 2252, все замечательно получилось.
Правда там меняли осевые привода на SAC-1 производства тех же Болгар. Двигатель меньше не требует трансформаторов и дросселей.
Loituma
Сообщение Loituma »
Асинхроник на малых оборотах хандрить мне кажется будет... не?
Насколько малых? Там же коробка наверное еще? Если частотнкик с обратной связью по оборотам - то хоть до нуля. Без нее - единицы герц... Ну и если малые обороты, внешний обдув может понадобиться...
Loituma
Сообщение Loituma »
коробка повышенная и пониженная, остальное двигло похоже...
