Вертикальный фрезерный по алюминию 400Х300Х200
Фукс
Re: Вертикальный фрезерный по алюминию 400Х300Х200
Сообщение Фукс »
Плиты УСП они все каленые на всю глубину , закалка до HRС 50 .. 60 , вот и возник вопрос ,как вообще просверлили и нарезали еще резьбу ?
С плитой ничего не делали ? Про швп ответ понятен.
А так Молодец !!! :good: :good:
экономика - это продажная девка империализма
ferum
Настоящее имя: Сергей.
Сообщение ferum »
Все отверстия в плите засверлил одним сверлом. И резьбу без проблем нарезал. Первый миллиметр пожестче, а дальше норм. Вряд ли 60 HRC на всю глубину.
valor
Сообщение valor »
усп обычно не каленые а цементированные, делают их из сталь 40х
Samodelkin 88
Сообщение Samodelkin 88 »
valor писал(а):усп обычно не каленые а цементированные, делают их из сталь 40х
Цементации подвергают низкоуглеродистые стали
DSC_1584.jpg (4762 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=135431&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.04 МБ)</a>
ferum
Сообщение ferum »
Добавлю еще немножко своего колхоза. Практически дособрал кабинет и бак для сож. Стенки кабинета имеют замысловатые формы по той причине, что в дело пошла большая будка платежного терминала. :roll: Металлолом короче. Поэтому лепил все как художник, без чертежей. В основании кабинета наверное профиль от борта газели, или вообще что то другое :hehehe: , тоже металлолом. В том боксе, где меня приютили, такого добра валяется по углам полно.
2018-04-07 14-45-03.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (461.42 КБ)</a>
2018-04-07 14-38-48.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136604&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (391.68 КБ)</a>
2018-04-07 15-24-22.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136605&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (401.23 КБ)</a>
2018-04-07 15-41-59.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136607&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (1.14 МБ)</a>
2018-04-07 18-43-07.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136608&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (425.43 КБ)</a>
2018-04-07 18-43-26.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136609&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (375.93 КБ)</a>
2018-04-07 18-42-17.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136610&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (400.45 КБ)</a>
2018-04-07 18-52-44.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136619&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (416.79 КБ)</a>
2018-04-07 18-47-41.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136620&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (397.04 КБ)</a>
2018-04-07 18-58-23.jpg (4511 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=136624&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (169.41 КБ)</a>
user545
Сообщение user545 »
Отлично выглядит!
al_us
Сообщение al_us »
Вот так где медалька зарыта? :D
