ЧПУ JMD2S по стали 270х150
ktki
- Опытный
Станок быстро приобрели и также быстро переделали, сталь грызет очень хорошо другие материалы не пробовали. Шпиндель низкооборотистый дает возможность работать твердосплавом очень долго (фреза китай 4мм диаметр, 4х зубая, заглубление 0,5мм, скорость подачи 5мм в сек, оборотов 1500) фреза до сих пор живая работали как попало и насухую и немного поливали из бутылки, будет охлаждение воздухом, концевики и т.д. Станок очень удобен в плане переделки, например корпус гайки швп 1605 по Z оси вообще делать не надо подходит родной даже по болтам крепления и по посадке очень плотный. Самый гемор установить швп на X места очень мало почти целый день ушел на это.
Рабочее поле: 270х150
Обрабатываемые материалы:
Сталь
Чертежи, фото, видео станка:
https://www.youtube.com/watch?v=irAfHo4mr-M
Вопросы:
Нет
Ориентировочный бюджет:
Сам станок 90р, драйвера 7,5р, ардуина 0,4р, БП 2р, шаговые 86х75 10,5р, швп 1605 с гайками 10р, фрезы с али 10шт 0,9р.
Также осталось куча всего, винты трапеция с гайками пойдут на самодельные тиски, шестерни Z, коробочка крепежа, в комплекте ключи и др. Заказали цанговый патрон мк3, так как в комплекте сверлильный с жуткими биениями.
Сталь
Вопросы:
Нет
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
Re: ЧПУ JMD2S по стали 270х150
Если дорог патрон сверлильный, то очень не рекомендую им фрезеровать. Он не предназначен для этого
JudasPriest
- Настоящее имя: Максим
Улыбнуло) В моем случае почти полтора года прошло, пока станок пустил стружку) И у большинства тоже месяцами измеряется.Самый гемор установить швп на X места очень мало почти целый день ушел на это.
По поводу сверлильного патрона - фреза постоянно гуляет в нем, патрон разбивается, может изменяться вылет фрезы во время обработки.
ktki
- Опытный
У нас производство мы не можем себе столько времени позволить и так каждую копейку считаем))) Этим патроном фрезеровать не будем подождем цангу, попробовать просто хотелось, как станок так и дешевый китайский твердосплав. Завтра еще наш р6м5 попробую и будем доделывать пока цанга идет.JudasPriest писал(а):В моем случае почти полтора года прошло, пока станок пустил стружку)
ktki
- Опытный
Появился вопрос, как для фрезера подготовить УП чтобы делать вот так:
https://www.youtube.com/watch?v=vJG6LhQKoJo
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
Дык ручками... че там писать то.. В КАМе вы задолбаетесь писать программу под такую обработку хотя бы потому что ему не ведомо смещение инструментов... А ручками все спокойно пишется и правится...
ktki
- Опытный
Хорошо, а с чего начать чтобы научится? Я особо не вникал в G код какие то цифры мелькают и все.Hanter писал(а): А ручками все спокойно пишется и правится...
- N1X
- Настоящее имя: Владимир
Вникания в G-код очевидно...ktki писал(а):Хорошо, а с чего начать чтобы научится
Там сложного ничего, главное в концепцию вникнуть. Базовые команды: быстрый ход, линейная и круговая интерполяция, режимы перемещений, для начала просто по верхам. Потом системы координат: станка, детали, и команды G54 и подобные. Потом привязка инструмента и компенсации: G41-G49. Сейчас статей готовых немало, гугли...
Ну и если токарить на фрезере, то понадобится еще переключение плоскостей G17-G19...
- Hanter
Ну дык с вникания и надо начатьktki писал(а):Хорошо, а с чего начать чтобы научится? Я особо не вникал в G код какие то цифры мелькают и все.
Chili
- Настоящее имя: Эдуард Чилиджян
Миша (Aegis)выкладывал тут на форуме как ручками писать,поищите..не помню в каком разделе.
