Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Re: Фрезерный по воску и цветмету 300х200(300)х120
Сообщение Engineer1979 »
Точно уже не помню. Вся металлоконструкция вместе с плитами на оси У и Z, обошлась в 1000-1500$. Это вместе с накладными расходами отвезти привезти и так далее.
Engineer1979
Что бы не плодить темы. Напишу здесь.
Вопрос как правильно завести сигнал аварии с драйверов и частотника, на автономный контроллер (пины можно использовать х--, y--, z--). И второй вопрос как объяснить мачу, что при появлении сигнала на каком либо из этих пинах должен сработать СТОП?
Engineer1979
https://www.youtube.com/watch?v=1Ajr9XxTmF4
На видео обработка идет по воздуху. Это был второй запуск после того как кронштейн уже выпилил, только для снятия видео.
Engineer1979
Вышел на финишную прямую :)
2018-02-07 01.06.45.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131772&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (800.54 КБ)</a>
2018-02-07 01.05.29.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131773&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (764.11 КБ)</a>
Шкаф еще не закончен, для перевозки станка на постоянное место жительства шкаф нужно будет полностью отсоединить. Поэтому пока такая путанка.
2018-02-07 01.07.21.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131774&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (864.87 КБ)</a>
Ну и фотка использованных драйверов.
2018-02-07 01.07.36.jpg (4813 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131775&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (798.69 КБ)</a>
Руслан, подскажите - а че за плата управления такая ? и как по ней впечатления ??
Engineer1979
https://ru.aliexpress.com/item/XHC-newe ... 0.0.tdsrJv
Вот такая
Вроде пока нареканий на саму плату нет.
Микрошаг 4000/об, три оси установленно, скорость 8м/мин, Винт 1604.
Сбоев нет.
С другой стороны есть и ложка дегтя (несколько на самом деле, но это можно охарактеризовать как китайцы такие китайцы)
Частотником управляет, обороты меняет, но обратной связи по оборотам нет, есть вход для счетчика оборотов дискретного, аналогового входа для измерения скорости нет, а частотник мне не удалось вместо аналогового сигнала 0-10В выдавать пульсацию.
Все остальное это уже субъективно. По работе привык к комплектующим европейских производителей типа Шнайдера.
Поэтому мануал к этой плате частично на английском остальное на китайском, поверг в уныние. С китайским у меня совсем туго.
Подключать методом научного тыка совсем не хотелось, поэтому пришлось разбираться с мануалами с нескольких источников.
И пришлось с матчем повозиться. Датчики пришлось подключать методом научного тыка, по одному. Проблема в том, что в мануале не было таблицы соответствия пинов на плате управления - пинам в матче.
И еще тем кто будет брать, я бы в следующий раз взял версию с сетевым контроллером а не с USB. шнур короткий , надо городить удлинитель, и сам разъем не пролазит в гермоввод.
john1987887
Сообщение john1987887 »
ЮСБ платы, тем более китай, вообще брать очень опасно. Только езернет.
Блин. Глянул цену. Лучше бы Смут Степпер взяли!
Engineer1979
Подробнее можно, начиная чем лучше? и цена как то в 179 $ совсем не впечатлила, плюс саму плату надо городить на стойки, накрывать кожухом от наводок. Может Вы какую то другую имеете ввиду, с более промышленным исполнением?
Тогда ссылку плиз посмотреть.
Engineer1979 писал(а):Частотником управляет, обороты меняет, но обратной связи по оборотам нет, есть вход для счетчика оборотов дискретного, аналогового входа для измерения скорости нет, а частотник мне не удалось вместо аналогового сигнала 0-10В выдавать пульсацию.
Аналоговый выход частотника - это монитор входного сигнала, сигнал на его выходе всегда равен входному и не зависит от обротов.
Сигнал для счётчика получить просто: под верхнюю крышку два магнитика на ротор и датчик Холла на статор.
john1987887
Engineer1979 писал(а):Подробнее можно, начиная чем лучше?
Ну, если 4 винтика - это городьба для вас, то действительно, лучше взять китаезу с кривым мануалом, зато в кожухе. Никаких экранов для Смут Степпера не надо. На него нормальный мануал на английском, хорошая поддержка, гарантийное обслуживание, сама плата работает как часы, за 2 года НИ ОДНОГО косяка с ее стороны. 3 порта на борту, что дает достаточно входов/выходов и т.п.
Короче, лучше она ВСЕМ!
Engineer1979
ссылку можно
Engineer1979
Спасибо, посмотрел. Ну что сказать двойственное впечатление. С одной стороны 4мГц у этого, и 400 кГц у китайца, цена в Украине 230 $ против 200 китайца. Ну и лично мое впечатление - не серьезно в шкаф ставить открытую плату и разъёмы такие могут быть в компе, но никак не в шкафчике. Опять же нужны заделанные шлейфы, либо искать разьем и самостоятельно заделывать, ну и обычных шлейфах моножила, которая любит ломаться.
У китайца нормальные клемники причем разьемные, что уже говорит об отношении. Про мануал я уже говорил китай он китай, субъективно XHC для меня выглядит более приемлемым для установки в шкаф станка.
john1987887
Как же много у вас предубеждений на пустом месте. Дело ваше.
Engineer1979
Кроме того, у китайца частота 2мГц. только что проверил, 400кГц было в предыдущей версии. Питание 24 вольта, про корпус писал уже. В предложенной вами голая плата, херовые разьемы, питание на датчики кажется 5 вольт, мои датчики 6-36вольт. И все это за те же деньги. Так что у меня голый расчет, а у вас предубеждение к китаю.
john1987887
Разъемы вам чем не нравятся? Просто я уже хлебнул кривых мануалов и отсутствия нормальной поддержки. Поэтому эти же деньги лучше отдать нормальным чувакам, чем китаезам.
