6е463 по всему 300х200х250
Duhas
Re: 6е463 по всему 300х200х250
Сообщение Duhas »
Yarrr писал(а):
Duhas писал(а):молотком приложил чтоле?
Молотком хорошо приложил, и не раз :hehehe:
а вот часть что идет ниже уже не откалывалась от удара молотка, либо молоток надо тяжелее)
а почему не делал закладные на рельсы? только под резьбу втулочки..
Yarrr
Настоящее имя: Ярослав
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Жестко ты разобрался с колонной
интересно было:)
Давать советы может каждый, но мало кто может быть примером своих слов
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Duhas писал(а):а почему не делал закладные на рельсы? только под резьбу втулочки..
Я делал по аналогии как Маркус Мюллер, в ветке про фото станин в последних сообщениях есть видео как он их делал, я без этого видео но пришел к такой же схеме)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Вообщем дело не встало, проект перерисован и уже начал потихоньку воплощаться.
Смолу буду использовать капризную к постотверждению, и что бы разница КТР бетона и железа не сыграла злую шутку при этом процессе, решил делать закладные под рельсы из частей.
Ну собственно новый станочек будет полностью в новой ветке, а пока
Не много освещу процесс, как сегодня нарезал закладные, гидроабразив все таки хорошая штука :hehehe:
osgKGikGP0Y.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130599&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (255.95 КБ)</a>
WhahlDrszyw.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130603&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (191.02 КБ)</a>
Какая бы она хорошая не была, та еще капризная зараза.
Во время процесса, подающая трубочку песка "увлажнилась" так сказать, и подача песка была с перебоями,
поэтому пришлось остановить процесс, продувать от влажного песка трубки, и дорезать что не дорезалось по новой, результат ниже на фото:
Разница очевидна:) (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130597&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (312.93 КБ)</a>
Разница очевидна:)
Благо таки закладух всего две, да и совсем не страшно, лучше сцепка с бетоном будет :)
После нареки конечно же продул и отпесочил грань которая будет смотреть на параллельки
preTqnhfwt8.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130600&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (247.32 КБ)</a>
Потом пыльнул одну сторону и отверстия под резьбу, что бы фиксировать закладные в опалубке
SFSarhD6B2s.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130601&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (335.42 КБ)</a>
W6V7rMU98Gk.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130602&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (165.09 КБ)</a>
Не стал резать резьбу на станке, чтото очень не хотелось лезть к ребятам в таблицу инструмента
Пока фрезеровалась одна, резал резьбу на другой, получилось быстро
после еще финишно пыльнул, уже с выходом фрезы ;)
По поводу гидрорезки, она еще может и такое:
FRY4-06Uzqs.jpg (2925 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130598&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (232.27 КБ)</a>
Так что не на правах рекламы, но если кому то надо будет, постораюсь помочь чтото порезать :)
ПС опалубка из ламинированной фанеры, так же будет резаться и на гидроабразиве, на удивление край вообще не разбухает
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Перефрезеровал дичайщую шлифовку, ту что наделали с дроблением
IMG_20180131_232223~2.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131119&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (990.8 КБ)</a>
Бегло посмотрел по лекальной линейке, вроде вышло. Даже на отражение уже лучше чем была шлифовка :)
IMG_20180131_232230~2.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131117&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (405.09 КБ)</a>
Завтра кину на гранитную плиту с краской и тогда вся картина прояснится)
IMG_20180131_232243.jpg (2841 просмотр) <a class='original' href='./download/file.php?id=131118&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.63 МБ)</a>
Yarrr писал(а):По поводу гидрорезки, она еще может и такое:
Торец завален от гидро резки
Последний раз редактировалось sima8520 01 фев 2018, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
Гранитная плита твоя или на работе?
john1987887
Сообщение john1987887 »
Я так понял все на работе. Хочу к нему на работу !
Место знатное, спору нет :)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
nik1 писал(а):Место знатное, спору нет :)
Купить такую плиту - непозволительная роскошь :hehehe:
NKS
Сообщение NKS »
Yarrr писал(а):Купить такую плиту - непозволительная роскошь
В ИНПО 40 т.р. 1000Х630Х150 продаётся. Не митутоя, конечно, но гранитная :)
john1987887
В ИНПО откровеннейший китай. Нужно потом самому проверять плоскость. а потом еще и шоркать придется.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):В ИНПО откровеннейший китай. Нужно потом самому проверять плоскость. а потом еще и шоркать придется.
Согласен, зато стоимость не 500 косарей :freak:
john1987887
Да, за эти деньги заготовка гранита вполне годная, да еще и повезти может, попадется не совсем кривая и можно будет как-то работать. Сам хочу там купить 1000*630 плиту.
NKS
Сообщение NKS »
john1987887 писал(а):Да, за эти деньги заготовка гранита вполне годная, да еще и повезти может, попадется не совсем кривая и можно будет как-то работать. Сам хочу там купить 1000*630 плиту.
Я пробовал заказать у них плиту 300х200. Не вышло, плита из списка доступных к заказу пропала чудесным образом :thinking:
MGG
Сообщение MGG »
Возможно при поиске и снятии со стелажа произошёл процесс, когда её можно перевезти в мешках :hehehe:
dtw.moscow@gmail.com
Yarrr
Сообщение Yarrr »
У меня китайская 400х400 гранитная
С китайской поверкой и китайским паспортом точности, автоколлиматором не катали, но всеми способами что есть((линейки кл.00) и к другим плитам на краску) вроде все очень хорого
На счёт 1000х630 уже не могу судить)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
Ещё вот что есть, поэтому защита будет железная :hehehe:
IMG_20180201_114432.jpg (2698 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=131156&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.05 МБ)</a>
NKS
Сообщение NKS »
Ярослав, это не производство, это выставочный зал. Угадал? :hehehe: Напиши лучше, чего нет :)
Yarrr
Сообщение Yarrr »
NKS писал(а):Ярослав, это не производство, это выставочный зал. Угадал? :hehehe: Напиши лучше, чего нет :)
Ща пофоткай ,то ещё есть
Но согласен, это почти музей ахах
