Фрезерный по металлу 350х300
Re: Фрезерный по металлу 350х300
ktki писал(а):Что касается износа направляющие 60 HRC с хромом когда гвоздем царапаш после протер и следа нет, а втулки бронзовые с выборкой люфтов и съемные другие выточить не долго. Станок для маленьких скоростей ну вроде как фрезеровщик стоит только чпу.
Да не. я ж не говорю что оно не будет работать. будет. не вижу я тут проблем. проблемы будут именно при износе. насчет выборки люфта - очень интересно как вы это планируете сделать ?
ktki
Сообщение ktki »
Hanter писал(а):насчет выборки люфта - очень интересно как вы это планируете сделать
в стакане втулка разрезная поджимается винтами от легкого перемещения до перемещения с натягом или полного заклинивания втулки на валу
mikehv
Сообщение mikehv »
ktki писал(а): Фреза была р6м5 4мм, посоветуйте фрезу для оборотов побольше?
Твердосплав только на таких шпинделях. И диаметр больше 4-х я бы не брал
ktki писал(а):в стакане втулка разрезная поджимается винтами от легкого перемещения до перемещения с натягом или полного заклинивания втулки на валу
я примерно так и предполагал. не делайте так. вы убьете всю прелесть втулки. втулка тем и хороша, что она сидит плотно, обжатая по всей поверхности. тогда она жесткая и нормально работает. если же вы втулку поставите в стакан с зазором и подожмете винтами - будет не контакт втулки с поверхностью стакана, а контакт втулки с винтами. что по жесткости очень сильно проиграет. лучше забить на регулировку, но посадить втулку плотно. подвижная система будет значительно жестче.
ktki
Сообщение ktki »
Hanter писал(а): лучше забить на регулировку
понял спасибо за совет, винты ослабили пока пусть так
дюраль намного увереннее сразу 3мм вглубь:
000.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130425&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.42 МБ)</a>
0000.jpg (2848 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=130426&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.71 МБ)</a>
Udjin
Сообщение Udjin »
Если по сталюке, то только твердосплавы.
Но момент у китайцев ширпотребовских ни о чём на низах.
Вот тут есть режимы, да и сами фрезы неплохие.
https://chinatool.ru/
Но в китае всяко брать дешевле. Однако, расход фрез будет велик. Экономически выгодно со сменными пластинами фрезы брать.
Ограничение - на ER20 - максимум 13мм. Шпинделек низкооборотистый в районе 30-40 рублей встанет.
Так что думайте, отобъётся или нет.
Проект "Абсент".
Проект "Бумер".
Проект "Плексар".
Проект "Пропеллер".
Про мои станки есть тут.
Hanter писал(а):Расскажите например - как вы будете регулировать износ ??
А как например регулируется износ профильных рельс?..
На профильных рельсах износ в сотни раз меньше.
frezeryga писал(а):На профильных рельсах износ в сотни раз меньше.
Из-за того, что тут нагрузка распределяется по всей длине окружности направляющей, а в рельсах она вся приходится только на точечные пятна контакта шариков с рельсами?
Мерял или ОБС? :)
ktki
Сообщение ktki »
По стали CK45 импортный аналог 45, ТВЧ глубиной 2-2,5мм CK 45 0.1 HV/HV 580-660
- Шероховатость: Ra 0,20 мкм максимум. - Твердость хрома: HRC 66 –69 (HV 0,1 /HV 850-1000). - Толщина хромового покрытия: мин 20 мкм.
Кто нибудь пусть попробует пилить на большой ленточной пиле эти валы сразу появится дикое желание обратиться к токарю, чтобы отрезал, не пилит она их гладит.
А что рельса Хивин по параметрам:
(1) Коэффициент твёрдости ( fh
Поверхность дорожек качения в месте соприкосновения с элементами качения должна иметь твёрдость
по HRC 58~62 на определённую глубину. Когда указанная твёрдость не достигается, допустимая нагрузка
снижается, и номинальный срок службы сокращается. В этой ситуации базовая динамическая и статическая
грузоподъёмности должны быть завязаны с фактором твёрдости.
Вот так вота. На валах сначала хром нужно как то стереть, сварка от полуавтомата не прилипает и острые предметы не царапают в пн могу показать.
Обратите внимание на диаметр 45мм это не стандартные валки чпушные которые идут 12 16 20 25 30 40 50мм и т.д., это специальные заготовки используются в промышленных механизмах подъема, цилиндрах, валках вальцовочного оборудования для проката твердых марок сталей. Мы их покупаем через посредника производитель вроде из Италии могу уточнить.
Обычный шток от гидроцилиндра.
ktki
Сообщение ktki »
frezeryga писал(а):Обычный шток от гидроцилиндра.
с ТВЧ по всей поверхности и хромированным покрытием, против инновационных технологий закалки зон качения у профильных рельс? да куда ему конечно он же обычный
Duhas
Сообщение Duhas »
трение скольжения против трения качения..
evgenymcp
Сообщение evgenymcp »
Мерял или ОБС? :)
Достаточно посмотреть документацию производиделей на элементы линейных перемещений, чтобы все вопросы отпали. Кстати сравнивал документацию на линейные подшипники для цилиндрических валов и рельс. Нагрузочная способность подшипников для цилиндрических валов выше, за счет замкнутого контура. Сравнивать рельсы и палки вообще бессмысленно.
Duhas писал(а):трение скольжения против трения качения..
Скольжение мягкой (относительно хрома) бронзовой втулки по полированному хромированному покрытию "в сотни раз" больше изнашиваает это самое покрытие и закалённую сталь под ним?.. :)
Ну а калёные шарики с точечным пятном контакта и давлением в этом пятне в несколько тонн на кв.см. конечно-же никакого ущерба рельсе не наносят... :)
Правда этот "отход в сторону" меня в данном случае мало интересует, но ответа на свой вопрос
UAVpilot писал(а):А как например регулируется износ профильных рельс?..
я видимо так и не узнаю...
Duhas
Сообщение Duhas »
надо разбираться, но качение и скольжение таки две большие разницы. а если качение работает в области упругих деформаций - пофигу сколько там тонн на какие сантиметры.
UAVpilot писал(а): Правда этот "отход в сторону" меня в данном случае мало интересует, но ответа на свой вопрос
плановой заменой по пробегу.
Duhas писал(а):а если качение работает в области упругих деформаций - пофигу сколько там тонн на какие сантиметры.
После упругих деформаций остаются остаточные. Любые периодические деформации, в том числе и упругие приводят к разрушению. От этого даже упругие пружины портятся.
Duhas писал(а):плановой заменой по пробегу.
Это вполне достойный ответ на вопрос Хантера:
:hehehe:
MGG
Сообщение MGG »
Извините, а эта тема про станок по стали на палках? :D
dtw.moscow@gmail.com
ktki
Сообщение ktki »
MGG писал(а):Извините, а эта тема про станок по стали на палках?
Да это она)) Причем сталь и дюральку уже обрабатывали см. выше и переехать в раздел полегче не получится. Сегодня поставили "палки" на X и плиту Z оси завтра будем немного подгонять и делать направляющие с тремя стальными втулками и одной бронзовой. Я потихоньку сегодня скидал шкаф утром раскидаю внутри проводки. Скоро покатаемся))
ktki
Сообщение ktki »
Чет запутался. Так хорошо или нет на втулках бронзовых? Или по возможности строить на подшипниках линейных чтоб катилось? А то и вовсе профильный рельс ставить.
