Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
proenz0
- Кандидат
- Настоящее имя: Придворный Андрей
Добрый день! В данный момент проектируем фрезерный портальный станок ЧПУ по черным и цветным металлам с рабочей зоной 3000х1500х600. Возник вопрос касаемо электрики будущего станка. Для линейного перемещения выбрали зубчатую рейку и сервопривода 86HSE12N-B32. 2 на ось Х и 1 на ось Y. Ось Z на ШВП с таким же двигателем. Шпиндель же решили сделать самодельный с приводом от асинхронного 3-х фазного электродвигателя 5.5 кВт с питанием 380В. Управление будет на базе NCstudio. Вопрос вот в чем - подойдет ли такой двигатель, какой к нему нужен частотник? И касаемо блока питания - насколько я понимаю шаговые двигатели имеют питание 220В а двигатель шпинделя 380В как это все подключить и какие комплектующие необходимо приобрести для подключения и нормальной работы станка? Заранее огромное спасибо!
- Dimka
- Настоящее имя: Дима
Re: Фрезерный станок ЧПУ 3000х1500 по черным металлам
Звучит сказочно
Точный привод на рейке без люфта и при этом жёсткий - сложнореализуемая штука.
Покажите проект. Вас быстро отговорят от чёрных металлов. От цветных, скорее всего, тоже
Smlua
- Настоящее имя: Mikhail
да вот же- готовый проект https://youtu.be/49_Dl7G7nEE
Sergei G
- Кандидат
- Настоящее имя: Сергей
Вот она "рыбы моей мечты")Smlua писал(а):да вот же- готовый проект https://youtu.be/49_Dl7G7nEE
А по теме, у автора есть опыт станкостроения? размеры рабочего поля фантастические, особенно высота Z, С такой даже по дереву станок непросто сделать!
- sorter
- Настоящее имя: Леонид
Еще говорят я амбициозен. Бог с ним 3000х1500, но на Z 600 это куда?
- frezeryga
- Почётный участник
Это троллинг тупо.
email frezeryga@yandex.ru
instagram https://www.instagram.com/frezeryga
telegram https://t.me/md_cnc_frezeryga https://t.me/frezeryga
- Hanter
- Настоящее имя: Алексей
не ну чо - я даже готов продать комплект рельс под такой станок.. скажем за двушку..
- Lafayette
- Настоящее имя: Михаил
Z 600???
Я тут о 200 мечтаю, но 600 это же проще донора взять, чем своими силами.
- frezeryga
- Почётный участник
Ща крутые перцы на форум приходить стали ща покажут как станки надо строить трехметровые по стали. Или с пеленок сразу оц с автосменой и линейками.
- sorter
и без защиты сразу запроектированной. Профиль у MGG, шаговики, китайская водянка- вот рецепт счастья.
- Lafayette
sorter писал(а):и без защиты сразу запроектированной. Профиль у MGG, шаговики, китайская водянка- вот рецепт счастья.
- frezeryga
- Почётный участник
Да мне что да вашей защиты вам потом говно из гаек и кареток выгребать полдня по локоть в говне
- sima8520
- Почётный участник
- Настоящее имя: Илья
Может автор нолик в каждой оси лишний поставил?)))))
Нолики на месте, запятые не проставлены.
proenz0
- Кандидат
Троллинг это конечно хорошо, но я задал конкретный вопрос. С осью Z я свою ошибку понял. По комплектующим какие замечания? Проект еще не закончен, но в понедельник я выложу что есть. И огромная просьба - пишите по делу, поржать можно не афишируя это здесь.
- frezeryga
- Почётный участник
Комплектующие подбираются под проект. Потому не видя проекта обсуждать комплектующие в вакууме бесполезно.
proenz0
- Кандидат
Ну несколько вопросов, я думаю, можно обсудить и без проекта. Например, какой портал будет надежнее - сварной или на болтовом соединении? Со сваркой я работаю очень давно, и знаю, что сварка, даже в среде аргона с прекрасным проваром, не терпит вибронагрузку. Находил в сети несколько проектов на болтовом соединении, но сомнения все равно остались.
- sorter
Берите сталь посырее и будут целы ваши швы, либо термичьте если варите высокоуглеродистую стальБольшие станки сейчас чаще всего сварные. Погуглите и посмотрите картинки каркасов. Представьте общее колво болтов на таком станке.По движку на шпиндель и частотнику- 380 в 7.5 квт частотник любой и вперед. Шпиндель самопал.. зачем? Китая сносного и бу вагон. Зубчатую рейку ставят с определенной целью, на вашем поле в ней нет никакого смысла. Не для лазерного раскроя же вы задумали. Я сам тут недавно и тоже задумал грандиозное по здешним меркам и уже страниц под 30 собираю оплеухи хотя поле даже не близко к вашему. Я к тому что готовтесь, будет жара.
- ultrus
- Настоящее имя: Юрий
Да похоже жары уже не будет. Весь пыл потрачен на обсуждение ваших творческих изысков.sorter писал(а):Я к тому что готовтесь, будет жара.
Советую и ТС вашу тему почитать. Много вопросов сразу отпадёт.
Фердинанд Порше
Фердинанд Порше
- sorter
ultrus писал(а):Да похоже жары уже не будет. Весь пыл потрачен на обсуждение ваших творческих изысков.sorter писал(а):Я к тому что готовтесь, будет жара.
