заурядный портальник
odekolon
Настоящее имя: Борис
Re: вертикалка классическая по металлу 600х400
Сообщение odekolon »
sorter писал(а):
frezeryga писал(а):Финансовое вложение это даже не начало поскольку не требует усилий
Это самое простое. Я тоже думаю начинать глобальную стройку но пока не будет лежать готовая станина ничего покупать небуду поскольку закопать деньги в железо которое неизвестно сколько будет лежать я не готов. 80% дела это станина все остальное быстро покупается.
Что-то я не понимаю о каких усилиях идет речь. Если вам не нужно работать для того чтобы получить денег в достаточном кол-ве для покупки чего либо для станка, то голодный сытого не поймёт. Или вы про тяжелый физический труд и расход ккалорий на объем станка в целом? Так я ж станок задумал, а не дом. Не знаю как у вас, но у меня цена на комплектуху выходит сильно дороже чем на станину.
Вы бы лучше сервы заказли, их хоть можно в качестве массогабаритных эквивалентов использовать при проектировании и изготовлении.
sorter
Настоящее имя: Леонид
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Я в плане именно обоема работ по станку. Деньги надо класть в банк пока нет станины а железякам всеравно еще долго лежать поскольку станина это затея на год не меньше.
Год на то чтобы заказать раскрой, сварить, прострогать и шлифануть? Это как? Вы сколько свой последний станок делали и сколько времени ему уделяли в день?
sorter
Сообщение sorter »
odekolon писал(а): Вы бы лучше сервы заказли, их хоть можно в качестве массогабаритных эквивалентов использовать при проектировании и изготовлении.
Есть варианты попроще)
ECMA-C11010RS--1.jpg (1483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127474&sid=b3769cdb7ef7ae02feffed955b4c75ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (51.32 КБ)</a>
ECMA-C11010RS--2.jpg (1483 просмотра) <a class='original' href='./download/file.php?id=127475&sid=b3769cdb7ef7ae02feffed955b4c75ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (54.73 КБ)</a>
Последние станки у меня простые и маленькие. А первый строил год. На словах все просто а по факту вылезут нежданчики к томуже проект будет сделан наспех и плохо проработан в том числе технологически.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Последние станки у меня простые и маленькие. А первый строил год. На словах все просто а по факту вылезут нежданчики к томуже проект будет сделан наспех и плохо проработан в том числе технологически.
Вот вам кусок под рельсу 30 типоразмера. Без отверстий для прижимов и крепления рельсы. Деталь под шлифовку. Есть ли тут ошибка?
2017-12-22_16-07-06.png (1466 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=127478&sid=b3769cdb7ef7ae02feffed955b4c75ee&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (109.02 КБ)</a>
odekolon
эт конечно :)
но "Берешь в руки - маешь вещь!"
и продать можно, если деньги потребуются
sorter
Сообщение sorter »
эт конечно :)
Купи продай с убытком. :hehehe: Спасибо, но нет)
А причем тут отдельно взятый брусок? Отдельно любая деталь правильная а вот сборка с проработкой взаимодействия всех деталей это совсем другое. Когда сделаете нормальный проект с проработкой всего крепежа,защиты,датчиков,мест прокладки кабелей,упоров ограничителей. Потом еще нужно сделать так чтобы детали были технологичными в изготовлении и чтобы возможные погрешности минимально портили жизнь. Хороший проект делать не быстро но по хорошему проекту быстрее делается сам станок посколько в нем все продумано на шаг вперед. Набросать компоновку это вечер-два а проработать всю мелоч это месяцы.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):А причем тут отдельно взятый брусок? Отдельно любая деталь правильная а вот сборка с проработкой взаимодействия всех деталей это совсем другое. Когда сделаете нормальный проект с проработкой всего крепежа,защиты,датчиков,мест прокладки кабелей,упоров ограничителей. Потом еще нужно сделать так чтобы детали были технологичными в изготовлении и чтобы возможные погрешности минимально портили жизнь. Хороший проект делать не быстро но по хорошему проекту быстрее делается сам станок посколько в нем все продумано на шаг вперед. Набросать компоновку это вечер-два а проработать всю мелоч это месяцы.
Ну даже тут в отдельном взятом бруске есть две грубые ошибки которых вы не видите. Что вам даст готовый проект? Ответ- ничего
Бред что ничего не даст. Если проект ничего не даст так и лепите без него все по месту и по эскизу на бумажке.
Engineer1979
Настоящее имя: Руслан
Сообщение Engineer1979 »
То есть, Вы предлагаете сейчас залезть в справочник, проверить высоту упорного буртика, потом проверить ширину рельса, подумать ВМЕСТО Вас как его поджимать. Потом еще помудрить как отшлифовать именно так как нарисовано, без канавки. И что за все это будет? и ради чего? Чего то доказать? А зачем? тут меряются достижениями, и советуют как по граблям не ходить, или хотя бы не по всем разложенным.
Вам уже намекнули раз, второй потом прямо сказали... Вы очень большой оптимист, это я вежливо сказал.
Lafayette
Сообщение Lafayette »
frezeryga писал(а):по эскизу на бумажке.
А раньше так и делали!
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Бред что ничего не даст. Если проект ничего не даст так и лепите без него все по месту и по эскизу на бумажке.
Я где то писал, что буду делать все на глазок? Вы не думайте что если новых картинок нет в топике, то значит работа не ведется, не ведутся переговоры с заводами, не моделируется какая то из частей конструкции с учетом линеек, кабель каналов, их расположение и прочих моментов. Это не так. Я просто не хочу постить сюда трешак в котором и сам вижу кучу недоработок.
sorter
Сообщение sorter »
Engineer1979 писал(а):То есть, Вы предлагаете сейчас залезть в справочник, проверить высоту упорного буртика, потом проверить ширину рельса, подумать ВМЕСТО Вас как его поджимать. Потом еще помудрить как отшлифовать именно так как нарисовано, без канавки. И что за все это будет? и ради чего? Чего то доказать? А зачем? тут меряются достижениями, и советуют как по граблям не ходить, или хотя бы не по всем разложенным.
Руслан, вот вы почему то поняли что под шлифовку нужна канавка и что размер под 30 рельс должен быть не 30 при поджиме сбоку (а по другому тут никак), а фрезеряга почему то нет. Не знаете почему?
Да пускай оптимист. Делать тоже самое и наматывать сопли на кулак мне не приятно.
А зря. Когда в готовом проекте народ ткнет в кучу косяков работы по переделке будет больше.
Dimka
Настоящее имя: Дима
Сообщение Dimka »
sorter писал(а):Есть ли тут ошибка?
Надо нормальный чертёж смотреть, чтобы ошибки выявить. Допусков почти нету, требованиям к поверхности - тоже. Бурт 3 мм маловат для 30 рельсы.
Под шлифовку очень рекомендую канавку предусмотреть (размеры в ГОСТе есть). И охватываемые размеры, если нету особых задумок, принято "в минусе" делать.
И нафига устраивать экзамен форумчанам, которые только помочь пытаются :) ?
П.С. Опередили меня.. :hehehe:
Да тут куча тем таких похоронено где народ с земли с большим тангажом сразу ОЦ осилить хотели. Посмотрим что через год будет очередной труп или всеже тяги хватит.
sorter
Сообщение sorter »
Не, это не помощь, это вброс на вентилятор. Поймите, есть разница между "перепроверь высоту бурта, ширину посадочного размера и обязательно заложи канавку иначе не выйдет" и "всё фигня. год будешь строить, потом запоришь". Чувствуете? Я не прошу в таких вещах помогать, в целом информация под рукой, но блин...Очевидно некомпетентные станкостроители заверяют меня в моем будущем фиаско. Вы думаете я против пинания меня по делу? Ни в коем разе, только хорошо если это будет делать настоящий специалист.
sorter
Сообщение sorter »
frezeryga писал(а):Да тут куча тем таких похоронено где народ с земли с большим тангажом сразу ОЦ осилить хотели. Посмотрим что через год будет очередной труп или всеже тяги хватит.
7 лет мечтаю о станке, разные обстоятельства заставляли откладывать стройку, но теперь когда все устаканилось, появились финансы свободные на постройку, меня не остановить :D
зы. да и какой тут оц? До оц как до китая.
Основной момент из-за чего проекты не доделываются как и всегда скорей всего отсутствие финансов. Если заложить слишком сложную конструкцию, идти по методу литья чугуна с такими габаритами, то это беда. Никаких денег не хватит и тогда точно проще притащить оц с европы.
Последний раз редактировалось sorter 22 дек 2017, 17:31, всего редактировалось 1 раз.
Ну чтобы когото называть не компетентным станкостроителем нужно сначало самому чтото из себя представлять в этой области чтобы вообще судить о компетентности кого либо. В данном случае это вообще не адекватное заявление.
