Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Re: Мой второй станочек. Портальник - ФЕНИКС
Кстати, где-то на форуме, выкладывал фотки сервы с шильдиком и ремень, тоже там должен засветиться.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Predator писал(а):22 кВт. Да ВТ-50.
Это для гравировки по дереву?
Дрюня, ты однако приколист! :hehehe:
Не, дерево, конечно тоже можно гравировать. :lol:
Hanter писал(а):и привод наверное киловат 30-40.. :)
На котором сейчас работаю, привод 43 кВт.
MGG
Сообщение MGG »
А подскажите, можно ли в таком конфиге делать редукцию 1к2 ?
dtw.moscow@gmail.com
а почему нет то ?? в данном случае принципиально важно только чтобы редукция была "цельной" - что бы при смене инструмента оправка вставала в определенное положение. то есть 1к2, 1к3.. когда на 1 оборот привода шпиндель делает большее количество оборотов, но останавливается всеравно в определенном положении. обусловлено тем, что энкодер обычно на приводе стоит. а так - если вас мощность и момент на валу шпинделя устраивают - ради бога..
MGG
Сообщение MGG »
Отлично так и планировал, бт30 на 12000 и серва 5.5 квт с максимумом 8000 и редакцией 1к2 , 2 ньютона по расчетам остается на 12000 оборотов , а это больше чем на большинстве обычных китайских шпиндлей 3-4 квт
Duhas
Сообщение Duhas »
а что за шпиндель BT30 на 12к? можно ссылку или цену )
MGG
Сообщение MGG »
http://www.tahnzy.com/index.php-c=conte ... id=224.htm подшипники сейчас ставят только NTN
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Феникс начал размножаться :)
IMG_2018-01-04_134605.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128296&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (3.55 МБ)</a>
IMG_2018-01-04_161105.jpg (3295 просмотров) <a class='original' href='./download/file.php?id=128297&mode=view' target=_blank>Загрузить оригинал (2.96 МБ)</a>
Malyarka74
Сообщение Malyarka74 »
еще один планируется?
aegis
Настоящее имя: Михайло
Сообщение aegis »
Дрюня писал(а):Феникс начал размножаться
надеюсь, по любви?
нікому нічого не нав'язую.
john1987887
Сообщение john1987887 »
aegis писал(а):надеюсь, по любви?
Скорее всего, по расчету :)
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Malyarka74 писал(а):еще один планируется?
Ещё два. На фото четыре ноги и две заготовки станин.
Redmn
Настоящее имя: Иван
Сообщение Redmn »
john1987887 писал(а):Скорее всего, по расчету :)
Ой не факт, там настолько офигенный чувак, добрый друг, ответственный товарищ и почти брат (Димчик привет), что скорее по любви.
Если идет повтор яб доработал проект защиту на Z,дырки с ребер Z убрать они некрасивые и лишают ребра своей функции,ну и так по мелочи по результатам сборки первого причесать.
john1987887
Какой фрезой лучше кромсать этот желтый пенопласт?
Дрюня
Сообщение Дрюня »
Redmn писал(а): Ой не факт, там настолько офигенный чувак, добрый друг, ответственный товарищ и почти брат (Димчик привет), что скорее по любви.
Ваня, кончай свои гомосятские шуточки. Я даже не толерантен к твоему "движению".
Дрюня
Сообщение Дрюня »
john1987887 писал(а):Какой фрезой лучше кромсать этот желтый пенопласт?
Я кромсаю Ф8мм 2х заходной по дереву с режущей кромкой 50мм.
Дрюня
Сообщение Дрюня »
frezeryga писал(а):дырки с ребер Z убрать они некрасивые и лишают ребра своей функции
Мне эти дырки посоветовал человек, которому не нравятся мои соты в станине и портале :hehehe:.
И почему это такая конструкция ребра лишает его своей функции?
